Vše, co zveřejnil Vendouch vodouch
Kapota - plynové vzpery
Ano, mám to také......vzal jsem to komplet abych nemusel řešit onen držák. Čepy jsem měl své a to 6 v průměru jak nahoru do držáku, tak dolu do blatníku. Bunguje to dobře, akorát to trochu při dorazu zavření musí člověk víc postit, protože ty vzpěry to dost brzdí, ale to je všechno o zvyku. Takže to funguje dobře. Na čepy jsem dal podložky a matky co se nepovolují a všude jsem závity nalepil...pro jistotu......ale to bylo asi zbytečné.
Kdyby někdo tápal s těmi vzpěrami, tak na tu Fabii 3 mají na délku ( samozřejmě střed díry na čep ) 53 cm a jedna vzpěra 180N !!! Problém je držák, který si musíte vytvořit, protože oni mají haupnu přidělanou šrouby nahoru, což by čep visel z vrchu dolu ! U Octavie jdou šrouby do boku a tam vyndáte jenom šroub a místo něho dáte čep, tam je to jednoduché.
Výmena oleja v DSG
Nemám představu co do2,0tdi cpou za kasy. To se musím podívat na kasu. Nicméně stejně vyteklo v týdnu i z 1.6.....No a já to měl na mašině ve Škodovce.......a skutečně mám napočítáno 2 litry oleje. Pochybuji že si to někdo vymyslel. Ale zjistím zítra přímo na autě typ kasy.
Výmena oleja v DSG
To je asi moje chyba.......asi jsem to blbě napsal..........
Výmena oleja v DSG
To samozřejmě mokrá asi je, netvrdím že ne, ale v těchto autech jako jsou třeba tyto octávie a poměrně mladé tam nemohou DQ380/381 být, protože pokud vytáhneš z této převodovky 2 litry oleje, nemůže to být převodovka DQ381 ale DQ200 ! Jinak se nehádám, jen říkám svoji zkušenost a realitu. Mnoho lidí to ani netuší, myslí si že má mokré spojky a ono kulové a mnohdy si zbytečně ničej převodovky. Jinak díky za reakci, ozval si se jako jedinný.
Výmena oleja v DSG
Dělali jsme nedávno dvě octávie 3 facelift rok 2018 ! Jedna 1.6 a druhá 2.0 110kw.....obojí měly 2 litry oleje v převodovce. Stejné převodovky. Pokud tam je 2 litry oleje, nemůže to být mokrá převodovka která má 5 litrů ! Obojí jsou DSG7......ta 110 je moje........
Výmena oleja v DSG
Olej jedině originál. Dej to někomu kdo má na to mašinu.....automaticky to odsaje olej, propláchne a dá nový ! Mám tedy sice DSG7 se dvěma litry oleje, což jsou suché lamely ale tyto dva litry oleje mě přišlo na 611,- kč. Jinak DSG7 v 1.6 a 2.0 motorech jsou suché lamely, tudíž málo oleje. Samozřelmě výměna oleje je i včetně filtru, tudíž obojí !
svetlo na dverach
Mám Facelift combi 12/2018 a mám též odrazky.......To nemá chybu, to je ostuda !!!
Netopí pravá strana
To co popisuje Vaculík je sice pravda, ale za normálního chodu, to znamená že budeš jezdit normálně a nebudeš tomu dávat kudlu se kapalině nic nestane ! Tohle se stává v případech, že lidi doslova "závodí" a jezdí kudlu ! Pokud budeš jezdit normálně, žádný šlem tam mít nebudeš, není důvod. To že automobilky dávají do aut kapaliny co stojí za kulové, tak to víme, ale to je všechno kvůli emisím.....to co fungovalo se ruší a to co nefunguje se zavádí, ale to je jiné téma.
Vzpěry kapoty
Tak ono jde vesměs o tu první montáž a především zjistit délku tlumičů a sílů....ňutny..... Potom si tu "čínu" můžete koupit i u nás.......to už je asi jedno. Tady doma tyto sady koupíte za dost velké peníze a povšiměte si, že nikdo neudá žádné potřebné parametry, aby si to tady nikdo nepořídil za třetinovou cenu jinde......ale to už samozřejmě víme. Tak kluci, ať se daří........................
Vzpěry kapoty
Ještě mě napadá, podívej se na Aliexpress, mají tam komplet celé sady a cena je necelých 500,- kč s poštovným zdarma ! Je tam toho dost aby sis vybral a dokonce někteří prodejci garantují doručení do 15 dnů a to většinou do týdne už máš doma.....mrkni na to a uvidíš. Tlumiče Čína
Vzpěry kapoty
Podívej s někde na internetu.....Nebo pokud máš někde ve městě spojovací materiály. Podívej se na Allegro.....je už i česká stránka Allegra.....Podívej se i do železářství, ale nezaručím že to tam bude........Pokud to nikde neseženeš tak mi napiš na diwa@tiscali.cz a pokusil bych ti to tady sehnat, nebo na Polském Allegru...... Vašek
Vzpěry kapoty
Zdravím pánové, asi je to obehrané téma, přesto dávám pár rad. Dával jsem vzpěry od poláků a to od firmy KROSNO 24628. Jsou 50cm dlouhé a mají každý 350N. To znamená že základní údaje máte. Na kapotě odšroubujete ten krajní šroub co drží haupnu, je to tisícihran a šroub je 8. Ten nový kulový čep co dáte místo tohoto šroubu kupte takový, aby ten závit měl 20mm, aby byl takto dlouhý, aby pořádně držel. Dejte tam samozřejmě podložku a klidně ho nalepte něčím na závity ! Dole na blatníku vyšroubujte tu desítku šroubek co drží blatník. Pozor, tady musíte koupit ten kulový čep 6 !!! Dejte ho také trochu delší jako nahoře a s podložkou aby to drželo a s citem dotahovat.......klidně ho také nalepte. Vše funguje fantasticky ! Předem jenom jedna informace. Myslel jsem si že tyhle vzpěry budou silné, to znamená 350N na každé straně a dokonce jsem vyzkoušel vzpěry každou se 150N, ale to je slabé a tu haupnu to neudrží. Ty polské vzpěry jsou tak jak mají být a někde jsem to i na polákách našel. Většinou tyto informace nikde neudávají, aby si to člověk neposkládal sám za pár korun. Na autě tedy mám vzpěry 50cm dlouhé a každá má 350N. Můžete si sehnat i vzpěry 60cm dlouhé, ale dole na blatníku nebudete vyšroubovávat tu desítku šroubek co drží blatník, ale vyšroubujete o kousek dál torxový šroubek co drží konec světla a ten je také 6 průměr !!! Mám naftu 110 kw 2018 kombi. Pokud to někomu pomohlo tím lépe.
