Co je to ?
Mám takový problém. Při vyřazení z 1 a pomalé jízdě na volnoběh ,se auto zachvěje a několik sekund se to snaží srovnávat zchvěním motoru. a při zastavení to přestane. Je to dvoudmota a nebo silenbloky? Tdi 81 AHF R/ 98 Dík za odpovědi.
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
Bude mi fungovat alarm meta který je bez dálkového, a dalkové bude zapojeno na ŘJ ? Ovladač tam asi nebyl,ale meta alarm tam byl od výroby. Chci udělat dálku. Jak to mám nejlépe udělat aby to fungovalo vše ,dovírání a i alarm. Oct 1,9 tdi 81 kw slx combi r: 1998 Dík za odpovědi.
Já jsem tam jen našel že je to Meta max 2000, nevím jestli je to správné číslo toho alarmu.
Já to zítra opíšu a dám to sem.
A nevíš kolik to tak to dodelání dálky od mety stojí ? Jestli není levnější udělat tam novou dálku ? Dík
Já nemám žádný ovladač ale je tam alarm od mety.A nevím jestli tam někdy byla dálka? Je to tdi slx 81Kw combi, r:98/7 Nevíte jestli to mělo ve standartu dálku? A jestli to nemělo dálku, jde to tam nějak namontovat? Dík za odpovědi
Jak je řešena dálka na o1 r:1998 Signál z dálky snímá meta a nebo neco jiné.
Váha vzduchu
70 km to je celkem dostupné pro mě. kousek od Hodonína. Dík
Váha vzduchu
Kde jsi čistil ,jestli to není tajné, a kolik to stojí .Dík za informaci.
Váha vzduchu
a turbo se seká při 2500-3000 otáčkách, když je špinavé?
Váha vzduchu
A může se to projevovat až při teplém motoru, protože když akceleruji trochu pri studeném tak to vže funguje dobře, ale když to je zahřáté tak to někdy není ono jak má být. a v 2500- 3000 se projeví trochu díra ve výkonu m ů že to být ten ventil?
Váha vzduchu
překročení plnícího tlaku, to asi bude ten ventil?
Váha vzduchu
A akcelerace někdy dobrá někdy nic moc do (2500 ot) i tohle může způsobovat ten ventil n75 a nebo váha?
Váha vzduchu
a vadný n 75 ventil? Padá do nouzáku?
Váha vzduchu
Padne auto do nouzáku,když máte špatnou nebo načatou váhu vzduchu? Tdi 81kw AHF Děkuji za odpovědi
pavel45
