Vše, co zveřejnil Jardasimi
AMUNDSEN
Ahoj , mám OII fl a v něm Amundsen +. Našel by se někdo kdo by mi zaktualizoval software a nainstaloval poslední mapy? Díky
Světelný senzor
Tak jsem tedy zakoupil zmiňovaný ovladač. Nevíš prosím tě, jaká je adresa pro to kódování? Nějak jsme to nemohli najít.... Díky
Světelný senzor
Čau klubáci, jsem čerstvým majitelem O2 fl. Mám ve výbavě dešťový senzor ale bohužel bez světelného senzoru. Nemáte někdo zkušenosti s doděláním a po případě kde se dá sehnat elektroinstalace, schéma zapojení. Úplně nejlepší by bylo kdyby byl někdo ochoten natáhnout a nakódovat. Díky za odpověď
Stahovaní el. oken pomocí DO
Cus chlapci, tak ja teda nevim. Jde to u toho faceliftu nebo ne. Kdyby to bylo za rozumnou cenu, tak bych to bral. Diky
Mikrospínač lampičky kufru Fabia
Ahoj. Nevite nekdo naco přesně je ten druhy mikrospinac? Diky
Sháním el. schema k zrcátkům Fabia I, zapojení LIN (po faceliftu)
Taky bych moc prosil o zaslani ,treba i za rarrovany pdfko. Pokud by to slo. Diky Jardasimi@seznam.cz
- Dodělání el.oken do FABIE I
Přední el. okna CAN/LIN
Nemáte někdo prosím popis, rozmístění konektorů svorkovnice, na řídicí jednotce dveří řidiče a spolujezdce LIN? díky
El. okna origo+neorigo centrál
Dodělávám el. okna LIN do klasika. Nemám origo centrál a řeším dojezd oken při zamčení neoriginálním centrálem. Nemá s tím někdo zkušenost? Měl jsem namysli třeba nějaký prodloužený impulz , ale kam zapojit? Našel jsem tu na fóru zapojení pro origo cent.: Nájdeš v dverovom zväzku žlto/modrý vodič, tento vedie zo zámku a spína kostru pri zamknutí či cez 180R pri odomknutí. Pri motore okna ho prerušíš a napojíš časť vedúcu ZO ZÁMKU na osempinový konektor na motore na PIN 5. Časť káblu vedúca do stĺpiku A napojíš na osempinovom konektore na motore na PIN 8. Takto budeš schopný ovládať klúčom doťahovanie okien. Myslel jsem, že by jsme se toho mohli nějak chytit, poradí někdo?
Vím ,že by to bylo asi nejlepší. Nejvíc mě štvou ty švihadla. Na centrál nadávám jen v zimě, když nechce makat, ale přežiji to. Jak říkáš, doufám že mi tu někdo poradí a doženu to konečně do cíle.
To mi neříkej ,že by to nešlo. Myslel jsem že je to jen nějaký impulz co da centrál oknům. Když bych koupil modul prodlužující impulz,musí to nějak jit. Musí být nejaká možnost kam to zapojit. Origo centrál by vyšel alespon na bůra.
Aha myslel jsem ,že by se to nějak dalo . Nevadí tak to nebude holt fungovat. A s tím dojezdem nevíš jak to funguje? dík
Ahoj všichni. Mám prozbu, Zapojuji do klasika el. okna LIN. Jenže mám neorigo centrál ,potřeboval bych poradit , jak ho mám zapojit na ten dveřní ovladač centrálu u ovládání oken. Origo vede po jednom kábliku a neorigo po dvou. A druha otázka. Zapojení dojezdu oken, tady se píše něco o zapojeni : "Pri motore okna ho prerušíš a napojíš časť vedúcu ZO ZÁMKU na osempinový konektor na motore na PIN 5. Časť káblu vedúca do stĺpiku A napojíš na osempinovom konektore na motore na PIN 8." Nejspíš je to myšlený na origo centrál. Když mám ten neorigo centrál , bude stačit ,že natáhnu zamykací impulz (kostru) na osmipinový konektor na motoru na PIN 5? a na centrálu prodloužím impulz na 20s?
Ahoj všichni. Napadla mě ještě taková věc. Když dodělám okna ,tak mi na ovladači nebude fungovat odemykání a zamykání centrálu. Mám ho totiž neorigo, Vím ,že origo funguje po jednom kábliku a přes 180 ohm. a ten se zapojuje na komfortku, Jak to propojit s neoriginálem? Poradí někdo, díky
Ahoj všichni. Právě dodělávám přední okna do klasika a lustruji tu zapojení. Plus, mínus ,klíčkový plus přes pojistku 5A, a osvětlení. To je mi jasný. Ale ten lin mě pořád není jasný. Je to ten šedobílí co je na hnědý svorkovnici? a ty mezi sebou propojit? A ještě jsem slyšel ,že jde ze stahovačky jeden do BSG? nebo s obou stahovaček? Poradí někdo prosím díky.
El. Stahovani + centrál
to by bylo super. diky moc. muzes mi to prosimte poslat na maila? Jardasimi@seznam.cz nebo sem . DIKY
Zdravim vsechny, chtel jsem se zeptat. Mam Fabii rv.05 facelift a chtel jsem domontovat el. stah. Sehnal sem origo stahovacky s ovlabanim ale nemam ktomu zadny kabely. Da se to nejak resit ,nebo musim sehnat i ty el. rozvody (svorky). Nemate nekdo prosim nejake lehke schema na zapojeni?? Nebo navic ty el. rozvody? diky
