- Nezávislé topení Webasto - problémy
Columbus - problémy
Mohu se zeptat jakou pripadne doporucujete alternativu k original Columbusu? Jde mi o to, aby vse fungovalo obdobne z hlediska ovladani na volantu a maxidotu, senzory atd. Hlave take aby se dalo radio pripojit tak, aby podporovalo soundsystem. Predem diky za navrhy.
Vibrace do interiéru při volnoběhu
Najeto 147tis. Na dvouhmotu to nevypada, nechrasti pri vypnuti motoru. Ani kdyz seslapnu spojku tak vibrace nemizi.
Haldex - problémy
Ahoj, diky za reakci. Oleje sem menil jako prvni. U haldexu 4 gen se pry filtr nemeni tak ten menen nebyl.
Haldex - problémy
Ahoj, jen přidávam další zkušenost, zatím problém nevyřešen. Pořád hučení od 2000-2500 otáček. Zadní hardy nová. Řídící jednotku haldex na půjčení sem nesehnal. Setkávám se s různýma názorama. Někdo říká, že to bude nějakou špatnou mechanickou částí, někdo zase že pokud se odpoji el. jednotka od haldexu a přestane hučení, tak je to elektrickou závadou někde k haldexu (neznám nikoho kdo by mi toto mohl prověřit). Napadá mě jestě výměna přední hardy, nebo vycentrovaní kardanu, ale beztak to také nepomůže. Pak už jen repas hardyspojky za cca 20k a kdo ví jestli by to pomohlo. Kdyby někdo měl kontakt na nějakého dobrého diagnostika těchto potíží s duněním/vibracemi byl bych rád za sdílení. Díky, M.
Tak v servise kontrola vstriku na prepady a pry ok. To same odchylky vstriku. Kontrola silenbloku a hydroluzek - pry taky vypadaji dobre. Nemate prosim zkusenost cim by to mohlo byt zapricinene?
Columbus - problémy
Jen dodám, že na druhý den se rádio rozjelo fungovalo ale jen chvilku a po dalším nastartování zase nefunkční, ani nebliká.
Columbus - problémy
Ahoj, mám takový problém, dnes jsem byl v autorizáku čistit panorama střechu - odtoky, promazání. Poté jsem byl auto umýt ve vapce. Dojel jsem domů Columbus normálně běžel. Asi po půl hodině jsem auto znovu nastartoval a Columbus se vůbec nezapnul. Zkiušel jsem podržet vypinací tlačítko delší dobu ale objevil se jen úvodí znak na displeji a blikal. Poté se zase vypl. Zkoušel jsem i trojhmat <>&eject a nic se nestalo. Nevíte co s tím prosím? Nemohlo se něco stát přitom čištění panoramy? Nebo nemohlo tam zatéct při umývání? přikládám video. Děkuji za každou radu IMG_6667.mov
Diky za názor, máš na mysli silenblok motoru? Moc se v tom nevyznám. A ty hodnoty vstřiků jsou v pořádku? Děkuji
Ahoj, na volnoběh pri otáčkách cca 800 se do interiéru přenáší nepříjemné vibrace a třepání. Pokud přidám plyn cca na 900-1000 otáček tak se vybrace ustálí. Nevite čím by to mohlo být způsobeno? Díky.
Haldex - problémy
Jeste posilam video. Jedna se o tu vuli poloosy u diferencialu. Myslite ze je to normalni vule? Nebo to uz muze byt spatne lozisko v difer? IMG_4925.mov
Haldex - problémy
Ahoj, diky za reakci. Oleje se menily v haldexu i diferaku. S panem Sixtou jsem mluvil telefonicky. Ten me odkazal na autorizovany servis kde by mi mel elektronik rict co presne to je. Pan Sixta mi rikal ze pokud to prestane delat po odpojeni RJ tak je neco s ni spatne a ne s diferencialem. Jiny servisak zase rikal prave opak ze po odpojeni to prestane delat hluky kvuli tomu, ze difer nesepina a tudiz bude vada nekde v nem. Kazdopadne nemam odvahu ani do autorizaku volat protoze predpokladam ze to bude suma jako blazen jen za to ze jim to dovezu at se na to mrknou.
Haldex - problémy
@mr.coumess Ahoj, tak predavam dalsi info. vyzkouseli jsme odpojit RJ k haldexu a projet auto znovu. Hluky a vibrace od zadu prestaly. Nekdo tvrdi ze tim ze to prestalo pri odpojeni RJ, tak je chyba v ridici jednotce. Jiny zase rikal ze to bude tim diferakem, protoze po odpojeni se zadek jen vlece a tim padem to nesepina difer. Servisak resil i s elektronikem a neprisli na nic jineho nez na to ze je trochu vule u poloos v diferencialu. Takze nevim kudy ted. :(
Haldex - problémy
Ahoj, tak se ozyvam s novym infem. Vymenena zadni hardy spojka a stav porad stejny. Servisak rika ze problem tedy bude asi diferencial. Tak to vypada na to nejhorsi co jsem nechtel:( Napada nekoho jeste co by to mohlo byt jineho nez difer? Nejsem schopny rict na kolik muze prijit vymena celeho diferaku, ale bude to asi vetsi investice do tak stareho auta,samozrejmne pokud by se nedaval novy original. Uz premyslim ze se ho budu muset zbavit hrube pod cenou co jsem kupoval.
Michal888
