morph
Vše, co zveřejnil morph
  1. morph odpověděl na omicron's téma v Motor
    Som tu novy ale precital som si cele vlakno tak snad sa nebudem opakovat. Otazka znie ci si uz niekto z vas dal dorabat padla pod volantom a ak ano tak kolko to stalo. OII L&K MR2008 to nemala stanardne a kym to bolo firemne tak som si to nemohol dat domontovat. Vdaka.
  2. morph odpověděl na omicron's téma v Motor
    Ahoj. Ja sa chystám kúpiť taku istu OII ako mas aj ty, akurat je to 08/MR2008. Má to najadzené 130tkm a prejavujú sa na tom horeuvedené problémy tak cca 10-15tkm. Ak vieš na základe svojej skúsenosti odhadnúť, skús povedať koľko to ešte asi vydrží kým to prestane radiť "liche" (nepárne ?). Este rok je v leasingu a potom si ju chcem odkupit tak zacinam rozmyslat ci sa mi to oplati.Kolko stala vymena spojky? Menili len lamelu "lichych" stupnov alebo obe? Pri tych km co to ma by sa asi pytalo vymenit aj dvojhmotu, ci nie? Inak nieco k mojim skusenostiam - trha to pri preradovani 1 -> 2 hlavne ked preradenie nastava pri pootocenom volante. V priamom smere je to este celkom v pohode. Diagnostika nic neukazala a "technik" pri skusobnej jazde len skonstatoval ze treba pridavat viac plynu :/ Su to diletanti. Ked bude cas tak to skusim dat ineho autoriz. servisu. V minulosti som reklamoval predne svetlomety - vo vyrobe do svetiel dali zle ziarovky parkovaciek a plast od ich tepla zdegradoval - ostal mliecny. Nastalo to minule leto ked bolo strasne teplo a ostrekovali sa mi svetlomety - tepelny sok. Po maili co som poslal do MB ma sice v servise nemaju radi (chceli aby som si vymenu platil sam) ale mam nove svetla zdarma a stare v garazi (na ND).
  3. morph odpověděl na morph's téma v Elektrika
    dakujem
  4. morph odpověděl na morph's téma v Elektrika
    Mam Scanmaster ELM 1.7. Pekny soft. Moj problem spociva v tom, ze pri VW group vozoch mi nenajde protokol ISO 9141, aspon tak mi to pripada. Honda civic ma ten isty a tam sa RJ prihlasi. Ale napr na Octavii II to slape, ale ta ma ISO ISO 14230 KWP2000
  5. Rozchodil niekto ten ELM 327? Ja som to skusal na Touaregu a na Felde, ale nevie mi najst vyhovujuci protokol. Nevie niekto poradit? V diskusii dalej pokracujem v sekcii felicia, tam samostatny topic. Dakujem
  6. morph zveřejnil téma v Elektrika
    Nemate niekto skusenosti? Mam kabel s ELM 327 a neviem nadviazat komunikaciu. Funguje ten kabel na felde?
