Rachtání v zadní kole na straně pasažéra
Zdravím, mán dotaz na zadní nápravu Fabia 2 Combi 1.6 tdi pd cr 2011. Když kopnu do zadního kola u pasažéra, v obasti blíž zadního narázníku, tak tam rachtá nebo nevím jak to popsat, ale je tam prostě zvuk, který tam nemá být. Napadá mě že by to mohlo být ložisko, ale nevím. V zádu mám bubny a nevím jak tam ty ložiska jsou daný, jestli je tam něco typu těhlice nebo to je přímo na nápravě. Ale nechci hned být že to jsou ložiska a jestli to náhodou není něco v Bubnech třeba, nebo něco jiného, chtěl bych se zeptat zda s tím má někdo zkušenosti nebo to je něco neobvyklého. Děkuji za každý ohlas a řadu předem.
Modrý kouř při studeném startu
Dobrý den, když nastartuju tak jsem z jedný koncovky modrej kouř plus je ta jedna koncovka od oleje je černě mokrá, nevím co by to mohlo bejt něco mi žere pomálu olej a nevím jestli to jsou kroužky nebo turbo, nebo něco jiného, nevíte co by to mohlo bejt? Edit: Ve ventilaci šel cítit olej při zapnutí teplé ventilace a potom co to 2 dny stálo jsem si všiml 4 olejových čerstvých skvrn na zemi.
Pocit snížení výkonu
Když jedu tak mi príjde že auto táhne jinak jak dřív, jako kdyby ztratilo 10% výkonu, nevím čím by to mohlo bejt, přemýšlel jsem že egr je přicpanej, ale nejsem si jistej. Nevěděl by někdo co by to mohlo bejt?
Lehčí řízení
Dneska když jsem jel domů, tak když jsem zatáčel do prava, pocítil jsem ve volantu dosti velké zlehčení zatáčení a i takovou nestabilitu. Nevím čím by to mohlo být, řízení tam je ne tak staré, je na něm jenom povrchová rez, ale to je vše, koaxiály a čepy jsou tam nové a to je vše co tam bylo v tomto ohledu nové. Tento pocit mám jenom když jedu, jinak když třeba pomalu parkuju, tak to je normální. Nevěděl by někdo co by to mohlo být a zda mně to nějak ohrožuje?
šroub těhlice upevnění tlumiče
Děkuju, ale chci se jen zeptat. Když si ten díl najdu podle toho čísla, tak mi to najde vše v pořádku, ale není to normální 6 hran, ale sluníčku a já jsem si jistej že sluníčko tam nemám, tak se chci jenom zeptat, jestli to není, třeba na něco novějšího a zda tam bude pasovat.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké je číslo šroubu, který utahuje objímku v těhlici, která drží přední tlumič. Budu měnit ložisko a potřebuju k tomu tento šroub, protože vím že ten šroub budu v haájí po tom co ho povolím a vyndám. Už asi týden se snažím najít něco co by mi poradilo, ale stále smůla 😕 . Byl jsem i v autokelly, kde mi řekli že to je jen v sadách, kde jsem si ani nebyl jistej, zda tam ten šroub z té sady bude pasovat, a dále mi bylo řečeno že tento sřoub se už ani nevyrábí. Takže se spíš chci zeptat zde na fórech, zda to je pravda, nebo jestli to autokelly nemá, ale ostatní ano, či zda tu je nějaká alternativa? Budu rád za jakékoliv rady
Violet_CZ
