Hubáč
Vše, co zveřejnil Hubáč
  1. Hubáč odpověděl na Szmek's téma v Motor 2.0 TDI
    Zdravím, mam motor 2.0tdi 125kw CFGB a asi bohužel mam ten nejhorší typ EGR.. který mi bohužel začal zlobit, můj známí mechanik říká rovnou vyměnit a nejlépe za originál ale od škody stojí 13tis a z Německa prvovýroba 7tis.. ale ja bych byl teda radši kdyby šel vyčistit, případně s ním dělat něco méně drahého, nemáte s tím někdo zkušenost? Diag ukázala nějaký zkrat , nepamatuji si přesně co to napsalo ale zkrat v systému EGR a já mám pocit ze by to mohlo být jen v elektronice
  2. Zdravím chlapy, taky se mi utrhl jeden z konektorů, ale nevím jestli to je k vyhřívání nebo něčemu jinému.. jsou to dva stejný konektory vedle sebe , velký a mají růžovou buzirku, naměřil jsem v nich 5v a ten proud je tam pořád i když to vypnu, pak tam je druhý konektor a ten je vodotěsný z něj vedou dva kable a končí má krajích zrcátka, v těch jsem nenaměřil nic, ale když jsem zkusil propípat tak jsem naměřil že nejsou nikde přerušený..
  3. Zdravím všechny prosil bych o radu ohledně rozvodů, já z nejistoty jsem je nechal dělat v 180km bylo mi řečeno že pumpa je v řiti a bylo slyšet pískání po startu pak po ohřátí dobrý, pro výměně rozvodů to přestalo , pak mi bylo řečeno že na těchto motorech pumpa odchází dřív než je interval rozvodů, ale nevím po kolika se mění už kupované rozvody jestli po 80tkm nebo méně??
  4. A jak jste to řešil vy třeba ve vašem případě ?
  5. Zdravím pěkný návod , kolega v práci mi říkal že někde slyšel , že auta s tažným mají oproti původním silnější chladič a Saharu a tajcty věci.. a že při dodělání tažného se to mění za lepší , neslyšel jste i tom taky něco ? Nebo jinak teď jak máte tažné a táhl jste něco těžšího a přišlo vám že by origo chlazení nestačilo ?
  6. Zdravím mám supa 125kw ČR s motorem cfgb a mělo by to být stejný s cbbb a teď při 180 tis jsem dělal rozvody a bylo mi v servisem řečeno že to trpí na vodní pumpu že tečou a že vydrží tak 70tis , tak nevím jestli máte někdo podobný informace , a lidí píšou že by měli rozvody být od roku 2010 při 210 takže po výměně třetí pumpy na vodě podle toho co mi říkal mechanik , takže hádám že každých 70 tis vyměnit pumpu a zkontrolovat řemen a kladky a případně pak měnit rozvody podle toho jak vypadají 😄😄
  7. Zdravím mohl bych taky poprosit o zjištění té předpřipravy ? Děkuji TMBJF93T5B9041087
