phoennix
  1. Ty mas pravostranne riadenie? Lebo to si si nastavil
  2. Nazdar, Bol by som vďačný za radu.Na O1 1,8 20V(r.v. 2000) mám mechanickú klímu.Tá sa po naštartovaní auta rozbehne a chvíľu (cca 1-2min) ide a potom sa vypne.Znovu nabehne až keď má motor cez 2000otáčok-potom funguje normálne, kým motor nieje na voľnobehu.Vtedy opäť vypne.Bol som s tým v servise, doplnili médium a vyčistili ju - nepomohlo.V servise tvrdia že to môže byť RJ a ponúkali mi novú RJ za 4000Sk ?! Cez VAG som RJ klímy nenašiel a pravdepodobne tento typ klímy ju ani nemá.....Dík za každú dobrú radu...
  3. phoennix odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    ...aj pri stiahnutých kilometroch sa dajú zistiť skutočné kilometre
  4. phoennix odpověděl na phoennix's téma v Motor
    super, aspon som sa uistil v spojke.... Tá moja vydržala aspon tých 130000km.Kamošov a spojka v rovery (rover 25 1.4 16V) vypovedala po 60000 a aku si tam dal?? myslim vyrobcu spojky.. a čo ložisko, to si menil dufam tiež
  5. phoennix odpověděl na phoennix's téma v Motor
    Je to riadna blbost, od 1997 sa bazne davali elektronicke pedale do oktaviek.Inak tu spojku som docasne vyriesil, kym ju nevymenim tak si este trocha poprdkam s tymi konmi a potom dovidenia dopocutia, dobra bude TDI
  6. phoennix odpověděl na phoennix's téma v Motor
    Jasne, odvzdusnenie spojky bola prva vec ktoru som urobil a uz zbieram prachy na novu spojku.u nas SACHs vyjde okolo 9300 a Lucas nejakych 10500 SK. No a plynovy pedal ovladam nohou Inak je cez potenciometer a kabel priamo na klapku, preco ?? ?
  7. phoennix zveřejnil téma v Motor
    Nazdar, mám 1,8l 20V TURBO(najazdených 130000).Pri vypnutom motore sa dajú v pohode radiť všetky rýchlosti, ale pri naštartovanom to ide len nasilu a pri radení spiatočky robí "inventúru zubov". Mám podozrenie na opotrebovanú spojku.Tá je v mojom modeli hydraulická, takže na nej zvonka nenastavím nič. Chcem len aby mi niekto potvrdil alebo vyvrátil KO spojku. Dík, za typy...
