rockhopper
  1. rockhopper změnil svou profilovou fotografii
  2. Jak široké podložky byste koupili? Původně jsem měl Gemini 18” kola s ET51, nyní mám kola s ET40. Vpředu už není třeba rozšiřovat, vzadu by se tak 1-2 cm hodily.
  3. Mechanik to údajně zkoušel…
  4. Koupil jsem po dlouhém vybírání 70mai M500, připojil přes hardwire kit napevno, a spokojenost. NO20240121-141023-000174.mov
  5. Uvidím. Koupil jsem repasovaný polomotor, ještě když bude ten starý venku, nechám zkontrolovat chladič EGR. A snad už to pomůže.
  6. Jo, už se připravuju na výměnu motoru.
  7. Můžu fundované poprosit, co znamená zakroužkované číslo na motoru, a jaký je jeho význam? děkuji.
  8. Tak voda mizí dál. Sice pomaleji, ale mizí... Takže půjde hlava dolů, jen co bude mít mechanik čas. Moje první škodovka...
  9. @marian.marcin Já jen doufám, že ta kapalina mizí tudy. Nerad bych měnil těsnění pod hlavou nebo nedejbože hlavu.
  10. Tak mechanik měl konečně čas, aby vyzkoušel sání. Jako nějaká netěsnost tam je....Motor je hezky vymytý... Takže nové sání (bohužel ještě tenhle týdne se dala sehnat druhovýroba Valeo, ale už nikde není skladem) objednané, uvidíme, jestli se problém vyřeší. 417750890_6957437777697779_2236998026984640222_n.mp4
  11. To budu všechno zjišťovat, jen mě včera zarazil ten tlak, a už se to stalo dvakrát ve třech dnech. Ale bubliny v nádržce nejsou.
  12. Zdravím, mám stejný problém s mizením vody. Většinou zmizí tak 2-3 dcl na 1000 km, ale už se mi i stalo, že byla natlakovaná nádrž a po povolení víčka se voda vrátila, jinak dolévám. Můj dotaz je, jak spolehlivý je test spalin ve vodě? Respektive, když vyjde v pořádku, dá se s jistotou říct, že to není těsněním pod hlavou ani hlavou? Jinak kapalina je plně čistá, nádržka taky, na víčku oleje žádný šlem není, olej nepřibývá.
