Vrzání přední nápravy
zatial nevrzga, pozeram ze to je uz vyse roka )
Zarovky H4
svietim celoročne aj cez deň, za rok najazdim asi 30kkm, takže už bol aj tak navyšší čas na výmenu, bez ohľadu na to či ešte svietia alebo nie
Zarovky H4
Ja mam asi 1.5 roka phillips nightguide a s obyc sa to neda porovnavat Svetlo sice nedavaju biele (resp. davaju ale iba v strede), ale vidim s nimi o vela lepsie. Su to tie s 3 farbami svetla a naozaj to funguje uzasne. Teraz sa mi jedna vypalila, tak idem kupovat nove.. Len zamrzi ta cena..
palivoměr
to cermain: ak mi das vediet aky mas v aute motor (presne), mozem zistit ake cerpadlo (plavak) potrebujes... Ak by si to na vrakaci nenasiel, daj vediet, zozenieme.. na svojom aute som este cerpadlo ani plavak nemenil, ale nejake skusenosti tu su (vyrabame palivove nadrze) ))) cerpadlo na octu zatial nemam v rukach, ale mozes sa zatial aspon pozriet na cerpadlo na VW Polo, je to dost podobne. cus
tiez mi vrzgala predna naprava len ked bolo teplo. vystriekal som vsetky gumy a silentbloky a pod. na prednej naprave, robil som to asi dva tyzdne dozadu, sprej SILKAL 93 od Coyote (95Sk). Padol skoro cely ale odvtedy pokoj. PS: WD40 vytesnuje vodu, cize v konecnom dosledku ti tie gumy este viac vyschnu
palivoměr
Nie je nutne menit cele cerpadlo, staci vymenit plavak pripadne odporovu dosticku. Hlavne nekupuj cele cerpadlo (neviem ci sa da kupit plavak samostatne, ale pochybujem) - daj vediet ak budes potrebovat pomoct. Mal by som vediet zohnat. zdar
přední brzdy
ja som mal ten isty problem, vymena kotucov nepomohla, resp. to po chvili zasa zacalo, nakoniec som musel davat menit komplet naboje prednych kolies aj s loziskami.. od vtedy klud uz asi 30kkm.
ABS - zapnutí jednotky ABS při rozjezdu / dobržďování
Ja som mal podobny problem,tiez pracovalo EDS pri rozbiehani aj ked nemalo. Na druhu stranu,pracovalo aj ABS ked nemalo. Pri dobrzdovani zacalo ABS povolovat tlak na brzdy okolo rychlosti 10 km/h.... VAG cisty,senzory vycistene. vsetko OK. Potom na to pozrel jeden manik a dosiel na to,ze su krive kruzky ABS na nabojoch kolies. (chyba sa mi objavila po vymene nabojov na prednych kolach). Takze naboje sli na reklamaciu a po vymene vsetko OK. Inak mozes si to pozriet ked budes mat auto na zdvihaku - pozri si vzdialenost senzoru ABS od kruzku ABS na naboji a pomaly otacaj kolesom - ak sa bude vzdialenost menit,je to jasne...
