zdenouch
Vše, co zveřejnil zdenouch
  1. Při výměně palivového filtru jsem nemohl dostat ven ten ventyl co je na něm. Pak se mi to povedlo, ale rozkočil se mi na dve části. Složil jsem ho dohromady a dal naspět. Objednal jsem si už novej. Ráno mrknu na tu hadičku . Myslím že můj problém je popsán tady. http://ww.dieselpower.cz/forum/viewtopic.p...asc&start=0
  2. Dík za tip. Ráno na to mrknu. Pokud to bude pravda, jak se to dá odstranit?
  3. Zdravím vás kolegové a prosím o pomoc, ráno když startuji svoji O1 1,9 TDI 66KW r.v.00 motor točí ale nechce chytnout. Žhavící svíčky jsou v pořádku. Měnil jsem palivový filtr , ale problém jsem nevyřešil. Po několíkátém pokusu nastartovat sešlápnu plyn a motor chytne jakoby na 3 válce a pomale s oblaky černého kouře chytne. Začalo mi to dělat o víkendu. Problém nastartovat mám pokaždé ráno. pokud startuji přes den je všechno bez problémů. Děkuji za vaše rady.
  4. Mám staré radio Panasonic CQ-C1321N a příjem je ok! Posílám fotku antény co jsem koupil. Dnes mi přišla. Jedno nemilé překvapení bylo , že má ulomenou špičku. Budu stejně měnit jen tu gumu co dolehá na střechu.
  5. Chtěl bych ji vyměnit celou. Bude pasovat konektor? Uchycení je asi stejné. Děkuji za info.
  6. Ahoj pánové, je anténa z O2 stejná s O1 ? Děkuji za info.
  7. Děkuji za odkaz. Připadne mi to složité. Není nějaký lehčí způsob zapojení přímo od pojistek? Děkuji.
  8. Ahoj pánové. Předělával jste někdo už face přepínání světel na předface O1. Prosím o radu se zapojením malé patice na regulaci náklonu světel a jasu pal. Na předface jsou 4 kontakty face 5 . Od kud mám natáhnout scházející kabel na pozici 58? Co je prosím potřeba dopojit aby vše správně pracovalo. Hledal jsem tady na foru, ale nic jsem nenašel. Předem děkuji.
  9. Ahoj posílám ti pár fotek jak jsem postupoval já. Mám ale 1.9 TDI s ABS. Koupil jsem kotoučovou nápravu a předělal trubky, hadice, kotouče, třmeny a lanovody.
  10. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Elektrika
    Už jsem to asi našel: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...VlozkyZamku.htm
  11. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Elektrika
    Budu jen předělávat spínačku a zámek v kufru. Jak tu spínačku vydělám?
  12. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Elektrika
    Vášo dík za radu
  13. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Elektrika
    Origo dálku nemám. Imo si přehodím sám, ale jedná se mi o spínačku . Jak se vydělává? Bude to po přehození pracovat nebo je ještě potřeba nějaké nastavení WAGEM? Jsou ty spínačka všechny stejné ?
  14. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Elektrika
    Poradí někdo
  15. zdenouch zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím mám možnost koupit tuto sadu zámků. Poradí mi prosím někdo jestli bude pasovat na moji O1 r. v. 03/00. Na visačce je z jedné strany čárkový kód a pod ním číslo *0074201760R* a z druhé strany je v jednom řádku 42 a pod ním v druhém řádku 01760. Jiné číselné označení jsem nenašel. Jak je složitá výměna a co všechno je potřeba udělat? Poradí prosím někdo. Předem dík.
  16. Velké dík BYDOVI
  17. Omlouvám se za fotky mimo téma.
  18. Už je to vyřešený. Foto pro tebe. Dnes jsem dostal balíček od BADA a je na autě.
  19. Dík za radu a pomoc
  20. Používám fotky co jsem tady našel na foru. Jsou to ty samé co mám. Předem dík za pomoc.
  21. Kde tu modrou diodu koupím? Zvládnu to přepájet sám?.Nestačilo by dat pod face polep modrou folii . Pomůže popřípadě někdo z okolí Brna s přepájením?
  22. Face budíky TDI mají v poloze 12 hodin 100 a předface 110. 50 kterou použiješ nejčastěji sedí a víc neřeším. Vadí mi ale ta kontolka. Ta barva není diodou ani žárovkou ale polepem budíků. Chtělo by to předělat na modrou. Nechcu tam dávat prostřední díl z předface budíků. Nejde to ani vyříznout aby to nebylo poznat. Co to je vubec za kontrolku na těch face budíkách? Jak to máte vyřešený?
  23. To není ale v barvě diody, ale v barvě pozadí kontrolky. Není modré, ale ozanžové.
  24. Dnes jsem předělával pozadí budíku na O1 TDI. Koupil jsem budíky face a prohodil jsem pozadí. Ze starého pozadí jsem použil ten prostředek - na kontrolky, vyřílz jsem je nožem z obou a pak ty můj starý prostředek vložil do nového pozadí. Všechno by bylo OK až na kontrolku která je na face budíkách v půlce nahoře mezi teplotou a ukazatelem paliva. Při přepnutí na dálková světla mi svítí oranžově? To je kontrolka pro co? Je to nové označení dálkových světel na face budíkách? Na strych budíkách mi dálková svítí modře. Prosím o radu a zkušenosti s předěláním asi na modrou barvu. Chtěl bych prostřední vrchní díl nechat z face.Dík za info.
