semirr96
Vše, co zveřejnil semirr96
  1. ahoj Maros aj ostatný, takže riskol to a dal to naplniť ked mu robili vakuum tak to niekde nasavalo vzduch predpokladame ze zatka na chladiči. Nechapem akurat jednemu, že prečo nebola v pamäti závad uložená závada nízkeho tlaku v systéme....
  2. Ahoj kamaratovi na OII nechladi klima. Bol som si isty ze VCDS vyhodi chybu nizkeho tlaku v systeme (ako sa stalo prednedavnom v mojom pripade). Zarazilo ma ked pamäť závad bola uplne cista.....nechapem. Prikladam zopar obrazkou z meranych hodnot možno mal niekto podobný problém. Dik
  3. Ahoj no cidlo aj so spojkovin vsleckom su nove
  4. Ahoj mam problem s tempomatom na OII 2006. pri kontrole cez VAG mi packa reaguje ON/OFF aj UP/DOWN pedal brzdy reaguje, pedal spojky nie. Padlo podozrenie na snimac na spojkovom valci. Podarilo sa mi pozhanat komplet novy spojkovy valecek aj so snimacom tak som to komplet vymenil, ale nic stale nefunguje. Tak som siel po kabli tu cast vedenie ktoru je vidiet je neporusena potom to vchadza do dalsieho velkeho zväzku tak predpokladam ze tam problem tiez nebude. Skôr si myslim ci nenastal nejaky softverovy problem a ci by to neslo nejak VAGom skontrolovat ale nemam šajnu kde alebo na co sa zamerat. Vedel by ma niekto navigovat? dik
  5. Ahoj chpapi. Pred nejakou dobou som tu riesil nefungujuci tempomat. Po pripojeni VAGu som zistil, ze v meranych hodnotach packa tempomatu funguje ON, OFF, +, -. Pedal spojky ale nereaguje vyzera na zly spinac. Znamy co robi v servise mi ale tvrdi ze tie spinace nezvyknu odchadzat, ze najskor skontrolovat kabelaz. Co prehliadam net tak vyzera, ze asi ma pravdu, lebo nemozem nikde najst aby mal niekto u O2 s tym problem. Neriesili ste niekedy te to spinac ako ho dokazem cez VAG alebo nejako inak zmerat? Nasiel som konektor pod baterkou je tam ale velmi malo miesta a neviem ako ho vymontujem aby som nieco neulomil. Co si ale nieso isty ci je na pedale spojky len te jeden spinac, ktory je vidiet ked vyberiem baterku alebo je tam este nejaky? Mysim od strany pedalu. Uz to k.r.a riesim dlhsiu dobu anechcem s tym ist do skodovky. Dik za kazdy postreh.
  6. Ahoj. Potrebujem na svojej O2 1.9 tdi 77 kw BXE vymenit spojkovy spinac. Chcel som ho vybrat ale neviem si s tym rady. Hladam nejake temy ohladne toho spinaca ale asi s tym v O2 nemal nikto problem. Prezaram eschopy ale nikde sa neviem dopatrat k tomu spinacu kedze sa mi ho nepodarilo vybrat neviem referencne cislo aby som ho objednal. Prosim vas teda poradte ako ho vymontujem je tam velmi malo miesta a nechcem nieco ulomit-odtrhnut a kde sa da objednat. Dakujem pekne
  7. Este by ma zaujimala taka vec ze bracho ma v okte soundsystem a neviem ci sa mne to zda, ale na to, ze to je soundsystem, hraje to horsie ako u pasivnych repro
  8. Lucasu takze kodovanie zmenene na 0040400 a vsetko ide ako predtym na STREAMu takze spokojnost a Lucasu dik.
  9. tu je s napovedou. Prosim ked sa v tom viete orientovat poradte kombinaciu tychto cisiel. Vobec neviem jako to inzinieri navrhli
  10. Ahoj tak konecne som sa dostal k tomu kodovaniu dodavam obrazok s aktualnym kodom. Vyskocila mne tam aj napoveda len sa neviem orientovat v tych cislach. Akorat mozem este dodat ze mam maxidot, climatronic, latkove calunenie dveri, 8 repro a bez externeho zosilovaca, bez parkovacich senzorov, bez cd menica. Dik
  11. Ok momentalne som v nemecku ale tak o tyzden ozivim tuto temu a napisu drm ten kod zatim dik
  12. Dobre takze najlepsie pozriet to kodovanie? Mam VCDS ale nemam aktivny codingcalkulator. Bez tohi to nespravim co? Mozte mi napisat postup ako pozriet to kodovanie.Dik. A dokonca este som zabudol poznamenat ze pri prepinani equalizera neviem presne tie ponuky tusim rock, classic, pop.... atd. je tam toho viac tak vlastne hraje furt stejne. Takze neco je spatne.
  13. No to audience som bral kvoli tomu ze ze bol z auta s osmimi repraky takze bez Sound Systemu. Kurna teda ked som sa pytal majitela kolko to malo repro tak povedal ze osem da sa to zistit podla zadneho konektora?
  14. Nazdar. Prosim vas blbnul mne v auti Stream, radio aj cd a tak som ho vymenil za Audience. Teraz prijem radia na jednicku cd parada dokonca mp3 plus 6cd. Problem je ze ten stream pokial fungoval mal kvalitnejsi a cistejsi zvuk ako ta audience ked som mu nalozil do plna. Viete niekto ci sa stym da nieco robit, alebo ho strelim dalej. Dik
  15. Zdarec. Chcem sa opytat ci niekto neriesil tuto vec pri prejazde zakrutov-ale nie zas kazdou, alebo ked v zatacke je nejaka nerovnost, tak po prejdeni zatackou citim ako mi hodi zadnou napravou akokeby nejaka vola auto som mal aj zdvihnute a hybem kolesami na kazdu stranu ale volu v ulozeniach nevidim a necitim. Nestretol sa uz niekto s tym ide o oktavia II 1,9 tdi 77kw
  16. Na mojej OII v pamäti zavad mam hukacku alarmu pri teste akcnych clenov je hukacka ticho. Pri vyskusany finkcie alarmu smerovky sa rozblikaju ale alarm je ticho hukacku som vybral vonku a kamarat v servise mal nejaku jednu odlozenu ale aj po zapojeni tejto jeho tak isto alarm nehuka neviem tiez mi nevedel povedat ci je funkcna. Ako teda ich zmerat-vyskusat. Neviem mozu byt aj kable v pytli, da sa to skuknut aj cez VAG? Moze byt nieco aj s komfortkou. Ku.va mam vela myslienok neviem ma niekto nejaky napad kde zacat a jak vylucovat zavady?
  17. Ahoj chlapy citam toto tema, ale neviem. Na svojej OII 06 mam spatny signal radia-neda sa pocuvat tuto som sa niekde docital ze moze to byt slaby signal co teda je potrebne vymenit antenu? Momentalne mam antenu z ktorej ide jeden kablik, uz kebyze by som potreboval novu tak by som skusil zraloka, ale po googleni som prisiel na to ze plutvu s konektorom aky mam ja nikde nekupim. Vie niekto z vas co s tym signalom a v pripade vymeny za zraloka kde to objenal alebo kupim dikes.
  18. chlapi ahojte. Chcem sa vás opytat potrebujem kupit sadu - gola naradia a hladal som po webe, ale vsade su len sady kde su vidlicove kluce plus nejake srobovaky ktore su mi nanic kedze tie uz mam chcem nejaku sadu kde budu aj XZN, torx proste potrebujem sadu kde budu orechy a nadstavce rozlicneho druhu. Mate nejake typi pripadne s kadial ste kupovali vy? V pripade ze tie XZN niesu sucastou sady tak aspon, kde sa to da kupit. Hlavne ide aj o kvalitu nech sa to neortrhnem hned pri prvej srobe dik.
  19. Zdar na oktavke II som si vsimol ze mam zadne kola do A to je akokeby bolo auto zatazene ale pritom auto je prazdne zaujmavejsie je ze na vodicovej strane je kolo sikmejsie. Cim to moze byt unavena pruzina alebo rozladena geometria? Auto ma skutocnych 110000km. Nalozeny som akurat ked robim DE aj to traja ludia a urcite neprekracujem uzitocnu hmotnost a to dva krat za mesiac a pol. Uz to niekto riesil?
  20. uz si sa stym niekde stretol? No...... a kde by som pozhanal novy? Neviem, ale ked pises ze sa da vymenit tak to spravim aj doma ze?
  21. Dobry vecer vsetkym dnes, ked som odomkol auto a otvoril dvere tak cely maxidot svietil na bielo myslel som ze po nastartovani sa to nejak rozbehne ale nic tak som odpojil baterku asi na cca minutu a nasledne zapojil, ale nic sa nezmenilo s autom som jazdil a je zaujimave ze maxidot nic neukazuje svieti na bielo, ale horne policko preblikava na oranzovo-bielo lebo som jazdil na rezervu (ikonku tankovania tiez neukazuje) keby bol kaput tak by nesvietil vobec ci? no neviem co by mohlo byt spatne.
  22. semirr96 zveřejnil téma v Elektrika
    zdar ako funguje dobijanie vo filcke pytam sa preto lebo manzelke na 1.3 MPI 50 kw pocas jazdy preblikavalo dobijnia dnos bola v meste ze jej to tam obtiazne startovalo dosla domou auto je zhaslo. Tak som sa siel pozriet a ked zapnem zapalovanie tak vobec nesvieti dobijanie svieti len mazanie a motor nejde vobec natocit. Nerozumiem predtym jej preblikovalo pocas jazdy a teraz nesvieti vobec co by to mohlo byt
  23. vie mi niekto povedat ci je to jedno alebo maju O2 nejake rozdielne dorazy co by aj davalo rozum kedze su podvozky 2UA 2UC 2UB a ked k tomu este pridame combi hm?????
  24. semirr96 odpověděl na semirr96's téma v Elektrika
    takze klucik mam uz v ruke bol za mnou kamarad s kolegom mechanikom trvalo mu to asi minutku volil metodu odtahnutia dveri
  25. semirr96 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj chlapci dnes sa syn hral v aute je to oktavia II a neviem ako sa mu to podarilo, ale zabuchol kluce vobec tomu nerozumiem lebo vobec neblika kontrolka na dverach a nesvieti ani klucik na tlacitku pri rucnej brzde vobec tomu nerozumiem ci sa pomiatlo alebo co. Co myslite da sa to nejak otvorit bez poskodenia s autom som na chate da sa to nejak spravit? Ako take veci riesia v autorizaku? Skuste mi poradit co aspon skusit? Dik
