mtmb
Vše, co zveřejnil mtmb
  1. mtmb odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 1.2 HTP
    Podobná problém jsem měl také. Kolísání otáček, rozvícení kontrolky "kontrola elektroniky motoru", chcípnutí auta i když už byl motor pořádně zahřátý, nebo naopak otáčky zůstaly po vyřazení např. na 4000 a pak pomalu klesali. V té době jsem měl nalítáno nějakých 45000 km. Nakonec jsem musel do servisu kde zjistily malý tlak v jednom z válců. Auto bylo již po záruce a strašily docela velkou cenou opravy. Nakonec mi vyměnily hlavu a neplatil ani korunu. Když jsem se ptal co bylo příčinou, tak mi bylo řečeno že oni vlastně neví, že hlavu si odvezla Škodovka se kterou to vše řešily. Od jednoho blízkého zdroje ze Škodováckého servisu v Kosmonosích jsem se pak dozvěděl že je to nějaká výrobní vada motorů 1,2 o které Škodovka moc dobře ví a aby Škodovka nepřišla o zakázníky tak tuto opravu komplet hradí. A servisy hlavu pouze vymontují a posílají obratem do Škodovky. Nyní mi opět kolísali otáčky , ale jen při puštěné klimě. Příčinou byli zakarbonované ventily. Nakonec stačilo začít tankovat palivo s aditivama a problém je pryč. Tankuji u Benziny, která má podle testů už v základním naturálu 95 přidané aditiva, i když se o tom skoro vůbec neví. Teď tankuji jen tam a problém se po pár projetých nádrží už od té doby ani jednou nedostavil a otáčky drží jak přibité.
  2. Tak problém s otevíráním vyřešen. Risknul jsem to a koupil nový zámek se servomotorem a už to funguje jak má. Takže zřejmě nějaký problém se servomotorem.
  3. Ahoj, prosím zda mi může někdo poradit. Mám problém s tím že pokud chci otevřít 5.dveře tak musím tak min.5 zmáčknout kliku než dveře odskočí a mohu je otevřít. Když jsou otevřené a mačkám kliku tak servomotor po každém zmáčknutí zatáhne za táhlo a hned ho zase pustí. viz obrázek Když jsem koukal například u otce jak mu to funguje tak jemu to při otevřených dveří při zmáčknutí kliky nic nedělá. Chci se proto zeptat zda bude problém se spínačem dveří který je ve víku, nebo se zámkem 5.dveří (servomotorem). Díky předem za případné rady. S pozdravem Michal
  4. mtmb odpověděl na mtmb's téma v Elektrika
    Také si myslím že to bude zřejmě relé DS. Jsem objednaný do servisu tak uvidím co to bylo. Pak dám vědět.
  5. Zdravím všechny. Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně obrysových světel, které se mi nechtějí rozsvítit. Nesvítí jak vpředu tak ani vzadu. Rozsvítí se pouze tehdy když dám při vyndaném klíčku levou nebo pravou parkovačku. Jakmile ale nastartuji auto, tak se mi ani nezapne automatické rozsvícení světel, kontrolka na palubce se také nerozsvítí a přední potkávací světla se rozsvítí až po přepnutí ovladačem na rozsvícení světel do polohy 2. Zadní ale ani tak nesvítí. Jinak vše ostatní svítí, pojistky atd. jsem kontroloval a vše v pořádku. Prošel jsem kdejaké fóra, ale bohužel nikde jsem se nic konkrétního nedozvěděl. Děkuji předem za rady. Michal
