Vše, co zveřejnil Vlastisko
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
100bubu Kludne mam 1 ks origo.
Comu nerozumies? Je to jednoduche ako facka. Musis vybrat obe vzpery skontrolovat ci su na nich kable v poriadku aj niesu tak ich spajkuj ak to nepojde ani potom tak musis kupit nove vzpery. Ak nemas na origo kup si druhovyrobu za vyrazne menej penazi. Menej vydrzia ale na cas mas pokoj. Na diagnostike ti presne vypise s ktorou stranou (teda vzperou) mas problem. Lahsie nepojdu a robit prestavbu je zamna bizar, ak nemas na banan vrat opicu. #cajk
Ja som mal na lavej vzpere poskodene droty po spajkovani ok, potom po kratkom case prestal el. kufor fungovat a na vagu pisalo chybu pravej vzpery kde kable boli ok ale hallove senzory error tzn. ze vymena pravej vzpery znacky NTi (druhovyroba) z Allegra za 80€ a vsetko ok bezi ako ma.
Sporadicky nefunkcne dialkove svetlo
Ahoj mam ten isty problem ako si to poriesil ? Preco treba vymenit svetlo ked diag. vypisuje chybu senzora na lavej strane?
Při studeném startu Chyba AFS a zkontrolujte dálkové světlo
Ja by som este k mojmu problemiku dodal ze na tom svetle kde mi permanentne hlasi chybu po studenom starte mam problem aj s led pasikom ze uz slabsie svieti ale len spodny pas.
Tak vymenil som zamok 4M0827506 neoriginal dal som tam NTY tak ako aj pravu vzperu a <funguje> + zakladne nastavenie a 5 dvere zacali pekne chodit hore aj dole bez nudzoveho rezimu ale dalsi problem je ze dvere nevystrelia (a musim im jemne pomoct aby sa zacali dvihat) a niekedy sa stane ze pri zatvarani nedotiahne a vypisuje ze kufor je otvoreny. Mal by som vymenit aj Servomotor 5TA827887B ?Tam bude problem? Predtym ako mi napisete ze chyba bude v tom ze som nekupil original Skoda motorcek mi popiste aj problem ze preco by nemal chodit dobre NEoriginal (nahrada). Dakujem za kazdu fundovanu odpoved #mier.
Vykazoval zamok nejaku chybu vo Vcds ? Bol zaoxidovany alebo nejake viditelne vady ? Vymenil si ho za otiginal alebo mahradu ? Dik.
Ahoj mas cislo dielu (zamok kufra) ktore si vymenil ? Lebo mm asi podobny propblem vymenil som vzperu a stale mi to nechodi otavra po 30 cm chyba na vcds nieje. Dik.
UPDATE 24.01.2025 tak som teda vymenil pavu el. zperu za novu od NTY stale ten isty roblem otvara kufor po castiach a zavriet cez tlacidlo ide az na 10 pokus ale kufor nezatvori uplne. Random si dava polohy ake chce. Po vymene vzpery asi na 10 pokus stlacania zatvorilo a otvorilo tak ako ma cize iba 1x. Zakladne nastavenie sa mi zatial nepodralo urobit lebo vcds pise chybu vid. priloha.. Nema niekto presny navod ako zrobit nastavenie hallovych senzorov teda zakladne nastavenie el vzpier kufra alebo co to tam treba este urobit. Inac na vcds mi uz chybu a hlasenie o poskodenych hallovych senzoroch na pravej vzpere nepise, pise len chybu ze nieje urobene zakladne nastavenie Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Číslo datasetu: V03935263DB 0001 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 41DF4519710A34D260C-8014 1 nalezena chyba: 0004 - bez základního nastavení B2010 00 [00001001] - Neznámá chyba zpracování Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Datum: 2024.12.16 Čas: 21:13:24 Stav inicializace zadní kapoty: inicializováno podla mna ked tie vzpery nepojdu tak ako maju tak sa ani zakladne nastavenie urobit nebude dat.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Pisal som mu ze ceska verzia mi nechodi len aglicka tak pitchus mi odpisal citujem: "if your english is good, you can use English version. English version is stable." Skusim zohant ten: "FLY-V2 VIIPlusLoader.exe" a vyskusam.
Musim, tebe funguje CZ verzia ? Ak ano aku verziu programu a loaderu mas ? Dik.
EDIT: Mirko66 sorry zrobil som chybu kabel som nemal vyskusany v aute iba na stole v laptope ked som pisal prispevok, tymto sa ospravedlnujem. Tak dnes som ho vyskusal uz v aute cize este raz, zakupil som si kabel 2024 For VAG COM HEX V2 24.7 Free Update OBD2 Scanner USB Interface Hex-V2 Diagnostic Tool Unlimited VINs ARM STM32F429 Chip - AliExpress 34 cez Black Friday za 40Eur verziu Free UPdate s chipom ARM STM32F429 predajca k tomu pribaluje link v podobe QR kodu kde som mal moznost stiahnut si rozne jazykove verzie VCDS pozri jeho link tu: -> MEGA skusil som si stiahnut Cesku verziu vcds 23.11.0 a zistil som problem ze mi nechodi automaticky test a ( vypise chybu <Funkce neni podporovana RJ Gateway> aj ked je program a Stav licenceje Aktivni - VIN neomezeno a manualne ked si prejde kazdu riadiacu tak to chodi ale chyby nemaze a mozno nechodia ani dalsie funkcie. ALE ak si doinstalujem EN verziu tak vsetko funguje bez problemov. Program teda musim otvarat cez loader VCDSV2PartnerProgram_V1099.exe Tak a teraz neviem ci nahodou nepotrebujem pre CZ verziu iny loader alebo kde je problem? Napisem predajcovy aky je problem a popripade to sem dam ak sa to poriesi, ale ak by mal niekto riesenie vopred dakujem.
Chlapci ako ste dopadli tiez mam ten isty problem. Ak auto postoji cez noc rano mi po par metroch vypise chybu "Chyba natacania AFS atd.." a vzapati dalsiu skontrolujte dialkove svetlo v lavo, ak prejdem nejaky usek vypnem a po par sekundach zapnem motor potom uz cely den nemam problem. Opat ak auto postoji dlhsie tak zase po par metroch vypise problem AFS a nefunkcne lave dialkove svetlo. Na VCDS nemam ziaden log ohladom tohto problemu.
Diagniostiku mam, co tam treba po vymene nastavit ? Zakladne nastavenie ? Mame niekde navod? Dkaujem.
Ano samozrejme, kazdy spoj zaizolovany + som to presiel paskou cely zvezok spolu.
Tak dnes som to nadpojil a prepajkoval vsetky tenke 4 drotiky, tie hrube nie (cerveny a cierny ) nevyzerali zle a podla mna ani ten modry a zlty nebol preruseny len buzirka bola prasknuta lebo vysledok ten isty, nepomohlo to problem ako pred opravou alebo este viac ze nefunguje uz ani zatvaranie cez tlacidlo. Cize otvara to stale po castiach jak manualne na kufri tak aj cez ovladac, ale treba mu pomoc aby zacalo otvarat. Skusal som aj nastavenie polohy na 2 sec. aj nejake ine nastaveni podrzania tlacidla po dobu cca 15 sec. a zapipalo (zakladne nastavenie cez tlacidlo kufra ?) Po oprave a skusani som skusil diagnostiku vid. nizsie log. Je pravda ze ten kufor (el. vzpery) bol otvarany manualne xy krat nasilu cize bol pouzivany ako nemal a to ma mozno za nasledok poskodenie pravej vzpery (#2) lebo tu vypisuje VAG chybu, lava vzpera uz bola opravovana teda boli tam preseknute kable a kedze chybu na prvej vzpere (motora1) nevykazuje nepozeral som kable ci su ok. Zrejme skusim objednat nahradu 3V9 827 852 B el. vzpery kedze OEM stoji 584Eur Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod VCID: 418318C6D089C347D6-8014 2 závad nalezeno. 0019 - Motor 2 zadní kapoty B11DA 13 [008] - Preruseni Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 64 Datum: 2024.10.29 Čas: 13:27:12 Motory zadní kapoty: buzení-Motor 1 zadní kapoty: stav: vypnuto Motory zadní kapoty: buzení-Motor 2 zadní kapoty: stav: závada Motory zadní kapoty: buzení-Motor pomoci při zavírání: vypnuto Motory zadní kapoty: buzení-Motor krytu zavazadlového prostoru: závada 0027 - Hallovy snímače v motoru 2 zadní kapoty B120A 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 5 Počítadlo resetů: 64 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: zapnuto Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: Přerušení Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 1: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 2: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 1: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 2: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: snímač 1: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: Hallův snímač napájení: vypnuto
Ahoj mam podobny problem tiez mi kufor otvara len po castiach v diagnostike mi vypisuje problem s hallovym senzorom rozobral som pravu vzperu a porusena bola len buzirka kabliky nie, tak so to zaizoloval (myslel som si ze sa opieraju a vznika skrat) nahodil naspat vzperu a to iste proste nepomohlo a za dalsie mam problem z dovieranim kufra ten zamok niekedy doviera niekedy nie ako keby nevedel kedy je hore a kedy je dole niekedy doviera ked je kufor open celkovo to ma akoby problem ze dvere nevedia kde su ci hore alebo dole vykonal som aj zakladne nastaveni cez tlacidlo kufra to iste. Z tvojho prispevku som pochopil ze ak vymenim vzperu(y) potrebujem este vymenit zamok. Este si vysvetlujem ze ked na vzperach nemam poskodene kable a robia problem proste bude asi vadny hallovy senzor vo vzpere cize oprava kablov nepomoze. Vie mi niekto vycitat z logu ci tam pise ze je vadny aj zamok 5 dveri ? Dakujem. Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod VCID: 418318C6D089C347D6-8014 1 nalezena chyba: 0028 - Hallovy snímače v motoru 2 zadní kapoty B120A 02 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 39 Datum: 2024.10.17 Čas: 17:25:17 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: zapnuto Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: vypnuto Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 1: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 2: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 1: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 2: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: snímač 1: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: Hallův snímač napájení: vypnuto
rezonujuce zvuky pri cuvani (DSG)
Ahojte, taktiez mam tento problem pri cuvani 80% (zacnem cuvat jemne sa dotknem brzdy a zacne hlasno rezonovat pustim brzdu a rezonuje este sem tam tiez ked docuvavam) silne rezonancne zvuky (vystrasi to ludi je to hlasne) . Mam tam vzadu neroginalne kotuce aj dosky a na jednej strane aj novy strmen. Ked cuvam v kopci alebo dole kopcom tak to nerobi. Ako ste poriesili vase problemy co pomohlo? Pomoze vymena dosiek za original ako citam hore v odpovedi z listu na reklamaciu? Dakujem za radu.
