PeterPrvy
  1. Pred rokom som tu pisal (10 prispevkov vyssie), ze problem sa stratil. Uz sa tym nikajo nezaoberam, ale 2.jula som bol v servise (olej, ... menili aj sviecky). A, teraz neviem, uz si nepamatam, ci pred servisom alebo po, sa mi v jeden den ten problem zopakoval znova. Takze asi SW riadiacej jednotky v servise neaktualizovali (ako som tajne dufal pred rokom), ale ako vravim, uz sa tym nezaoberam. Za niekolko rokov (3-4 ?) sa to teraz znova prejavilo len raz.
  2. Prispejem k tejto teme aj ja, po dlhej dobe, a urcite to este viac zamotam :) Mne sa zacal tento problem prejavovat v lete 2015 (to malo auto cca rok a pol). Niekde na stranke 10,11 tejto temy je aj video kde je natocene ako sa to sprava. Bol som s tym v servise. Uz si nepamatam ale asi par dni. Aj som im tam hovoril o novej verzii SW pre RJ, nic nemenili, ani vtedy vraj este nemali ziadnu vedomsot o novom SW. V servise sa nic neprejavilo, ale doma (po stati na slnku) to stale nestartovalo, buduci rok (2016) uz si nepamatam, myslim, ze s tym este problem bol, ale nechal som to tak. Chodil som do servisu len vtedy ked to ukazal palubny pocitac (olej a tak). Na treti rok (2017) uz sa problem neprejavil a neprejavuje sa doteraz. Parkujem stale na tom istom mieste (vonku, na slnku), starty stale na prvykrat. Servis sa nepriznal ze by menil SW, nik to ani slovkom nespomenul. Takze zahada, prestalo to samo od seba :)
  3. Minuly rok som mal so startovanim problem takmer cele leto (prazdniny), bol som s tym v servise, tam sa to neprejavilo ani to nijako neopravovali (nebol vtedy este ani ten novy SW). Toto leto auto stavalo na tych istych miestach, tak isto dlho (cez noc cez den), v horucavach aj inom pocasi ale nikdy som nemal so startom problem, stale naskocil motor na prvykrat. To iste bolo v obdobi 1.leta od vyroby auta, cize na mojej Fabii sa to prejavilo len v pocas 2.leta z 3. Uvidime co bude o rok
  4. Dnes som bol na servisnej prehliadke po prvych 2 rokoch. Okrem prehliadky som im spomenul aj to, že som bol minulý rok v auguste u nich s týmto problémom a že škoda už ma na to opraveny SW. O nicom tam nevedeli, vraj nemaju na tu zavadu oficiálne riesenie. Bolo to v Qalt-e v Košiciach.
  5. Po dlhom case som na prvykrat nenastartoval az v sobotu, teplota na palubnom pocitaci bola 28.5 st. C To som si uz ale starty nenatacal
  6. Od piatka rana kedy som hned po navrate zo servisu nenastartoval na prvykrat som na prvykrat nastartoval stale. Teplota na palubnom pocitaci bola piatok vecer: 26.5 st. C sobota rano: 18.5 st. C sobota poobede: 22.0 st. C nedela rano: 18.5 st. C pondelok rano: 20.5 st. C pondelok vecer: 26.0 st. C utorok rano: 15.5 st. C
  7. Mne sa to zacalo stavat cca pred mesiacom, mozno trocha skor, ale vsimat som si to zacal asi tak pred 3 tyzdnami. Nezdalo sa mi pravdepodobne, ze by som tolkokrat vlastnou vinou zle startoval. Video z dnesneho rana: https://www.youtube.com/watch?v=DFscwP9rWMc
  8. Auto bolo v servise cez 3 dni a nic nezistili. Na diagnostike ziadna chyba a vraj testovali vsekko mozne a nic, stale nastartovali na prvykrat. Vraj stalo na slnku a pri starte ho mali napojene na diagnostiku. Zakazku na opravy/reklamaciu sme nechali otvorenu, ale povedali mi, ze ked sa to u nich znova nebude prejavovat nemaju sa od coho "odpichnut". Pytal som sa co sa bude diat s autom/motorom/suciastkami ked povedzme kazde leto nebude startovat na prvykrat tak 30-60 dni v roku. Zevraj nic, nic sa nestane ani starteru, ani svieckam, ... ani motor sa neopotrebuje skor. Tomu ale neverim. Vyrobcovi to nehlasia lebo vraj nemaju co.
  9. Ahojte, mam rovnaky problem ako vy. Fabia 1.4 16V, 63 kW vyrobena v marci 2014. Toto leto (minule nie) sa uz asi 4-krat stalo, ze som nenastartoval na prvykrat ale az na druhy. Auto je v autorizovanom servise SKODA uz 3 dni a tam mu nic nie je. Vraj ho stale nastartuju na prvykrat. Pisal som im mail s odkazom na tuto diskusiu aj videa na youtube, spomenul som im aj to, ze moze byt problem so SW v RJ alebo tym elektormag. ventilom VALEO a tiez, ze nech sa skontaktuju so Skodovou. Dnes som im volal a vraj vsetko je v poriadku, aj SW, aj testy, Skodovka vraj o nicom nevie (resp. nemaju od nej ziadne usmernenie na taketo problemy). Poradil som im nech auto postavia na slnko, vraj tam aj stoji a startuje. Nemam cas tam cakat cely den ci ho nestartuju prilis skoro. Ako dalej ? Nahravat si zle starty na video a reklamovat donekonecna? Zobrat im kluce aby som mal istotu ze ho nestartuju kazde 2 hodiny ?
  10. Ano, mame radio Swing. Niekde som cital, ze druha antena ma byt niekde v zadnom stlpiku, preto som si nebol isty.
  11. Dnes si zena vsimla na Fabii II tiez taku rysku, od hornej casti skla, takmer cez cele sklo (asi 2 tretiny). Ma aj Fabia II taku antenu alebo je to prasklina ? Aj ked na prasklinu to nevyzera vobec
  12. A netreba na to nejake specialne kluce ?
  13. Ahoj, potreboval by som poradit. Nemozem strcit kluc do zamku spolujadzcovych dveri, vojde tam asi len 1 cm. Zamok sa zvonku javi ako neposkodeny, ale asi tam niekto strkal skrutkovac a nieco poskodil. V prirucke Felicia_JakNaTo.pdf sa pise, ze vraj vonkajsi diel zamku sa da vymontovat bez zlozenia oblozenia dveri, ale postup tam nie je, obrazky tam maju zlu kvalitu. Da sa na to pozriet bez demontaze oblozenia dveri?
