Konektor odpojen - Inteligentní dobíjení?
McMatej - Opravdu díky moc našel jsem to mám to rozpojené, bohužel nemohu vyzkoušet , jak se to bude nyní chovat, mám baterku na nabíječce. Díky
Pánové díky moc , za chvilku to jdu hledat snad to najdu a odpojím. Díky
Mohl bych tady poprosit nemůžu najít jištění toho konektoru , abych ho mohl rozpojit. Díky za rady.
DPF indikátor
a je ten můj tedy nefunkční podle skenu?? Nebo je problém jinde?
DPF indikátor
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Ať hledám jak hledám nikde to nemůžu najít, prý mám taky nevhodný ELM 327 nemáte prosím odkaz? Abych nevyhazoval peníze za něco co mi zase nepůjde, rád bych viděl data vag DPF filtru , jelikož už se mi párkráte stalo, že až jsem se s autm vlezl do garáže, kde je to opravdu na chlup, tak se mi spustila regenerace DPF filtru. A rád bych byl trošku dopředu připraven. Jo ještě přidám skeny 1) po spuštění vag DPF , 2) když jsem snad 6x opakoval refresh a ještě z ELM327 identifier A už jsem z toho všeho totálně mimo, prosím poradí mi někdo co je špatně, nebo kde je chyba, co mám dělat? Děkuji.
Zdravím mám chvíli superba 3 a vzhledem k tomu, že se mi stalo, že jsem vjel do garáže, kde jde opravdu o milimetry a asi se spustila regenerace, chtěl jsem vyzkoušet tady popisované možnosti, abych zabránil ničení DPF filtru. No nevím, já těmto věcem vůbec nerozumím dovedu zkontrolovat kapaliny, dolát naftu a tím to asi tak končí. Přesto jsem se dostal až tady viz scany první je po spojení s autem, ten druhý když už asi po šesté opakuji refresh. a jsem v koncích mohl by mi někdo poradit, jestli to je tou free verzí , nebo autem?? nebo co mám ještě zkusit . Děkuji všem za pomoc.
DPF indikátor
Tak jsem to zkoušel znovu a bohužel mi ta app nivc neukazuje - přikládám skeny 1 po spuštění druhý když už jsem po 6 opakoval refresh. Má někdo nějaké rady , čím, nebo kde by mohl být problém? Díky.
DPF indikátor
OkOk díky moc zítra dopoledne to jdu zkoušet. Díky moc
DPF indikátor
Jo jo jasné, už jsem na to přišel, já dělal ten sken doma s vypnutou aplikací, tak proto to je tak, jenže já nevím co tam mám právě nastavit . Jinal s ELM se mi to spáruje celkem hned po nastartování auta. Z možností by tam mohlo být buď to OBDII, nebo Superb 3 , nebo co by tam vlastně mělo být ??? telefon OBD, nebo to auto?? a potom nevím to s těmi procenty co tam mám nastavit?? kolik těch procent je tu možnost od 60% do 240% po 20 %
DPF indikátor
No tak jsem pro jistotu našel ten ELM zub mám to spárované s mobilem mám v mobilu tu app Vag DPF ale je to mrtvé, - no bohužel se mnou se ta elektronika nechce kamarádit , co se musí v tom mobilu ještě nastavit aby mi to vůbec něco ukazovalo? v podstatě nevím co nastavit v těch % a u toho bluetooth , jestli by tam mělo být OBD2 Díky
DPF indikátor
Jéé je tak to díky to je opravdu do detailu. Moc díky dnes to jdu proměřovat . Díky.
DPF indikátor
Jo jo díky za upozornění, znám to z min. auta, kde jsem měl stále zapojený ten bílý zub OBD2 a v podstatě, když teď se supem nevyjedu 2 dny stejně jdu do garáže překontrolovat baterku. Bo nejsem zvyklý, jak je to tady, že baterka drží 12,4 nebo 12,2 V
DPF indikátor
Thovt : No tak toto vypadá úplně suprově, mohl bych poprosit o nějaké bližší foto, jak je to tam upevněno. No já ten zub do zástrčky OBD2 mám , mám i v mobilu app, ale je to zbytečně složité, proto jsem se rozhodl spíše pro to DPFKAPI no a uvidím. Ale to DPFKAPI se nemusí nabíjet, zapínat vypínat vyhledávat a mě vlastně hodnoty jako takové moc nezajímají, já potřebuji vědět, teď jde regenerace, tak nezastavovat vjet někam, kde nemusím dodržovat 50 km/h a pořádně auto projet, aby proběhla regenerace , tak jak má až do skončení a neničil jsem zbytečně DPF filtr no. Takže mooc díky.
DPF indikátor
No tak to právě nevím, nemám starý smartfon a to by bylo + nabíjení telefonu a pokaždé to zapnout vyhledat app spustit a já nevím co. Podle mě by bylo nejlepší, kdyby hned výrobce dal do přístrojovky cca 2 ledky jako signalizaci zaplnění a spouštění regenerace a bylo by to.
