1.0TSi 81KW a LPG?
Tak to je mazec teda...... Důležite je že se ti to povedlo "doladit" ,ale bohužel dělaš něco co měla udělat montážni firma.
1.0TSi 81KW a LPG?
No radši jsem to ani nepočítal...
1.0TSi 81KW a LPG?
Pokud se bavíme o benzinových vstřicich tak na 1.2 Tsi 81 kw stoji 1 ks originál 5 500kč,druhovýroba 1 600 až cca 2000 kus + práce samozřejmně ja jsem platil minule okolo 9 500 celkem.A svépomoci nevím,to jsem nezkoušel.
1.0TSi 81KW a LPG?
Petr Lacina: Jenže my se tady bavíme o přestavbách přimovstřikových motoru Tsi,která mají přece jen svá jista specifika.Stačí když je tam malý přivstřik benzínu na "chlazení" benzinových vstřikovačů při provozu na Lpg a ty se nasledně "připečou". U Prinse,Brc-maestro je to nastaveno uplně debilně,malý přivstřik benzínu při provozu na Lpg a ještě je to "zamkle" z výroby takže tam nejde ani přidat větši přivstřik benzínu.Ja toho deb..ního Prinse mám a co cca 40 tis km benzinové KO. A to nejsem sám ,vím o dalších 2 autech a ten samý problém,takže to už asi nebude náhoda že???? A plynaři to vesele montujou a dělaji jakože nic....Škoda mluvit.Proto se tady ptáme jaky ma kdo systém a jak funguje,protože jen od uživatelu jsou věrohodné reference a ne od těch co to jen prodavají a montují,protože kdyby se provalilo že to ne úplně dobře funguje tak co by pak asi montážnici dělali když jse dnes přimovstřikových motoru většina.Takže ja jsem určitě za toto forum rád a hlavně je fajn si přečíst recenze uživatelů.
1.0TSi 81KW a LPG?
Ja si to myslel,ale nebyl si jisty.Na plyn tedy okolo 50 tis?Plynove a benzinove vstřiky zatim v pohodě?
1.0TSi 81KW a LPG?
Tak to je pěkné,jen nevím jestli to chápu správně,těch 140 000 km je celkový nájezd nebo nájezd na plyn?
1.0TSi 81KW a LPG?
Čaute chlapi,nějake nové poznatky z provozu na lpg?Kolik už máte najeto shmaic,patrikderka?
1.0TSi 81KW a LPG?
Ahoj,tak jak to vypadá,auto už máš po přestavbě doma? Bylo by možne vyfotit přestavbu Lpg?
1.0TSi 81KW a LPG?
Co jsem koukal tak Karel montuje do TSiček BRC-Maestro, obdoba mého Prinse,dokonce tyto firmy i nějak spolupracují co jsem slyšel.Přivstřik benzínu maji uvedeno do 5 %,ale jak to funguje v praxi nevím.Ale vzhledem k tak malému přivstřiku benzínu jako ma Prins k tomu důvěru moc nemám.
1.0TSi 81KW a LPG?
Ja to měl namontovano zde: lpgfrystak.cz -LPG Solution. Jenže to už je jedno, protože firma cca 2,5 roku neexistuje.
1.0TSi 81KW a LPG?
patrikderka: Ahoj,ono nejde jen o Lpg systém jako takový ale hlavně o to kdo to namontuje a hlavně jaké s tím má zkušenosti.Mužeš mít sebelepší system,ale pokud někdo zmrví montáž a neumí to servisovat atd. tak to je konečná a pak už jen trapení-viz můj příběh.Problém je že Lpg montážnici naslibuji cokoliv a pak je výsledek mnohdy hodně žalostný.Ja ti přeji ať máš o hodně víc štěstí na lpg systém a hlavně na montážní firmu než jsem měl ja.
1.0TSi 81KW a LPG?
shmaic,super díky za aktuálni info👍.
1.0TSi 81KW a LPG?
Ahoj,jak ti šlape Lpegečko?Zatím všechno v pohodě?Kolik už máš najeto?
1.0TSi 81KW a LPG?
Ahoj,nějake nové poznatky z provozu na Lpg?Kolik už máš najeto od přestavby?
Problémy s forem
Bohužel jsem ztratil heslo k původnimu meilu Bitttpower,to je fakt super tenhle systém....Takže všechny konverzace atd jsou nenávratně ztraceny.
