Stefo
  1. viem ta nová bude mať svoj pin , ju tam dám, prihlásim sa s tým novým a zmením na starý, a keď som prihlásený tým pinom tak vagom nezmením kilometre??
  2. no super to si mi moc nepomohol....teraz neviem či si nerobíš srandu .....no budem musieť niekde nájsť ten pin, alebo softwerovo
  3. práve som rozobral origo klúč a je tam dáke číslo ako má vyzerať ten pin?
  4. no ja mam len jeden klúč nemám centrálne (teda vlastne mám ale nie origo) a mám sdi a najazdených mám 240 tisíc takže to bude menší problém a chcem si to upraviť na taký istý stav ako mám memôže to byť napísané zozadu an budikoch?? alebo niekde v kufri alebo tak?
  5. taký istý problém sa mi stal v zime a som si myslel, že mi zamrzla nafta, ale napokon to bola zacpana trubička sania v nádrži. Vyčistil a zase ide ako dábel. Na leto chystám že pojdem už len na výpary a potom otvorím nádrž a vyčistím, vyutieram aj nasávanie. Určite tam je veľa bordelu
  6. a ako si zistil pin na staré budíky??? s tým pinom sa prihlásim a dajú sa meniť aj kilometre, chcem to vedieť kvôli zmene budíkov s PP
  7. Stefo odpověděl na Feroaaa's téma v Ostatní
    no podľa mňa je to jedno lebo ak nekupuješ priamo v škodovke tak všade inde maš len repliky, a keď idem nakupovať do dákeho obchodu tak trepú mi tam blbosti, nechápu čo chcem a cena je mrtne predražená, takto si to kúpim cez internet múdre rady pohľadám tu na fóre, so stránkou lacnéautodiely som spokojný kúpil som tam asi všetky čapy na prednej náprave aj tlmiče filtre a podobne a aj s reklamáciu som bol spokojný.
  8. Stefo odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    dakujem ti vlemi pekne ja to skúsim všetko rozobrať a znova premerať a pozisťovať či je všetko zapnuté a zapojene tak ako ma byť. no a može sa stať, že je to dorábane a preto ide len na ľavej strane a to len pohyb zrkadlom, ale to už nezistím kupoval som ho minulý rok a už to tak bolo teraz mám moc práce v robote tak sa do toho pustím až na budúci týždeň, potom dám vedieť ako to dopadlo
  9. Stefo odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    no trosku som sa sekol, ked som to cital sám som tomu nerozumel................hej mám el zrkadlá bez el okien........
  10. Stefo odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    chalani ja mam taký problém, že mám elektrické okna aj s vyýrevom bez el. okien ale výhrev mi nejde na oboch a elektrika mi nejde na pravom..........kontroloval som spínač ten ide dobre a je funkčný neviete kde môže byť problém?? meral som zrkadla nič do nich nejde dokonca ľavé zrkadlo je aj nove kam sa pripája vyhrievanie do komfortky alebo bsg a da sa to cez vag pozrieť či tam je všetko ok......mám fabiu r.v. 2000 clasic
  11. Stefo odpověděl na jerzi's téma v Elektrika
    no všetko som premeral aj som rozobral zrkadlá aj som dvere mal rozobraté no zistil som že do zrkadiel nič nejde a vypínač je dobrý a do tých zrkadiel idú dva káble jeden z vypínača a jeden z auta a ma zaujíma kam je zapojený či do BSG a či do komfortky a či netreba tam niečo skontrolovať cez vag..........nemôže tam byť dáka chyba?
  12. Stefo odpověděl na jerzi's téma v Elektrika
    tak čo myslíš, kde je asi problém??? zlý spínač??...........mam fabiu rok výroby 2000 klasik. spínač je hore vyhrievanie pootm je lave a potom je prave zrkadlo a ak je doležité tak nemám centrál ani el. okná
  13. nápodobne aj mne to robilo čidlo natočenia volantu lebo dávalo nezmyselne pokyny do riadiacej jednotky takže cucalo napetie aj ked nemalo a stačilo vymeniť a bolo v poriadku už ide všetko ok............často tam zateče voda a tym sa to pokazí
  14. ale aj tak sa nevyhneš výmene toho čidla stojí pár korún take sa oplatí vymeniť. aj mne to začalo poblikovať a potom prestali svietit brzdové svetlá a to je sranda jazdiť bez brzdovích svetiel. ten za tebou nevie že brzdíš a budeš mať nový nárazník ale chyba bude na tvojej strane ak sa preukáže, že nesvietili
  15. Stefo odpověděl na jerzi's téma v Elektrika
    chalani ja mám taký problém, že pravé spetné sa vôbev nehýbe a oboje mi nevyhrievajú, kedy vyhrieva spetné u fabii??? ako u octávii ked sú zapnuté svetlá alebo ked zapnem vyhrievanie zadného skla? potrebujem radu lebo sa blíži zima a budem to potrebovať
