Klepání ve střední části podvozku mezi sedadlem řidiče a zadní lavicí O2 (2005)
Zdravím vás přátelé, Mám takový drobný problém, který mi drásá nervy už přes půl roku. Jedná se mi o takové podivné rachtání/ klepání (podobné klepání plastu na kov nebo klepání dvou kovových částí o sebe). Klepání se projevuje vždy, když podřadím na nižší stupeň rychlostní a nechám auto dojíždět (otáčky se snižují a motor rozvibruje "KURVÍTKO" - tak jsem to bestiální věc pojmenoval) V případě, že je silnice nerovná, děravá tak se to KURVÍTKO rozvibruje ještě víc a mě z toho jde klepnout pepka. Onen pazvuk dle mého vychází z oblasti středového tunelu podlahy mezi přední a zadní sedačkou .. v oblasti, kde se nachází výfuk a ty dva držáky středního dílu se 4 silenbloky (2 a 2 proti sobě) Postup hledání místa klepání: 1. Rozdělal jsem JUMBO BOX a vše pevně uchytil, odhlučnil .. od tama to jít nemůže .. takže nic 2. prohlédl podvozek a poklebal na tepelný štít výfuku, pak jsem proklepal i celý výfuk a nic 3. sundal zadní lavici, jestli nevibruje palivové potrubí od čerpadla v nádrži .. nic 4. když vypínám motor, tak jak to cukne, tak to to KURVÍTKO taky rozklepe Už nevím na co se zaměřic/rozdělat abych se toho pazvuku zbavil. Co mě ještě napadá je, že by to mohly dělat rozklepaná lana ruční brzdy, ale asi je to blbost :-( Prosím vás o každou radu .. a pokud se s tím už někdo setkal nebo to dokonce vyřešil, sem s tím.. P.S.: Prohledal jsem celé fórum, trvalo mi to 4 hodiny a nic jsem tu nenašel .. Dííííííky všem
Multifunkcni volant - dodelani
Zdravím tě Ondřeji ... jeden takový volant tu mám .. nový kožený a multifunkční. Máš-li zájem napiš mi na mail: cuchran@seznam.cz. Měj se. Stanley
klepání/cvakání někde u kastlíku spolujezdce
Zdravím vás přátelé ... posílám své poznatky. Mnou půvobdně myšlená lišta způsobovala hluk asi z cca. 40% .. klepe mi to dál. Co jsem se ale dopátral, tak prý údajně v A sloupku spolujezdce vede kabeláž a ta se prý údajně postupem času uvolní a klepe zevnitř mezi palubkou a krytem sloupku. Jelikož ale nemám garáž a v servisu jsou paka, kteří mi říkají ať si pustím rádio, zatím jsem tuto hypotézu nevyřešil. O2 je skvělé auto, ale na můj vkus ne úplně dobře odhlučněné. Soudruzi v Česaně se budou muset zamyslet nad použitými materiály a technickým řešením plastových dílů...
Spotřeba oleje OII 1.9 TDI PD
No já ji už novou nemám .. mám na ni nalítáno 112 tis :-)
Zdravím ve spolek ... prosím o radu, Před dvěma měsíci jsem měnil olej v rámci servisu a teď po této době (cca 6800 Km) jsem musel dolít pulitr oleje. Je to normální? Mám 1,9 TDI PD 77KW .. Není to předzvěst, že odchází turbo do věčných lovišť? Děkuji za každý tip.
Krásný podvečer přeji všem ... tak jsem přišel na to, co to klepá .. je to ta skvělá mřížka ofuku pod čelním oknem ... hurá do servisu pro novou ...
Zdravím vás všechny, Jsem tu na fóru nový .. možná se tohle téma tady už řešilo. Mám problém s O2. za jízdy po nerovnostech něco klepe jakoby od kastlíku u spolujezdce. Když jsem nechal kastlík za jízdy otevřený, tak klepání pokračovalo ... Nevíte/nemáte s tím také nějaké zkušenosti? Předem děkuji za každý tip. Stanley.
Stanley.c
