Speedlimit
  1. Speedlimit zveřejnil téma v Elektrika
    Skusal som hladat ale bud tu nic nie je alebo som to prehliadol. Vsimol som si ze mi nefunguje nastavenie sklonu na pravom svetle. Lave reaguje v poriadku na vsetky polohy ale prave je absolutne mrtve. Riesil uz niekto podobny problem? Vdaka
  2. Speedlimit odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    Topenie je po vychodniarsky . No ja som si to aj myslel len sa mi to nezdalo. Dik
  3. Speedlimit odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    Zdravim, v poslednej dobe som si vsimol nieco divne na topeni. Klimu nemam. Regulacia teploty funguje a taktiez aj ventilator a funguje aj prepinanie miest kam to ma fukat. Pasazieri na zadnych sedadlach sa vsak stazovali ze im n anohy fuka studeny vzduch aj ked som mal zapnute topenie naplno. Ofukovanie bolo zapnute len na okno. Ked som to prepol na okno/nohy tak bolo citit trosku teplejsi vzduch ale neviem si to vysvetlit? Kde moze byt chyba ze na okna fuci teply a na nohy vzadu studeny.
  4. Speedlimit odpověděl na moldow's téma v Elektrika
    Ja som mal KO mikrospinac ale nesvietili mi ani vysrazne svetla v dverach
  5. Speedlimit zveřejnil téma v Exteriér
    Montoval som facelift hmlovky a mam pocit ze svietia nizko. Mozem pouzit toto nastavenie? Co vy na to? Postavim auto kolmo na stenu aby sklo hmloviek bolo cca 5 metrov od steny. Odmeram vysku stredu hmlovky od vozovky a prenesiem tuto vzdialenost na stenu. Myslim ze hmlovka ma byt znizena o 2% cize pri vzdialenosti 5 metrov to bude 10cm. Ak je nieco zle tak ma opravte. Vdaka
  6. No s tym zahmlievanim je to uz ok ale neviem ako nastavit tie hmlovky, zda sa mi ze svietia prilis do zeme a ked ich v tme zapnem tak ani si nevsimnem ze svietia. Ako maju byt spravne nastavene? Bol som v skodovke a ked som povedal ze chcem nastavit hmlovky tak na mna pozerali ako na vola, vraj hmlovky sa nenastavuju tak neviem teraz.
  7. Mal by som taku prosbicku, nemohol by mi sem niekto hodit foto z boku ako mu svietia hmlovky? Najlepsie v tme a zapnute len parkovacky a hmlovky. A najlepsie gulate hmlovky. Vdaka
  8. Zdravim, takze ja uz mam hmlovky dorobene ale mal som tam predtym hranate takze som kupoval iba hmlovky, mriezky a konektory na kabelaz a cele ma to vyslo na 1000Sk. Mam teraz skor jednu otazku, ako ich mam nastavit pretoze sa mi zda ze svietia velmi do zeme. Alebo ak pojdem do skodovky nastavia mi ich? A este jeden problem, pocas dazda sa mi zamlzuju, je to zlym vetranim? Mam tam take gumove tesnenia a neviem ci ich mam dat prec aby tam prudil vzduch alebo ich tam nechat?
  9. Ok takze spinac zo stranky tme.pl mi prisiel za 84 Sk a kurier nic nechcel a na fakture bolo len 84 Sk ktore som zaplatil v banke. Dvere som rozoberal na 2-krat ale nakoniec to vsetko funguje ako ma. Ten stary spinacik bol uplne precuchany. Inac vlozka zamku sa pri 3 otackach ani len nehla a nakonie bolo treba tych otacok 8. Vdaka vsetkym za rady.
  10. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Elektrika
    Takze konektory vymenene a hmlovky svietia
  11. Zdravim, mam Fabiu r.v 2000 a mal som na nej hranate hmlovky, teraz som tam dal faceliftovy naraznik spolu s gulatymi hmlovkami. Je nejaka finta ako prehodit konektory alebo ako ich zapojit na predfaceliftovu kabelaz? A este ako su uchytene hmlovky? Nemate foto tych srubiek? Vdaka
  12. Takze spinac som objednal, prisiel mi za 84 Sk z www.tme.sk. Pustil som sa do dveri, tapec isiel v pohode, konektor som som odpojil az som mal pred sebou ten plech na ktorom je vsetko pripevnene, odsruboval som cca 10 srubov + 3 sruby co drzia spustac skla ale dalej som sa uz nedostal, ten plech som nemohol nijako vybrat von, akokeby na nom bolo aj sklo, neviem si dalej rady. Prosim poradte ako dat dole ten plech, co vsetko odmontovat a ake sruby povolit, okno ma byt spustene alebo vytiahnute (je elektricke) PLS HELP!!!
  13. Ok vdaka, uz som si to objednal. A preco to cvaka? Je to koli tomu ze je zly ten mikrospinac pretoze cvaka to i ked sa zapnu stierace na cyklovanie. Takze to nie je nic nezvycajne?
  14. Nasiel som nieco na nete ale neviem ktory mikrospinac y to mohol byt http://www.sos.sk/?str=12&code=H1020&level=4
  15. No tak uz sa nerozsvieti ani stropne svetlo ked otvorim vodicove dvere. Ked vsak otvorim ktorekolvek ine, vsetko svieti ako ma ale pocut nikede spod pristrojovky take cvaknutie
