Dodatečná montáž Centrálu s DO
Díky moc za cenné rady, odpor byl změněn na 180 Ohm a vše funguje jak má.
- Oprava spínače zámku pátých dveří - návod
Mám trochu jiný alarm (návod dám v příloze) postupoval jsem na půl podle polského návodu na YouTube a podle vašich výše uvedených rad. Takže jsem napájení vzal z motůrku pro stahování oken, k mínusu jsem připojil žlutý a žlutočerný drátek (podle Poláků) a mezi bílý a bíločerný jsem dal odpor 2kOhm a připojil k zámku u dveří na žlutomodrý drátek. Výsledek je ten, že mi to zamyká dveře (tlačítkem pro odemykání) a odemykání nefunguje vůbec. Kde by mohl být problém? 😔 lk_y72__cz_d__lkov___ovl__d__n__ (1).pdf
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Ahoj ještě jednou, nakonec jsem koupil univerzální dálkové ovládání centrálu. Je k tomu manuál, ale nějak nevím kde ty drátky hledat v Fabií. Nemáš zkušenosti kam to připojit?- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Jak píšeš, kabeláž přerušena není, ale je popraskaná izolace. Díky za odkaz. Ještě bych měl jeden takovej dotaz mimo - nemáš zkušenosti s doděláním dálkového centrálního odemykání? Mám centrál pouze přes klíček. Popřípadě pošleš odkaz na nějaký úplně obyčejný, který si dokážu sám zapojit? Děkuji.- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Takže ještě jednou jsem zkontroloval kabeláž. Byla přerušena ještě na jednom místě. Nyní opraveno a funguje naprosto vše, včetně ovládání přes klíček. Moc děkuji JiPol57 za rady a vysvětlení.- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Tak kontroloval jsem to opticky, jen tak kam mé oko v tom kloubu dohledne. Jeden drát byl kdysi přerušen, tak jsem ho napojil konektorem 3M. Takže je asi blbost koupit moturek z vrakace? V příloze posílám drátek, který byl prasklý - nyní spojen.- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Tak kontroloval jsem to opticky, jen tak kam mé oko v tom kloubu dohledne. Jeden drát byl kdysi přerušen, tak jsem ho napojil konektorem 3M. Takže je asi blbost koupit moturek z vrakace?- El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Ahoj všem, přečetl jsem si plno závad o stahování oken, ale konkrétně jsem nenašel ten problém co mám já. Poradíte někdo prosím? Mám Fabii combi 2 1.4 63kW /2011/ Stáhování okna u řidiče funguje celkem normálně, až na to že nejde ovládat klíčem při zamykáni - to ani nevadí. Horší je to s oknem u spolujezdce. Toto okno nefunguje vůbec. Kontroloval jsem dráty, pojistky, vše v pohodě. Mám ale vyzkoušeno, že když odpojím baterku, nebo stačí vyndat pojistky od oken - okno u spojezdce se rozběhne. Nefunguje na něm automatický dojezd a nejde ovládat od řidiče. To bych ještě přežil. Ale zase opět samo přestane fungovat cca za 20min (a je jedno jestli auto jede nebo stojí) Poradíte? Může to být motůrek u spolujezdce? Nerad bych ho kupoval a zjistil, že to tím není :-) Díky moc - El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
babi.michal
