arpad
Vše, co zveřejnil arpad
  1. mobil sa pripojuje k RJ profilom HFP nie rSAP.
  2. Ahojte, prosím o radu Mám OII 2009, GSM III RJ- 3C8 035 730 A, mobil SE Xperia pro. Mobil sa riadne pripoji ale stiahne len cca 70 kontaktov, skušal som aktualizovať tel zoznam niekoľko krát ale vždy stiahne len 70 kontaktov. Neviete kde môže byť chyba?
  3. Tento súbor slúži na odblokovanie obrazu za jazdy? Nahral som ho do columbusa ale obraz je stale blokovaný,
  4. arpad odpověděl na lat01ji's téma v Elektrika
    a čo je k tomu treba?
  5. Ahojte neviete čo sú to za chyby : Address 47: Sound System (----) Labels: 3T0-035-456.clb Part No SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456 Component: KonzernAmp10K 006 Revision: -------- Serial number: BP218289493705 Coding: 6 Faults Found 9461779 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20 9462547 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20 9462035 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20 9462803 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20 9463315 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20 9463827 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 22985 km Date: 2027.14.24 Time: 00:19:20
  6. A nevie niekto čím nahradiť origo krytku stredového repra.Nemám tapec na Sound systém a popravne ani prílišnú chuť ich meniť.
  7. To by zaujímalo aj mňa . Ńa nákresu na prvej stránke sa udáva rozmer A- rozteč svetlometov (1010 m).Tento rozmer je pre všetky vozidlá alebo je to zvislá osa svetlometov a teda na každom vozidle rozmer A je iný? Vie niekto poradiť aký rozmer " A " má byť na vozidle Octavia II face? diky
  8. Aha takže demontáž palubovky ma neminie. Diky.
  9. a káble zo zosilovača k jednotlivým dverám sa tahajú pod sedadlami , alebo vedú do zvazku pod palubovkou a odtiaľ k jednotlivým reproduktorom?
  10. Chlapi pomôžte.Chcem do Octave 2 face zapojiť origo sound system . Kadial tahať kabeláž k jednotlivým dverám. Čo všetko ma čaká demontovať(okrem tapacu dverí) Popr.poprosím foto. Diky
  11. arpad odpověděl na acizek's téma v Exteriér
    Mám jednu otázku . Dodatočne som si dorobil origo predné senzory(zadné som mal z výroby), senzory funguje ale zdá sa mi že sú príliš citlive , zaznamenávjú aj obrubník ,ktorý je pred vozidlom .Robí to aj Vám? ak nie viete ako to odstrániť?
  12. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Diky nakódované -všetko funguje
  13. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Skontroloval som svorkovnice, ktoré majú niečo spoločné s RJ motora a všetky káble ,ktoré som prípájal,a vzápätí znovu napojil na Vag a autoscan nevigeneroval žiadne chyby , takže je to teraz OK. O pár dní to znovu hodím na Vag či je všetko v poriadku. Takže všetkým , ktorý pomohli diky.Mám ešte jednu otázku. Ako správne nakódovať xenony a ostrekovače svetlometov v centrálnej jednotke?
  14. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    ano po vymazaní sa zobrazia tie isté chyby
  15. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Pozriem sa nato, Vag vypisuje hore uvedené chyby ,aj napriek tomu že sa zdá že všetko pracuje normálne.A ohľadom xenonov-v ľavom xenone bola povolená zem,akonáhle som dotiahol maticu tak xenon nabehol.
  16. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    žiadna iná jednotka chyby už nemá . jedine jednotka motora vykazuje chyby ktoré som uviedol.Dorabal som parkováky a xenony s automatickým naklápaním a ostrekom svetlometov.Pred úpravou Vag žiadne chyby neuvádzal,takže ziavne som niečo doje......Mýslíš hladať okolo konektora RJ (J301) ?
  17. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Xenóny už sú v poriadku. Ostává odstrániť posledné chyby motora: Vie niekto poradiť Address 01: Engine (CDA) Labels: None Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010 Revision: AAH03--- Serial number: Coding: 0203000C18070160 Shop #: WSC 27642 654 177066 6 Faults Found 049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:00:48 Freeze Frame: RPM: 960 /min Load: 17.6 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 45.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 11.430 V 049153 - Powertrain Databus: Unspecified Malfunction U0001 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 Date: 2111.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 16.0°C Temperature: 16.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 11.684 V 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Date: 2111.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 1240 /min Load: 23.5 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 16.0°C Temperature: 15.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 11.176 V 001674 - Unknown Error Code P068A - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Date: 2111.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 16.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 11.303 V 001152 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction P0480 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:24:04 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 15.0°C Temperature: 17.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 11.557 V 006480 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed P1950 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:27:21 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 15.0°C Temperature: 13.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 11.176 V Readiness: 0000 0000
  18. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    pozriem sa na to a dám vedieť. diky
  19. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Dnes prekontrolujem kabeláž lavého xenonu, nakoľko nesvieti ani jedna žiarovka, takže pravdepodobne niečo bude zlé napojené.
  20. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    nevie nikto poradiť?
  21. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    pridával som aj xenony s naklápaním a RJ naklapania som nemal poripojenú na poistku. Akonáhle som pripojil RJ naklapania xenonov auto sa podarilo naštartovať. Ale lavý xenon mi nesvieti(nesvieti smerovka,parkovačka a ani stretávacie a dialkové) Xenon vykazuje nasledovné chyby: Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 8388607 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: ID- Lfe 29B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000255 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000023 5 Faults Found 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.08 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid Vie niekto poradiť?
  22. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    problém vyriešený,diky
  23. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    toto je log po zmazaní chyb skontrolujem ešte či som správne zapojil CAN
  24. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    takže dodil som to na VAG chýb ako mako: Vie niekto pomôct? 1-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Component: Climatronic 122 0203 Revision: 00003001 Coding: 0100000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 2 Faults Found 13701376 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 13701392 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Component: BCM PQ35 H 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 40180AB8D041F1C040080080110081E4057900AE42208D605C0440000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 21110 22 0601 Coding: 00D7B7 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 011008 05 54 0402 Coding: 0750ED Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumuebe 009 5103 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 6 Faults Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 03266 - Control Circuit for Signal Horn 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:34 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.55 V ON ON Term 50 Off OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH Component: J0527 056 0111 Coding: 0000733 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 3T0 959 537 Component: E221__MFL-URO H07 0011 Coding: 00000130 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Component: KOMBI H20 0106 Serial number: 00000000000000 Coding: 110B00 Shop #: WSC 73430 031 00000 5 Faults Found 12648448 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:30 12656896 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:30 12669184 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:30 13638912 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:30 12671232 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Date: 2026.14.23 Time: 00:10:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K08B080ABC Coding: E9A07F06400602001302 Shop #: WSC 73430 790 00000 5 Faults Found 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:31 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:33 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:36 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:36 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 21705 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.23 Time: 00:10:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Component: IMMO H20 0106 Serial number: 00000000000000 Coding: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N Component: Tuer-SG 008 2003 Coding: 0004342 Shop #: WSC 73430 790 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N Component: Tuer-SG 008 2003 Coding: 0004342 Shop #: WSC 73430 790 00001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: None Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK Component: Tuer-SG 007 2001 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012545 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: None Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK Component: Tuer-SG 007 2001 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached
  25. arpad odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Dnes to hodím na VAG a uvidím aké závady vypisuje. Potom dám vedieť.
