pavel740
  1. Zdravím,prosím potřebuji poradit ohledně základního nastavení EGRu,jednotka 036906034CB,motorizace BBY. V chybách to vypisuje chyby 17812 a 17847. EGR jsem vyměnil za nový,vedení k jednotce v pořádku,nastavení jsem provedl dle dílenské příručky. Ještě takový poznatek,ventil je po zapnutí zapalování hned otevřen,když jsem ho zkoušel procvaknout v akčních členech,tak jednou šel a pak nic. Když z ventilu odpojím konektor,tak ventil zavře,takže zaseklý není. Děkuji za případné rady.
  2. Ahoj,prosím má jednotka 1K0959433CN radiomodul na DO? Děkuji
  3. Ahoj,prosím musí se ohledně výměny servopohonu topení V70 a V71 demontovat palubní deska? Díky Pavel
  4. Ahoj,prosím potřebuji poradit. Nefunguje mi sedadlo řidiče,je úplně mrtvé. Napájení do ř.j. jde tzn.svorka 30 i 15. Když odpojím napájení a opět zapojím,tak sedačka funguje,ale nechám zruba 2hod. odstát a je opět nefunkční. V ten moment se s ní nejde spojit diagnostikou a v gateway také není vidět. Po resetu ji vidí i gateway. V identifikaci na VAGu není vidět kodování a číslo dílny a importér jsou samé nuly. Číslo jednotky je 3B1959760E. Podařilo se mi zjisti kodování jednotky 0300384 a jednotka ho nebere. Sehnal jsem ještě jednu jednotku a ta píše v identifikaci nesmysle,ale jde nakodovat. Ovšem po odpojení napájení se kodování ztratí. Za případnou radu předem děkuji.
