VITABENNY
Vše, co zveřejnil VITABENNY
  1. Myslím že je tlakový snímač je umístěn u chladiče oleje
  2. Dá se přes VCDS zjistit aktuální tlak oleje. Případně kde to najdu . Jde mi jen o informativní údaj.
  3. VITABENNY odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Zkoušel někdo zmíněný EGR vyřadit , jestli to vůbec jde .Chtěl jsem příspěvek přesunout do příspěvku k EGR ventil a nejde mi to.
  4. Tak to vypadá , každá středovou díru a pak nastavující. A jedna jde dolů a druhá nahoru , to znamená že se točí proto sobě jakoby to závaží. Označil jsem si to. Jen jsme chtěl vědět ,zda někdo nemá zkušenost s tímto. Dodám z kompletace foto.
  5. Doufám, že to tak bude. Dnes to jdu rozebrat . Jen můj motor má ty kola že vnitř bloku. I tak díky.
  6. Děkuji , prolistoval jsem to, bohužel nic.
  7. Nemáte prosím někdo návod na nastavení polohy vyvažovacích hřídelí. Dělám kompletní go - repas motoru po najetí 780k .Návod jsem si tady stáhnul , vyvažovací hřídel tam není.
  8. VITABENNY odpověděl na paulmack's téma v Elektrika
    Je možné nějak získat kód k imobilizéru,Škodovka nepomohla. Je tu někdo kdo to umí taky . Octavia 1 1,6 -74kw AKL , ROK 99
  9. Nebyl by někdo ochotný pomoc s nastavením rozvodu ,včetně VCDS .Klidně přivezu na místo a odvezu naspět a ještě něco klidně zaplatím.Po výměně rozvodu , mi nechce nastartovat, nastaveno a aretovano .Klikovka na rysce a Vacka na zajišťovacím koliku a furt nic. Zřejmě to chce s pomocí VCDS nastavit vačku. Diky
  10. Kolegové předvstřik se předpokládám nastavuje pomocí diag. Je tu někdo schopný mi pomoc.Díky
  11. VITABENNY zveřejnil téma v Exteriér
    Neznáte někdo schopného autoklempíře. Potřebuju opravit zadní lem po tukanci , nejlépe Praha.Děkuji za doporučení.
  12. Děkuji za odpověď,teď jsem dodělal rozvody a zatím tam nemám držák silenbloku na straně rozvodů,tak si myslím ,že turbo vyměním vrchem,tím že motor nakloním směrem do předu.
  13. Dobrej , dotaz ohledně turba . Auto má je přední náhon,motor CRLB ,110kw .Dá se turbo vyměnit ,bez vyndání motoru. Počítám s tím že DPF musí ven, jen jestli se to dá.Díky
