Nefunkční el. otevírání zámku pátých dveří
Zdravím, rád bych se zeptal, jak opravit páté dveře. Mám verzi F1 Combi classic 2002. Víko lze otevřít pouze páčkou u řidiče. Bohužel občas nelze kufr páčkou od řidiče otevřít. Víko kufru pouze nadskočí (ve víku je vůle při otevření) ale už ho nelze zvednout a musí kufr opět zavřít a znovu jít k řidiči a zatáhnout za páčku. Dělá to se změnou teploty, jak už tu někdo psal. Lanko od páčky u řidiče je napnuté a není v něm vůle. Vůbec netuším, jak to opravit. Byl jsem u dvou mechaniků a nikdo neví co s tím. Připadá mi, že víko málo nadskočí při zatažení za táhlo. Rád bych, aby bylo možné kufr otevřít při zatažení za páčku. Díky
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Ahoj, mám toto DO. "stiskněte libovolné tlačítko ovladače (3x po sobě po dobu minimálně 1s) - směrová světla 5x krátce bliknou tzn. řídící jednotka provedla resynch" Osobně jsem to musel mačkat více jak 3x a hodně rychle za sebou, aby se mi 5x rozblikaly směrová světla (možná to bylo slabou baterií v mém DO).
Automaticke otvaranie kufra
Ahoj, moc se tu v tom nevyznám, lze mít pružiny anebo silnější plynové vzpěry na F1 Combi ? popř. kde to koupit. Díky
F1 combi - automatické otevírání kufru, jaké pružiny ?
Ahoj, mám vozidlo: Fábia 1 combi r.v. 2001, 1,4 MPI. 1) Viděl jsem pár videí na otevírání kufru přes přidané pružiny. Nevíte někdo přesně jaké pružiny do toho zakoupit, aby se kufr sám otevřel ? 2) Je možné nějak dodělat trojblik na směrovky ? Přes nějaké relé nebo tak něco ? 3) Je možné nějak nastavit zpoždění předních stěračů než začne stříkat voda z ostřikovačů ? Díky
Centrální zamykání - nefunguje
Ahoj, přestal mi fungovat centrální zamykání na F1 r.v.2002 combi 1,4MPI. Již před časem cca. 4 měsíce mi začaly podivně cvakat zámky ve dveřích za řidičem (opravdu zvuk motorové pily). A dnes už jen při dálkovém ovládání bliknou světla a nic se neděje. Mám jen kód ovladače centrálu - BKA 400 001. Netuší někdo, co by to mohlo být ? Ani když použiji klíč v zámku, tak se zamknou pouze jen jedny dveře. Děkuji
vlnovec - výměna (cena, značka ?)
Dobrý den, mechanik mi říkal, že bude třeba vyměnit díl výfuků - vlnovec (na jednom místě profukuje). Rád bych se informoval, jaká je rozumná cena za díl. Nechci ušetřit za každou cenu. Popř. podle čeho ho vybrat. (fabia combi classic 1,4 MPI 50kW AQW rv. 2002) Děkuji
Potíže při zamykání pomocí centrálu
Ahoj, mám potíže při zamykání pomocí centrálu. Dveře za řidičem zvláštně vrčí(zvuk motorové pily) cca. 1,5s po zavření dveří centrálem. Vozidlo: F1 combi 2002, 1.4MPi Netušíte někdo, co by to mohlo být, na co se podívat, případně jak rozebrat dveře ? Děkuji :-)
Baterie + nabíječka (F1)
A nabíječku :-) ? Mikroprocesorovou anebo obyčejnou nabíječku ? Nerad bych baterii přebíjel. jinak děkuji za odkazy
Ahoj, rád bych si pořídil novou baterii do F1 1,4 MPI. Měl jsem Bosch S3 (42Ah) a ta mi klekla. Baterie mi vydržela cca. 3 roky. Rád bych si vybral novou baterii, ale nevím jakou (kapacita, rozměr). Myslím, že pokud budu kupovat baterii každé 3 roky, tak mi stačí nějaká obyčejná. Na občasné dobití bych rád vybral i nabíječku. Nejlépe aby to bylo co nejlevnější, ale zase ne za každou cenu (jsem student). Díky
Xampik
