snicel96
  1. snicel96 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ahojte, mám o3 2.0 110kw, 2017 4x4, chcem sa podeliť a zároveň opýtať či je spotreba ok. ? Dlhodobá spotreba je 7,3l na trase TN-BA pri rýchlosti 144km/h 7,1l z Ba-TN pri rýchlosti 120km/h 5,8l Mal som pred par rokmi O2 2013 2.0 103kw, kde bola priemerna spotreba 5l, ked som sa snažil aj 4.4l a najvačšiu spotrebu som mal 7,1 ked som išiel 222:D Pride mi dosť vysoká, ale zrejme to bude tým 4x4 ?
  2. Je tam najnovši soft..., a trha motorom pri jazde , kedy je podtlak najvačší.
  3. Ozvali sa mi zo sevisu, kde nevedeli prísť na tento problém. Prišla im tam O3 1.8tsi s tým istým problémom čo sa tu popisuje. Išli rovno po turbe a zistili že tam je nejaký ventil na vypary alebo také niečo.. nerozumiem sa do toho a že ten sa neotvara a nezatvara správme. Riadiaca jednotka chybu neukazuje ale po vybrati turba a vyskušani sa prišlo na problém. Buducí týžden idem teda do servisu a uvidíme či mám aj ja tento problém. Potom sa ozvem.
  4. škoda, lebo mám dosť podobný problém vo fabii 3 , bolo to v troch servisoch ale nikto s tým nevedel čo je , diagnostika chybu neukazuje, ale asi nikto nemal rozobraté servo ovladača klapky turba
  5. Ahoj, môžem sa opýtať kolko stálo to vyčistenie ?
  6. Ja som pomenil všetko čo som vedel, v servise mu rozobrali skoro cely motoro, sanie merali hodnoty a všetko je OK 😃 nikto nevie prísť na chybu ja už to nebudem riešiť stalo ma to veľa peňazí aj času .
  7. Batériu som kupoval novú minulý týždeň.
  8. Ahojte, pridávam nové info... dal som to už do 4tého servisu kde mi rozobrali komplet motor, merali hodnoty a všetko okolo toho a prišlo sa na to, že vynechava zapalovanie na všetky valce, nie pravidelne, riadiaca jednotka nezaznamená žiadnu chybu len proste občas to vypadne a preto to tak začne cukať. Sviečky, cievky, kable všetko OK. Riadiaca jednotka je tiež OK, nikto nevie dalej že čo s tým je . Takže vlastne stále som tam kde som bol
  9. Ahojte, len píšem dodatok. Auto som skúsil dať do druhého servisu kde tiež nevedeli čo stým, kedže diagnostika nič neukauje tak som to skúsil dať do original servisu škoda. Tam zavadu nezistili :D. Takže mám čakať kým sa to prejaví. Len tolko. Ďalej to už nebudem riešiť .. ak sa niečo zmení napíšem sem
  10. aha, dakujem
  11. Ja som daval do servisu meniť olej a filtre a tam mi bolo povedané že moja F3 1.2 tsi 81kw, nemá palilový filtre. Je to možné ?
  12. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    14,8 samizdá po naštatovaní 14,3
  13. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Merali sme to ráno, auto stálo celú noc min.12hodin. Merali sme ked nebolo naštartované a potom aj s motorom.
  14. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    Bateria zmerana ukazovala 14,3 pri naštartovanom motore
  15. snicel96 odpověděl na Fero74's téma v Motor 1.2 TSI
    fúha, dobre vediet. Napíšem v nedelu čo som zistil. Zatial dakujem za radu :)
