reloaded1234
Vše, co zveřejnil reloaded1234
  1. reloaded1234 odpověděl na Xfire's téma v Elektrika
    Webasto si vie zapamätať 3 ovládače. Ak máš 2 ovládače a tretí chceš odpárovať, tak nauč prvý ovládač, potom druhý a potom znova ten prvý. Ak máš len jeden ovládač, tak ho nauč trikrát za sebou. Mne to na Octavii 2 pomohlo.
  2. Dik...tvoja odpoved nakoniec pomohla aj mne. Mal som takisto prepaleny jeden pin v zadnom svetle. Mne totizto robilo to iste, ale len s CORNERovou BSG riadiacou jednotkou. S neCORNERovou mi to nerobilo. Preto som sa domnieval ze odisla ta riadiaca jednotka.
  3. Mne zacalo robit to iste, kabelaz OK, ziarovky OK. Zapnem svetla, na 5 sekund sa to rozsvieti a potom zhasne. Svieti kontrolka na budikoch. Odisla riadiaca jednotka palubnej siete (BSG). Bud vymena kus za kus, alebo ak najdes niekoho sikovneho, kto to vie opravit.
  4. Ja by som len chcel niečo doplniť pre správnosť ohľadom kódovania. Dorábal som si Sound System a nevedel som, či to mám nakódovať na 0000000001 alebo 0000000101. Chcel som to mať ako od výroby. Našiel som na internete veľa výpisov z diagnostiky a v každom bolo niečo iné a každý na fórach radil nakódovať niečo iné. Podľa tých výpisov a podľa labelov VCDS pre AUDI BOSE SoundSystem som zistil, že tretie číslo od konca znamená typ karosérie. 0000000001 - limuzína 0000000101 - kombi Sedí to aj podľa kódovania gateway (tam sa totiž tiež kóduje typ vozidla a typ karosérie).
  5. ahoj...ja som z kosic a viem to vyresetovat. ak si z kosic alebo tu studujes tak sa mi ozvi a nejak sa mozme dohodnut. je to robota na 3 minuty.
  6. ahoj, ja som s tym mal problem tiez. mne odislo relatko. ten system je celkom jednoduchy. na motorcek ide minus a plus spinane cez relatko a dalej na poistku. relatko spina centralna riadiaca jednotka. takze skontroluj poistku, relatko a ci ide plus na motorcek pri aktivacii. ak chces, mozem ti poskytnut schemy
  7. ahoj...no ako sa tu pisalo, dazdovy/svetelny senzor komunikuje cez LIN-BUS datovu zbernicu. nasimulovat jednoducho sa to neda. 4-polovy vypinac das sice bez problemov, ale je tam ten problem, ze ti bude chybat jeden drat od vypinaca po centralnu elektriku (riadiacu jednotku). takze ak chces tieto funkcie, musis dorobi dazdovy/svetelny senzor, s tym ide aj samozatmavovacie zrkadlo, lebo je to v jeho drziaku. samozrejme musis vymenit aj celne sklo, lebo je tam ine uchytenie. dalej potrebujes spominany vypinac svetiel a natiahnut ten jeden drot a dalsich 9 do senzoru a zrkadla. ja sam som to do svojej octavie 2006 dorabal a je to super vec. najlepsie je to riesit, ak ti praskne celne sklo...vtedy ti je jedno ake tam das, ci so senzorom alebo bez...len potom to uz iba sfunkcnit.
  8. Dobrý deň, mám problém s originálnou sadou GSM II. Sadu som dorábal, všetky diely som dával originálne. Jednotka je 1Z0 035 729 B. Jednotka funguje, ale vypisuje 2 chyby cez VAG. Dosť často sa ešte stáva, že sa preruší komunikácia medzi telefónom a HF sadou, alebo že sa "stratí" telefónny zoznam z pamäti Maxi-Dotu. Po reštarte tel. zoznam znovu funguje. Octavia je dvojková, pred FL, modelový rok 2006. Gateway som nemenil, je tam pôvodná 1K0 907 530 F. Nakoľko neviem, či sa má aj v tomto prípade meniť. Chyba bude podľa mňa v tom gateway, alebo v softvéri. A ešte jedna otázočka...mám správne kódovanie (mam radio Stream bez mp3, maxi-dot, MF volant, parkovacie senzory predné aj zadné)? Výpis z VAG COM: Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B Component: FSE_2P7x H31 0050 Coding: 0000466 Shop #: WSC 43570 2 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 22 Reset counter: 115 Mileage: 309128 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:25:34 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 48 Reset counter: 155 Mileage: 309128 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:40:43 Prosil by som členov fóra o radu na vyriešenie môjho problému. Ďakujem.
  9. Dobrý deň, mám problém s originálnou sadou GSM II. Sadu som dorábal, všetky diely som dával originálne. Jednotka je 1Z0 035 729 B. Jednotka funguje, ale vypisuje 2 chyby cez VAG. Dosť často sa ešte stáva, že sa preruší komunikácia medzi telefónom a HF sadou, alebo že sa "stratí" telefónny zoznam z pamäti. Po reštarte tel. zoznam znovu funguje. Octavia je dvojková, pred FL, modelový rok 2006. Gateway som nemenil, je tam pôvodná 1K0 907 530 F. Nakoľko neviem, či sa má aj v tomto prípade meniť. Chyba bude podľa mňa v tom gateway, alebo v softvéri. Výpis z VAG COM: Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B Component: FSE_2P7x H31 0050 Coding: 0000466 Shop #: WSC 43570 2 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 22 Reset counter: 115 Mileage: 309128 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:25:34 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 48 Reset counter: 155 Mileage: 309128 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:40:43 Prosil by som členov fóra o radu na vyriešenie môjho problému. Ďakujem.
  10. Ahoj, tak ako vravel PROCHY603, je to úplne jedno, že ako to zapojíš. Ak by si to predsa chcel zapojiť "alá tutti" , tak PIN 1 je červený a PIN 2 je žltý.
  11. Ahoj, díky za odpoveď. Ty máš FL alebo pred FL? Ja som mal v centrálnej elektrike zaškrtnuté všetky bity okrem byte 3 bit 5. Tak som to zaškrtol a ani tak mi to nefunguje. Tvoj kód nemôžem použiť, pretože mám 23 byte riadiacu jednotku. Podľa mňa sa to bude kôdovať v centrálnej elektrike ale v tom druhom komponente (myslím že je to "cyklovač"). Nevedel by si sa pozrieť aj na tú druhú časť? Dík.
  12. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či niekto náhodou nevie o tejto funkcii v Octavii. Neviem, či to treba len nakódovať, alebo sa musí meniť aj RJ centrálnej elektriky. Je to nová funkcia, ktorú staršie modely Octavie nemali. Ak niekto o tom niečo vie tak by som bol veľmi rád keby mi s tým pomohol. VAG mám.
  13. reloaded1234 odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či náhodou niekto nevie o tejto možnosti v menu nastavení "Komfortní nastavení" v MAXO-DOTe. Ja mám v nastaveniach len "Světla a vidění", "Čas", "Zimní pneu", "Jazyk" a "Jednotky". Mám Octaviu 2, MR2006 a v návode túto možnosť tiež nemám. Ale novšie Octavie MR2007 MR2008 ale aj FaceLiftove túto možnosť už v menu mali. Chcem sa opýtať, či musím meniť budíky alebo komfortku, aby som túto možnosť mal. Alebo či nestačí do budíkov nahrať nový firmware. Ďakujem.
