jardo1984
  1. jardo1984 odpověděl na palilinkob's téma v Motor 1.4 MPI
    tak to neviem, lebo ta kablovacka je k tomuto motoru, cize je to cele naprd...hmm, skusim zohnat tu RJ k motoru a dat ju odkodovat, este to by bolo riesenie...inak to nevidim...
  2. jardo1984 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    ale ved mne je to uplne jasne...len co s tym mam teraz robit...problem je ten, ze sa to robilo ked to auto nebolo moje a teraz ked uz je moje tak ma to stve a chcem to mat na poriadku. ake by tam este bolo riesenie?dat tam tu povodnu riadiacku?co patri k tomu motoru, vsak?lenze ta netusim kde je...
  3. jardo1984 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    lenze sme vymenili aj kablovacku, bez tej to neslo...cize keby som dal aj druhu lambdu, nemam ju do coho zapojit. je to asi naprd...
  4. jardo1984 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Moze mi niekto pomoct? vymenil som motor, predtym tam boli 2lambdy, teraz je len jedna, RJ ostala povodna, motor fakci ale svieti mi kontrolka motora...vie niekto ako obehnut system aby to prestalo svietit?dik za radu:)
  5. jardo1984 odpověděl na palilinkob's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim Vas. ja som menil motor, a predtym tam boli 2lambdy, teraz je len jedna. RJ ostala povodna ale problem je v tom ze mi svieti kontrolka motora. VAG aj najde chybu, vymazem ju ale po par nastartovaniach svieti opat. vie mi s tym niekto pomoct?co sa s tym da spravit? uz som si zvykol ale tak radsej by som bol keby to tam nebolo...:)dik za pomoc
  6. a keby som skusil tento snimac co mam vybrat, osusit, popripade jemnym vodnym smirglom obrusit???a potom to prelakovat, myslis ze to nebude ok? ak je na 100% toto chyba tak kaslem na to, za 100eur kupim novy a budem mat pokoj ale skusil by som to:) ved idu vianoce, najkrajsie sviatky v roku, treba niecim peknym potesit ztenske pohlavie, nielen vsetko do auta strkat:))) zdravim vas:)
  7. Nazdarek...mozem sa opytat kde si kupoval ten snimac? ja som ho objednaval cez autokelly ale robilo to stale. mozem si byt 100% isty ze ked kupim novy a vymenim ho nebudem chodit ako posledny cigan a blikat? inak ten snimac ma stal okolo 100eur.dik za radu:)
  8. Smejky začal sledovat jardo1984
  9. Nazdar Seler.... chcem sa ta opytat ci si nahodou nemal tiez nejake problemy so servom alebo blikanim vonkajsieho osvetlenia...lebo mi obcas blbne servo a zda sa mi ze by to mohlo mat suvis s tym tvojim problemom....nezbadal si nieco take ze by ti blikalo osvetlenie pristrojovky alebo stretávacie svetla???dik za pomoc
  10. Zdar Smejky. mám presne taký istý problém s tým blikaním ako ty. vymenil som nove servo, chalani mi dali servo z dvojrocneho Roomstra, teda to by malo byt v poriadku usudzujem. Snimac uhla natacania som tiez objednal novy, vsetko bolo za tyzden v poriadku az kym som vcera nesiel v noci a zbadal som ze to opat blika, ci uz stretavacia svetla ako aj osvetlenie pristrojovky. ja uz fakt netusim co by tam mohlo byt za problem.ale chcem, sa spytat, ked si ho odpojil ten snimac tak servo ti normalne funguje? vies to mi nejde do hlavy...fakt uz neviem co mam s tym spravit....poradte
  11. nazdarek...ja mam na Fabii presne ten isty problem. nastartujem a bez toho aby som sa dotkol volantu, nepravidelne bzuci servo, stahuje sa osvetlenie pristrojovky, predne svetla. vypol som motor a prestalo, ale cestou to opat zacalo preblikovat. vymenil som aj snimac uhla natacania, dokonca mi tam chalani vymenili 3serva, len neviem ci sme sa rozumeli. zalozili servo a po nastartovani a toceni volantom mierne stahovalo svetla, lenze to robi aj na VW Polo s tym istym motorom, takze to bude zrejme nejaka vyrobna vada, proste velky odber prudu pri praci serva. bolo tu uz spominane aj skrat na kabloch. to na tych co idu od RJ k servu? zatial dik za pomoc...
