Vše, co zveřejnil lat01ji
Immobilizer IV.
Pěkné odlehčení, docela jsem se zasmál.
Immobilizer IV.
Starý klíče normálně fungujou s autem, tzn. že po zap. zapalování rozsvítí a po 2 s zhasne. Když je chci přizpůsobit tak po PIN kontrolka imob. se nerozsvítí. Když dám nový klíč tak po pin kontrolka stále bliká.
Immobilizer IV.
Nesvítí vůbec, "a pak by nemela blikat" to je kdy, při přizpůsobování nového klíče. Mě ty starý klíče totiž normálně fungujou.
Immobilizer IV.
Ta blokace je Select Block 001. [Go!] Hodnota na třetí pozici musí být Yes. Jestliže hodnota je No není možno klíč přizpůsobit. 001 No.....................Yes......................Yes.......................2.0 Takže blokace tam není. Dík vyzkouším nejdříve dva origo co mám. Ovšem jak si vzpomínám tak po napsání PIN se mi nerozsvítí kontrolka imob., ale normálně se do přizpůsobení dostanu kanal 01, old key 2 atd.
Immobilizer IV.
tady je blokace jinde, ta 1 v 003 je status immo - LED
Immobilizer IV.
přímo ve skodovce ale přímo k OII prý, r.v. auta 2006 MR 2007 Dík za hodnotné rady.
Immobilizer IV.
Děkuji. můj nový klíč : 001 No.....................Yes......................Yes.......................2.0 002 No.....................Yes......................No........................6.0 003 0........................0........................0..........................1 Tak a je ten klíč špatný?????????????????
Koupě Octavie II
Sice jsem v tom neseděl ( Toledo ), ale vzhledově mě to nijak neuchvátilo.
Immobilizer IV.
Nevím proč se Cosby vyhýbáš odpovědi, platl jsi se na a mě by zajímalo co z toho lze vyčíst. A ty Vašo ty taky znáš význam těch kanalů (v jedné diskuzi OI jsi je také chtěl vidět, ale se to tam nedořešilo). Bez urážky a nebo snad nevíte o co go. Nechci sem vnášet nějaké emoce, jen prosím o pomoc.
Immobilizer IV.
PIN je 100% správný, když nedáš správný zařve na tebe vag, mě hlásí PIN přijat a bloklý to tím pádem nemůže být. Mám ho ze štítku klíčů, ani nebyl jěště setřený.
Immobilizer IV.
Ano bliká. Když dám PIN do oprávnění přístupu kontrolka stále bliká.
Immobilizer IV.
Toto je výpis s novým klíčem, proto No Engine Start permitted když tam dám starý klíč, tak tam mám Yes Engine Start permitted Tak kurŇa proč mi to piše při přizpůsobení v kanalu 01 error, když nový klíč Yes Key Status OK , lze přizpůsobit. Někde dělám chybu, ale kde ????? Cosby co ti řikají ty kanaly ????????
Immobilizer IV.
Ferdo děkuji Jestli dobře chápu tak dle mého výpisu kanalu 001 : Address 25: Immobilizer (1Z0 920 812 07:59:53 Group 001: Immobilizer I No Engine Start permitted Yes Engine (ECU) responds Yes Key Status OK 2.0 Number of adapted Keys klíč lze přizpůsobit k autu. Je to správná dedukce ???????????
Immobilizer IV.
Fero prosím Cosby a co nám kanaly 22,23 a 24 říkají na immo 3, v měřeném bloku, 17 - přístrojovky, český vag. Tyto kanály (si myslím) jsou identické s těmi 001,002 a 003 na immo 4, v měřeném bloku, 25 - imobilizer. Dík.
Immobilizer IV.
Cosby co mi říkají ty kanaly 001,002 a 003 ?????????????? Prosim.
Immobilizer IV.
To chápu, už jsem to tu na foru četl x krát, a co ten výpis kanalu 001,002 a 003 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobi...IV_Key_Matching [select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 001. [Go!] The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Select Block 003. [Go!] Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes). If the lock times are NOT 0: Do NOT switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3. [Done, Go Back] tam by to mělo jít zjistit zda byl či nebyl přizpůsoben, nebo snad néé???
Immobilizer IV.
OK na kontrolku seru. Nejde to a ty kanály 22,23 a 24 byli u imo. 3.g. U imo.4.g to jsou kanály 001,002 a 003. Klíč je 100% novej, ale jestli ho někdo nepřizpůsoboval to na 100% nevím. Výpis je zde : Log_0km_0mi.txt
Immobilizer IV.
A co ta kontrolka symbol klíče mě se po PIN ani nerozsvítí. Samozřejmě děkuji za rady.
Immobilizer IV.
Jestli to dobře chápu tak nejdříve starej přizpůsobit dát počet všech klíčů tedy 3 test,uložit pak novej zapnou zapalování a čekat ???????? a ta kontrolka se tedy u toho starýho po pin nemusí rozsvítit ? řádově jak dlouho čekat vteřiny, minuty ?
Immobilizer IV.
Když tam nechám starý klíč tak se mi po zadání PIN ani nerozsvítí kontrolka, což se domnívám znamená že nemůžu přizpůsobovat. A na druhou stranu zase mužu k kanale 01 dát počet všech klíčů, test,uložit, ovšem ta kontrolka je pořád zhaslá, pak dám nový klíč a kontrolka stále bliká. A když to opakuji tak po PIN kanal 01 uloženo 2 ks OLD KEY, a fungují jenom ty starý.
Immobilizer IV.
Vašo prosím poraď , nebo i ostatní zdatní v tématu.
Immobilizer IV.
Plavu docela rád, tak to dělám já : nový klíč v zapal., bliká kontrolka tak jednotka 25 zadat PIN auta blokace na čas dle vis cca 15 min. když náhodu přestane blikat kontrolka přizpůsobení kanál 01 nelze zadat počet klíčů - problikává error a tím jsem skončil Kde je chyba ?????? Poznám z bloku 08 - měřené hodnoty ,kanal 001, hodnota v poli 3 ano, což znamená že lze klíč přizpůsobit ???????? Jak jsem již výše předesílal ??????????
Immobilizer IV.
Kecám už se z toho zblblej dle VIS 3.2 Jsem z Krkonoš to je dost z ruky. A ta hodnota kanal 001, hodnota v poli 3 ano, což znamená že lze klíč přizpůsobit (chápu to dobře?) je z toho jasný že ten klíč půjde přizpůsobit?
Immobilizer IV.
Dle ETKY cca 15 minut, čekal jsem cca 15 minut ale stále bliká, stále bliká. Jo teď si vzpomínám jednou se mi to po nějakém čase rozsvítilo, ale kanal 01 psal error. Tak nevím kde by to mohlo bít.
Immobilizer IV.
Zase jeden špek. Vím už se to tady probíralo, ovšem to byl imobilizer 3.g v OI a přizpůsoboval se přes 17. Já bych potřeboval přizpůsobit imobilizér 4.g v OII přes 25. O co jde: 1. nový klíč zapnutí na kontrolky (bliká kontrolka imob.) 2. vag, 25-imob, 16-bezp.příst. zadání PIN (pin akceptován)- kontrolka stále bliká 3. náhled do 08-měř.hod. viz přílohy dle http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobi...IV_ECU_Swapping kanal 001, hodnota v poli 3 ano, což znamená že lze klíč přizpůsobit (chápu to dobře?) 4. 10-přizpůsobování, kanal 01 píše error Tím jsem skončil. Další pokus: 1. starý klíč již přizpůsobený na kontrolky (kontrolka imob.zasla) 2. vag. 25-imob, 16-bezp.příst. zadání PIN (pin akceptován)- kontrolka se nerozsvítí 4. 10-přizpůsobování, kanal 01 OLD KEY 2, nová hodnota 3, uložit, konec 5. výměna klíčů v zapalování, ovšem nový klíč stále bliká Myslím si že někde dělám chybu. Poraďte pleas. Log_0km_0mi.txt Log_key.txt
