citronicek
  1. Myslim, ze mam podobny problem. Koukal jsem na to tesneni mezi nalevkou a hlavou motoru a to tesneni je celkem dost opotrebovane. Jo a jeste jedna vec, ta nalevka ma celkem velkou vuli kdyz s ni hybu, jako by byla na kloubu. Je to tak ok nebo se to musim utahnout? Nejaky napad jak to opravit? Snad to vyresi muj problem s netahnoucim motorem, protoze jsem uz snad zkontroloval a povymenoval vse co se dalo
  2. Jak je to s motorem AKL, O1, rv.2000, 1.6 74 kW. Existuje sance ze bych si ty snimace otacek vymenil sam, nebo bych to mel plesknout mechanikovi aby shodil rozvody, jak jsem se tu vyse docetl. Jinak ten stejny problem jako vetsina tady, houpajici se otacky..... vymeneny svicky, po vymene vahy vzduchu se otacky vic drzi, ale i tak to neni tak jak by to melo byt, klapka vycistena a nastavena, palivovy filtr vymeneny, tak snad uz to konecne vyresim tou vymenou snimacu... Dik
  3. Na kolik te ta oprava celkem vysla? Moc se mi uz do stareho auta prachy strkat nechce.... premyslim nad zmenou vozu...
  4. Chalapi mam problem, skoro pokazde kdyz stojim delsi dobu v zacpe a popojizdim na jednicku, dvojku, tak mi zacne strasne kourit z vyfuku. Dym je husty, bily a smrdi to jako bolava noha... Kdyz vyjedu ze zacpy, tak asi po 1km to prestane a vse je v normalu. Teplotu to drzi, olej neubyva, katalyzator jsem menil na jare, vse se zda byt ok az na ten dym. Poradite nekdo co s tim? Diky
  5. Taky si myslim ze se nastavi sama a ze si auto nacte nove hodnoty...
  6. Da se nasteveni skrtici klapky odrbat tak, ze pred jejim vymontovanim odpojim baterku, vymontuju, vycistim, nahodim ji zpet, zapojim ji a nakonec zapojim i baterku? Budu i potom muset na VAG? Jen me to zajima. Dik
  7. Tak jednou to jde otevrit,pak zase ne,potom opet ano a tak furt dokola Jo ten tapec jsem nesundal, protoze jsem jel do prace.Zitra to sundam... Hlavne ze to neni permanentne zasekle!
  8. Hmm,takze je to zase v 3,14ci Dvere znovu zamcene a opet a zase nejdou otevrit!!!
  9. Chlapi,tak si sedim v aute a ze srandy zatahnu za kliku u mych zadnich levych dveri a hadejte co?Nejakym zazrakem mi vyskocil cudlik a za druhym zatahnutim jsem otevrel ty zasr. dvere Vycistil jsem zamek zvenci ( bylo tam fakt hodne marasu ) trochu strikl WDckem a zda se ze je to ok, ALE! Porad mi nevyskoci ten cudlik nahoru,kdyz oteviram auto dalkacem,tudiz jdou dvere otevrit jen zevnitr. No nic tak ja na to vlitnu v ten ctvrtek jak uz jsem psal vyse a snad se mi to podari nejak vyresit...
  10. Ve ctvrtek na ty dvere vlitnu, kazdopadne diky za rady. Snad to otevru pak dam vedet jak to dopadlo.
  11. Stahovacka to nebude, normalne mi jde stahnout okno.Spis bych to videl na ten kontakt, ale v prve rade musim najit nejsetrnejsi zpusob ty dvere otevrit
  12. S vnejsi klikou jsem nic nedelal, ale ted si vzpominam, ze jsem cca pred mesicem sundaval tapec a pritahoval jsem stahovacku, nbejak mi tam rachotilo. Mozna jsem neco udelal fakt s tim bovdenem, nevim... Jinak dvere nejdou vubec otevrit ani zevnitr a ani z venci...
  13. Mam el. stahovani oken. Nejaky napad jak to otevrit?
  14. Decka mam par tydnu pred technickou a nejdou mi otevrit leve zadni dvere zevnitr ani zvenku. Cudlik je zamacknuty dole a kdyz zatahnu za kliku zevnitr jde nahoru,ale dvere se ani nehnou Nemate s tim nekdo zkusenost?
  15. Dik mrknu tam
