závada EGR ventilu
Zdravím, mam motor 2.0tdi 125kw CFGB a asi bohužel mam ten nejhorší typ EGR.. který mi bohužel začal zlobit, můj známí mechanik říká rovnou vyměnit a nejlépe za originál ale od škody stojí 13tis a z Německa prvovýroba 7tis.. ale ja bych byl teda radši kdyby šel vyčistit, případně s ním dělat něco méně drahého, nemáte s tím někdo zkušenost? Diag ukázala nějaký zkrat , nepamatuji si přesně co to napsalo ale zkrat v systému EGR a já mám pocit ze by to mohlo být jen v elektronice
Konektor vyhřívání zpětného zrcátka
Zdravím chlapy, taky se mi utrhl jeden z konektorů, ale nevím jestli to je k vyhřívání nebo něčemu jinému.. jsou to dva stejný konektory vedle sebe , velký a mají růžovou buzirku, naměřil jsem v nich 5v a ten proud je tam pořád i když to vypnu, pak tam je druhý konektor a ten je vodotěsný z něj vedou dva kable a končí má krajích zrcátka, v těch jsem nenaměřil nic, ale když jsem zkusil propípat tak jsem naměřil že nejsou nikde přerušený..
Hubáč změnil svou profilovou fotografii
Superb 2.0 tdi CFBG 125 kW rozvody
Zdravím všechny prosil bych o radu ohledně rozvodů, já z nejistoty jsem je nechal dělat v 180km bylo mi řečeno že pumpa je v řiti a bylo slyšet pískání po startu pak po ohřátí dobrý, pro výměně rozvodů to přestalo , pak mi bylo řečeno že na těchto motorech pumpa odchází dřív než je interval rozvodů, ale nevím po kolika se mění už kupované rozvody jestli po 80tkm nebo méně??
Montáž originálního tažného zařízení Superb II
A jak jste to řešil vy třeba ve vašem případě ?
Zdravím pěkný návod , kolega v práci mi říkal že někde slyšel , že auta s tažným mají oproti původním silnější chladič a Saharu a tajcty věci.. a že při dodělání tažného se to mění za lepší , neslyšel jste i tom taky něco ? Nebo jinak teď jak máte tažné a táhl jste něco těžšího a přišlo vám že by origo chlazení nestačilo ?
rozvody 2.0 TDI 125kw CBBB
Zdravím mám supa 125kw ČR s motorem cfgb a mělo by to být stejný s cbbb a teď při 180 tis jsem dělal rozvody a bylo mi v servisem řečeno že to trpí na vodní pumpu že tečou a že vydrží tak 70tis , tak nevím jestli máte někdo podobný informace , a lidí píšou že by měli rozvody být od roku 2010 při 210 takže po výměně třetí pumpy na vodě podle toho co mi říkal mechanik , takže hádám že každých 70 tis vyměnit pumpu a zkontrolovat řemen a kladky a případně pak měnit rozvody podle toho jak vypadají 😄😄
Zdravím mohl bych taky poprosit o zjištění té předpřipravy ? Děkuji TMBJF93T5B9041087
