Zvýšené volnoběžné otáčky 1.6 TDI
Otáčky na jsou na 1000 ( v tomto počasí pokud už máš ohřátý motor) běží Sahara a auto píše nutný běh motoru v menu, tak to poznám já, žádná kontrolka v originálu není.
Ahoj kluci, vyřešil jste už někdo problém? Já furt bez úspěchu
Chyba 23716 - Katalyzátor NOx rady válcu 1
Ano vyřešil jsem, byl poškozený katalyzátor, dal jsem kompletně nové DPF včetně všech sond EGR a preventivně i vstřiky nové. Různá výměna sond atd. byla zbytečná, jen vyhazování peněz, stejně tak čištění DPF úplně k ničemu.
@Sharko3 Ahoj tak už si vyřešil problém?
Já ani pořádně nevím jakou toto má funkci, známý mi říkal, že to na autě odpojit, respt. že jen vypojil ten konektor a je to prý lepší pro baterii a nesvítí žádná závada. Na druhou stranu si říkám kdyby to bylo k ničemu tak by to tam asi nedávali 🙄 ale asi za zkoušku nic nedáme.
Jo to je ono
Mam ještě originální, letos ji musím vyměnit, nejdřív jsem začal u známého řekl že to bude problém s DPF tak jsme dali originál nové včetně všech sond + egr + nové vstriky + škrtici klapku a tím to nebylo, pak jsem dostal doporučení na sgs motorsport Třebotov, tam dali nějaký nejnovější originální software s tím že to bude vyřešené a nebylo. Ted to bylo v originálu tam řekli že by to možná mohla být řídící jednotka baterie, ale že to ještě nikdy neviděli takový problém. Kdyby si na něco přišel tak budu rád za info, nebaví mi furt zkoušet další a další díly.
Ahoj, řeším stejný problém už 2roky, je to přesně jak píšeš jako kdyby auto jelo na “sytič” ale ten už nevypnul, spotřebiče a regenerace na tohle vůbec vliv nemá. Projevuje se to pouze když je zima a auto si musí při prvním startu přidat. Měl jsem to ve třech servisech a nikdo nic. 1.6tdi 81kw
Já bohužel zatím nic, vyměnil jsem snad už všechno, začínám si myslet jestli nebude katalyzátor na výměnu 😒 kdyby někdo vyřešil budu rád za radu
Ahoj, už si nějak pochodil? Já stále ne, furt ten stejný problém.
Promiň blbě jsem se vyjádřil, DPF mi regenerovalo co 120km nechal jsem ho vyčistit (ne proplachem, nechal jsem vyřiznout vložkou a nějakou šetrnou metodou bez chemie kvůli drahým kovům) dále jsem na něm vyměnil lambda sondu tu která je nahoře, teď aktuálně regeneruje mezi 500-700km a výfuk mám nádherně čistý za mě toto funguje perfektně, ale občas se mi rozviti závada P2000 nebo P23716 což si myslím že by mohlo být nějaké čidlo nebo další nějaká sonda nebo tak něco
Já jsem DPF nechal vyčistit a nepomohlo to, teď mám na DPF najeto 10 000km a funguje perfektně, spis přemýšlím jestli nevyměnit druhou sondu za DPF ale v tom už se moc nevyznám jestli to má význam
Ahoj, už si to nějak vyřešil? Mám úplně stejný problém sonda vyměněna a nic, 81kw díky
Jakub95
