jendo158
  1. Čau, zkus se podívat na škrtící klapku, měl jsem právě úplně stejný problém. Psal jsem o tom i na fóru, tak když si otevřeš můj profil, tak to tam najdeš. Samozřejmě vůbec nevím, co ti to píše na diagnostice, takže bych začal asi tím. Hodně štěstí.
  2. Tak opět zdravím, Problém se mi povedlo vyřešit, tak vám tady nechávám řešení, třeba se to někomu bude hodit. Problémem nakonec byla škrtící klapka, případně snímač plnícího tlaku vzduchu. Bylo to potřeba rozebrat a očistit čističem na škrtící klapku, co stojí tak kolem 100 korun, takže fakt nic strašného. Dlouho se mi nedařilo najít přesný návod na demontáž ŠK, ale nakonec jsem našel celou dílenskou příručku na 1.2TSI, tak ty tři strany ohledně ŠK sem přikládám. V procesu jsem očistil i už zmiňovaný snímač, takže nevím přesně, jestli byla chyba v něm, nebo v ŠK, ale doporučuji to udělat najednou, čištění čidla zabralo pár vteřin. Přeji hodně zdaru. ŠK před: ŠK po: Dílenská příručka:
  3. jendo158 změnil svou profilovou fotografii
  4. Zdravim kluci, už nějakou dobu mi za jízdy vyskočí kontrolka ESP na mé O2FL 1.2TSI. Na dálnici/okreskách je to v pohodě, ale zpravidla v kolonách, nebo za volnoběhu se hned ozve. Po tom co se rozsvítí mám snížený výkon, což dokáže být hodně omezující, ale po restartu motoru to zase zmizne, takže jsem si zvyknul restartovat motor i za jízdy Za volnoběhu je cítit mírné vibrace a když se naopak potřebuji někde rychleji odpichnout (když samozřejmě nesvítí ESP a odpichnout to vůbec jde), tak výkon dokáže vypadávat a autem to trhá. Celý čas samozřejmě jezdím s rozsvíceným žlutým motorem. V každém případě, byl jsem s tím na diagnostice, kde ukazuje "Průtok vzduchu příliš malý". Do detailů už moc expert nejsem, ale servisák se koukal na hodnoty těch tlaků a viděl, že jsou nižší, než by být měli. Nejdřív jsem myslel, že to budou svíčky, takže jsem je vyměnil, ale problém to nevyřešilo. Vzduchový filtr je taky nový a v trubce sání není žádná překážka. Ještě mi napadá škrtící klapka? Nechci se ale do toho zbytečně pouštět, tak jsem se s vámi chtěl nejdříve poradit, co si myslíte? Nějaké zkušenosti? Díky moc.
  5. O tom som niekde už čítal, prečo je šialená? Čo sa tam robí naviac? Ďakujem
  6. Čaute, rád by som vymenil rádio Swing na O2 FL za niečo s Apple CarPlayom. Snažím sa nejak dohľadať, či Amundsen, alebo Bolero (príp. ak sú ešte nejaké iné?). Neviem, aký je medzi nimi rozdiel, ale bol by som rád za dotykovú obrazovku a pripojenie na CarPlay najlepšie cez bluetooth. Páči sa mi dizajn škodovkovských rádii, tak by som rád zostal u tých a nekupoval nejaké veľké čierne displeje z Číny. Čo odporúčate? Koľko by to mohlo stáť? Môžem si to spraviť aj doma, alebo to musí ísť do rúk nejakému špecialistovi? Predom ďakujem za odpovede.
