158 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ocec
Nevies kolko to priblizne stoji? Mna skor rozculuje, ze vsetci, ktori takyto problem tu popisuju tak ho spajaju s blikanim nejakej kontrolky na pristrojovej doske.......mne tam ale nic neblika.......myslis, ze aj napriek tomu to mozu robit tie kable?
Aha, tak to je celkom fajn ak sa to da vymenit bez tej listy.......Inak, cital som ze ich zhanas aj ty......myslis ze sa daju kupit bezne niekde v mototechne na objednavku, alebo na to treba nejaky specialny katalog (Etka a spol.)? Odkial ich zhanas ty? Dik
Tak to je super......ozaj, ja mam 1,4 MPi (44kW) akurat neviem kam vedu tie kable od pripojky do listy....teda kde je zapojeny druhy koniec...... Kazdopadne super, dost mi to pomohlo......
Nazdar, ja mam podobny problem ako lugo, len neviem ci to o com pises su kable ktoru idu do listy sviecok alebo su to nejake ine kable? Daju sa vymenit bez vymeny listy? Je v tom vasom AUA type motora takisto lista na sviecky? Dik
Super, dakujem pekne, hned zajtra to pojdem kupit a nalejem to tam......... ...popravde, dost by ma to potesilo keby to bolo v tom........akurat, ze mne pri tom nesvieti ziadna kontrolka Uvidime, kazdopadne mu tym neposkodim, takze to vyskusam........ Dik moc, dam potom vediet ako to slo
Super, mne totiz mechanik poradil nacapovat V-Power, ktory by mal obsahovat nejake aditiva na precistenie vstreku........ozaj, myslis, ze by si mi mohol dat sem nejake foto toho pripravku, ktory opisujes? Dost by mi to pomohlo......a kolko toho ide do nadrze? nalieva sa to cez nadrz alebo nejak inak? Dakujem
Ja mam 1,4 MPi (44kW) a sviecky mam fungel nove........typek v servise vravel, ze by to mohlabyt lista sviecok, ale ze aj tu vyskusal a je v poriadku.......takze uz naozaj neviem co s tym je........ Teraz si spominam, ze ked sme na diagnostike pozerali jednotlive hodnoty tak na 4-tom valci ukazovalo jednu z hodnot (neviem co to bol za ukazovatel) nizsiu ako na ostatnych.......na ostatnych sa to pohybovalo okolo 480 - 520 (za tym bola jednotka V) a na 4-tom valci to bolo len okolo 360 V..... Neviete niekto co to moze byt? Dakujem
Mal som to iste........v mojom pripade to ale bol prasknuty kord, co sposobovalo aj tahanie do strany a chvenie pri 110, 120 km/h-.......
Chlapci, mam problem.......nenormalne mi to skube na volnobehu a taktiez pocas pridavania plynu pri rozbiehani..... Dokonca, ked pribrzdim napriklad na trojke a otacky klesnu pod 2000 ot. a nasledne bez podradenia pridam, zacne sa triast cele auto...... Bol som dvakrat na diagnostiku a najprv ukazalo tri chyby (vyhrievanie lambda sondy, nedoveryhodna hodnota vykonu a uzavreta RJ motoru).....nasledne sme chyby vymazali a skusili urobit diagnostiku este dvakrat. Neukazalo to uz ziadne chyby, ale motor skubalo rovnako...... Dokonca sa mi vcera stalo, ze to islo na tri valce.......a nechcel chytit stvrty..... Mam tam vymenene sviecky, palivovy filter, vycistena klapka.........na pristrojovke nesvieti ziadna kontrolka........som z toho nestastny a neviem co s tym robit Kazda rada dobra......
Chlapci, mam presne ten isty problem.......skube mi to na volnobehu a taktiez pocas pridavania plynu pri rozbiehani..... Dokonca, ked pribrzdim napriklad na trojke a otacky klesnu pod 2000 ot. a nasledne bez podradenia pridam, zacne sa triast cele auto...... Bol som dvakrat na diagnostiku a najprv okazalo tri chyby (vyhrievanie lambda sondy, nedoveryhodna hodnota vykonu a uzavreta RJ motoru).....nasledne sme chyby vymazali a skusili urobit diagnostiku este dvakrat. Neukazalo to uz ziadne chyby, ale motor skubalo rovnako...... Mam tam vymenene sviecky, palivovy filter, vycistena klapka.........na pristrojovke nesvieti ziadna kontrolka........som z toho nestastny a neviem co s tym robit Kazda rada dobra......
Tak som teda po diagnostike a mam tieto zavady: P1116 Lambda sonda obvod vyhrievania (rada 1, sonda 1) P1141 Vyhodnotenie vykonu - hodnota nedoveryhodna P1570 RJ motoru uzavreta Takze co teraz? Nemate s tym niekto skusenost? Dik
Jasneeeee, vo stvrtok idem na diagnostiku......potom dam vediet ako som dopadol
Fiiiiiiha, si si isty, ze ho nemaju? Tak potom by to asi fakt mohla byt lambda alebo mozno niektory vstrekovac, nie?
Precistil som sviecky (to bol len taky zufaly pokus), ale samozrejme ze to nepomohlo......obavam sa ze to bude ten EGR......koncom tyzdna pojdem na diagnostiku......
Klapka by mala byt cista, asi pri 79000 mi ju cistili........sakra, dufam, ze to nebude ten EGR ventil
Nazdar vsetci....... Po precitani vasich prispevkov som sa v nich tiez nasiel.......od vcera mi to zacalo skubat, ale je to take jemne skubanie a takistom ked pridavam na 2,3,4 stupni tak do 2000 ot. to nejak vaha a od 2000 ot hore to konecne zrychluje...... ...je to zahada, lebo mam vymenene sviecky, palivovy filter, cidlo teploty, vzduchovy filter.........ked to cuka, na pristrojovke nic nesvieti ani neblika....... Mam najazdene 85000 a je to 1,4 MPi (44 kW) ....neviete cim to moze byt? doteraz auto jazdilo ako hodinky, plynula akceleracia bez akychkolvek problemov...... Kazda rada dobra....
no bolo to sposobene tym prasknutym kordom.......prave preto zhanam nejake malo jazdene zimaky......
...no zistil som, ze mam prasknuty kord na dvoch zimnych pneumatikach.........sakra, nemate niekto na predaj nejake malo jazdene zimaky?
No v podstate je na tom zaujimave to, ze na letnych pneu mi to nerobi, ale je pravda, ze na zimne pneu som dokupoval jazdene disky. Nasledne vsak boli kolesa na vyvazeni, ale aj napriek tomu to taha doprava....... Prehodenie predok za zadok som uz skusal, ale bez uspechu, tahalo to rovnako. Pneumatiky vyzeraju byt rovnako opotrebovane a guma nie je porusena. Geometria bola nastavovana laserom, takze s tym nie je problem. Je ale zaujimave, ze aj po vymene prednych pneu za zadne, sa nic nezmenilo........
Nazdar chlapi, Stala sa mi zvlastna vec, Po prezuti na zimne pneumatiky (Nokian ) mi zacalo tahat auto doprava. Neviem cim to moze byt, ale na letnych mi to nerobilo a zimne mam nafukane na spravny tlak na oboch stranach. Kolesa boli vyvazovane minulu zimu. Neviete co by to mohlo byt? Stoji za to, dat to znova vyvazit? Totiz minuly rok po obuti na disky a vyvazeni, mi to tiez tahalo doprava. Dik
No boli tam tie polske alebo turecke sracky, presne ako si napisal....
No, vymenil som tycku na pravej strane kde to buchalo a je klud...........dik za rady, pomohlo to :-)
No, je pravda ze tie tycky boli dost lacne a ked pokyvem s tyckou na lavej strane tak je tam mierna vola...........skusim to asi vymenit......alebo by to mohlo byt nieco ine?
Nazdar vsetci, Problwm ktory sa mi vyskytol sa tu uz urcite preberal, ale ma to jeden hacik. Jedna sa o klepot od prednej napravy pri prejazde priecnych nerovnosti. Co je zaujimave je to, ze momentalne mam 84000 km a pri 69000 som mal menene vsetky veci na prednej naprave, t.j. silenbloky ramien, tycky stabilizatora, gumky stabilizatora spolu s upevnenim stabilizatora v polohe. Asi pri 78000 km som menil axialne loziska na tlmicoch. Nejake obdobie bol klud, ale na tychnasich cestach ten klud dlho netrval. Asi pred dvoma dnami to zacalo zase klopat z pravej prednej strany a dost mi to lezie na nervy..........myslite ze tie tycky stabilizatora mozu byt uz zase vymlatene? Popravde ma nenapada nic, co by sa tam este dalo vymenit, resp. co by mohlo zase klopat. Kazda rada dobra. Dik
Nazdar chlapi, Mam dotaz ohladom zadnej napravy. V poslednej dobe sa mi od zadnej napravy zacali sirit nejake divne klopkave zvuky......pozeral som auto zospodu a nieje tam nic co by mohlo klopat.....nemali ste to niekto? Kazda rada dobra.....Dik
