marekzerzan
Vše, co zveřejnil marekzerzan
  1. Zdravim, tak mam stejny problem. Dokazete prosim nekdo odhadnout z fotky, jestli je to problem hadicky, tesneni nebo neceho jineho? A ktera z tech hadicek to vlastne je? Ta co vypada jako cerny husi krk?
  2. Úplně stejné chování mám taky a stejný rok výroby. Nějak jsem si na to zvykl
  3. Dobrý den, neřešil jste prosím někdo náhradu originálního modulu bezdrátové nabíjení za něco co využije prostor maximálně a bude tak nějak respektovat počet sedaček vepředu Ideální řešení má jedna americká automobilka, která tady asi nebude tak oblíbená, ale pardon, to co má Škodovka je hrůza, nevejde se tam pořádně ani větší mobil díky okrajům. Možná ideálně, kdyby tam zapadl nějaký modul od zmiňované automobily https://www.aliexpress.com/item/1005001367896808.html
  4. Dobrý den, díval jsem se dnes v OBDeleven na filtr pevnych castic. Hodnota pro regeneraci je 40g, ale jakou hodnotu brat jako aktualni? Merena / vypoctena hmotnost sazi? Pripadne .a na to vliv hmotnost olejoveho popilku?
  5. a na kolik to vyjde, co to prinese noveho a kde se to dela asi ne v servisu?
  6. Ahoj, máte prosím někdo zkušenosti s tímto typem klíčů? https://www.aliexpress.com/item/1005004150850302.html Přijde mi to geinální, mít to v pouzdře mobilu, který stejně pořád nosím s sebou, teoreticky by měl jít přidat jako každý jiný klíč ne? (pokud je to teda stejný typ, vhodný pro superb 3). Ideální by byla teda varianta jako má Tesla, mobil jen pomocí bluetooth v mobilu i když tento klíč má v obrázkách taky vyobrazenou komunikaci BT s mobile a s autem, což by skoro vypadalo i jako diagnostika, tak nevím.
  7. Ahoj, popravdě, nevím co je VCDS (asi teda originál diagnostika a kabel? ani nevím kolik stojí?), tohle je ale výstup z OBDeleven.
  8. Ahoj, díky za reakce. Já původně přemýšlel jen o výměně, nevěděl jsem, že je možný nějaký upgrade, tak mě to ani nenapadlo, popravdě to teda ani nepoznám, ale vy to poznáte určitě každý jen podle fotky :)Takže přikládám foto + info o systému, popravdě nevím co tam co znamená, jestli to neříká jen o mapách ... Kolik by stál ten upgrade, jestli teda u této jednotky je možný a co vše by to přineslo nového? Ta čína se mi líbí v tom, že v tom běží systém android, to nemá žádná verze od Škodovky a rozchodíš si tam cokoliv i bez mobilu a procesor co v tom je je určitě mnohem výkonnější než originál v tom co mám z roku 2016. Android auto případně přímo android aplikace, pokud by běžela přímo v daném systému, tak by myslím neměl být problém aby měla přístup k GPS. O tom modulu na bezdrát jsem také slyšel, byl by možná zajímavý, pokud by nebyl jiný upgrade, ale stejně by to teda vyžadovalo mít mobil v nabíječce (bohužel u něj nemám bezdrátovou i když auto to umí).
  9. Ahoj, mám Superb 3, L&K, tzn nejaká vyší verze infotaimentu, ale z roku 2016, aleco si budeme povídat na dnešní auta nic moc. Zkoušel jste prosím někdo nějakou náhradu z číny, něco jako: https://www.aliexpress.com/item/1005002241816093.html V ideálním případě aby to umělo: - komunikace a nastavování jako stávající infotaiment, plnně kompatibilní s autem - se systémem Android, tzn bych čekal i Android auto v tomto zařízení bez nutnosti připojovat mobil - využití GPS v autě pro aplikace - SIM na internet s LTE pro data na Andriod + sdílení WIFI - ještě ideálněji komunikaci se škoda connect a posílání co nejvíce dat o vozidle ne jen najete km a stav nádrže (a jen přes WIFI) jako stávající infotaiment
  10. Měl jsem nastartováno. Takže skenovat jen se zapnutym zapalováním bez běžícího motoru?
  11. Ahoj, připojil jsem k SIII OBDEleven a vícekrát načel chyby, občas se objevilo, proto bych se rád zeptal jestli je důležité něco z toho řešit? Hlavně ta první chyba se mi zdá divná (ta se objevila vícekrát - dával jsem smazat). - snímač kvality vzduchu předpokládám stačí kdyžtak vyměnit. - omezený výhled snímače odstupu, to bylo možná někdy ráno při námraze ================================================= 02 Elektronika převodovky Popis systému: DQ250-6A MQB Číslo softwaru: 0D9300013A Verze softwaru: 4905 Číslo hardwaru: 02E927770AQ Verze hardwaru: H54 Sériové číslo: TFK01606092231 ODX název: EV_TCMDQ250021 ODX verze: 001001 Dlouhé kódování: 0014 Chybové kódy: P072C00 - Stupeň 1 nelze nastavit sporadická P072D00 - Stupeň 2 nelze nastavit sporadická P072E00 - Stupeň 3 nelze nastavit sporadická P072F00 - Stupeň 4 nelze nastavit sporadická P073A00 - Stupeň 5 nelze nastavit sporadická P073B00 - Stupeň 6 nelze nastavit sporadická P072B00 - Stupeň R nelze nastavit sporadická P174A00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 1 elektrická závada sporadická P174E00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 2 elektrická závada sporadická P072600 - Signál otáček od řídicí jednotky motoru neplatný signál sporadická P179D00 - Ventil chladiče oleje elektrická závada sporadická ================================================= 08 Elektronika klimatizace/topení Popis systému: AC Automat Číslo softwaru: 3V0907044BK Verze softwaru: 4003 Číslo hardwaru: 3V0907044BK Verze hardwaru: H34 Sériové číslo: 00000B00146876 ODX název: EV_ACClimaPrehVW37X ODX verze: 002014 Dlouhé kódování: 1201010400441101100510410010110A Chybové kódy: B10AF04 - Snímač kvality vzduchu vadný statický Date: 2022-04-15 09:53:06 Mileage: 105532 km Priorita: 3 Čítač četnosti závad: 31 Čítač zapomenutí: 141 Dynamické údaje o okolí: 26091902867A265000FD26ED0F265000FD ================================================= 13 Regulace odstupu Popis systému: ACC BOSCH MQB Číslo softwaru: 3Q0907572C Verze softwaru: 0196 Číslo hardwaru: 3Q0907572C Verze hardwaru: H05 ODX název: EV_ACCBOSCHVW48X ODX verze: 001009 Dlouhé kódování: 320067CB55FFC428949C8045 Chybové kódy: C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Date: 2022-04-19 08:57:36 Mileage: 105773 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 6 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3D02858A1011131D1012006A102E02 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Mileage: 105775 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3A0285711011000010120000102E01 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Date: 2022-04-19 08:57:36 Mileage: 105773 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3D02858A1011131D1012006A102E02 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Mileage: 105775 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3A0285711011000010120000102E01 ================================================= 36 Nastavení sedadel, strana řidiče Popis systému: Sitzmemory Číslo softwaru: 5Q0959760B Verze softwaru: 0020 Číslo hardwaru: 5Q0959760B Verze hardwaru: H08 Sériové číslo: Y0006PFH18216 ODX název: EV_SeatMemorDriveSide ODX verze: 002021 Dlouhé kódování: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400 Chybové kódy: U140000 - omezení funkce podpětím sporadická Date: 2022-04-21 10:37:47 Mileage: 105844 km Priorita: 6 Čítač četnosti závad: 1 Čítač zapomenutí: 177 ================================================= 55 Regulace sklonu světel Popis systému: AFS-ECU Číslo softwaru: 7P6907357D Verze softwaru: 0090 Číslo hardwaru: 7P6907357A Verze hardwaru: H07 Sériové číslo: -------------- ODX název: EV_HeadlRegulVWAFSMQB ODX verze: 001120 Dlouhé kódování: 06E202007F010000 Podsystémy: Popis systému: LeiMo links Verze softwaru: 0013 Verze hardwaru: H02 Dlouhé kódování: B30000 Popis systému: LeiMo rechts Verze softwaru: 0013 Verze hardwaru: H02 Dlouhé kódování: B30000 Chybové kódy: U112300 - Datová sběrnice, přijatá chybová hodnota sporadická Date: 2022-04-20 05:27:56 Mileage: 105788 km Priorita: 6 Čítač četnosti závad: 1 Čítač zapomenutí: 175
  12. Díky, takže kromě webasta o nic nepřicházím
  13. Díky za odpověď, jasný, čekal jsem to že toho víc asi nepůjde, jen jsem si říkal, kdyby náhodou ...
  14. Dobrý den, jsem novým majitelem Škody Superb 3 - 2016, snažím se zjistit, co vše umí infotaiment a aplikace, spároval jsem si to se škoda účtem. Zdá se mi, že přes datovou SIM (která ukazuje signál LTE) se data nesynchronizují, jen ta první synchronizace, když jsem vystavil na mobilu AP i když se zdá, že mám vše povolené ... Seznamuju se teprve s novinkama, ale zatím jsem z toho dostal jen informace na screenshotech v příloze. Je nějaká možnost dostat také možnost ovládání nezávislého topení a cokoliv jiného? Případně máta prosím nějaké tipy, jaké jsou možnosti rozšíření, jak to vylepšit? S novým vozem se teprve seznamuji
