ondr4
Vše, co zveřejnil ondr4
  1. vag nemam momentalne moznost pripojit..jinac pred rokem,co se pripojil,tak problem nebyl a troufam si rict,ze uz je to dele
  2. dobry den, uz je to celkem dlouho,co mam takovyto problem..jednoduse kdyz jedu a mam tam zarazenou dvojku/trojku,tak pustim uplne plyn a pri jeho opravdu setrnem seslapnuti auto 2-3x cukne v pul sekunde..jak kdyby palivo se vstriklo do valcu 3x samostatne a potom uz v pohode, jen v okamziku kdyz slapnu na plyn (zadne dupani,proste klidne seslapnuti plynu).. avsak kdyz jedu s plynem a povolim ho (nepustim) a nasledne zase pridam,tak cukani se neobjevi.. stejne je to kdyz jedu s plynem a uplne ho pustim,tak mi auto opet nekolikrat zacuka dela to samozrejme od jednicky,ale jednicku pricitam tomu,ze je to velka davka vykonu..a je to az do 5.stupne.. byla vycistena skrtici klapka a jsou nove svicky,bez rozdilu.. nema nekdo st imto zkusenosti,co je za problem? diky za odpovedi
  3. ondr4 zveřejnil téma v Exteriér
    dobry den, pred nedavnem se mi stala mensi nehoda a doslo k odreni a promacknuti plechu leveho predniho blatniku.. rad bych se tu zeptal, jestli staci namontovat novy levy blatnik druhovyroby - http://aukro.cz/blatnik-predni-levy-skoda-fabia-2000-2007-novy-i4526307100.html anebo originalni dil za 3 tisice? jenze nevim,jak to je s kvalitou,jestli staci druhovyroba na 2-3 roky (potom prodej auta) nebo za zimu zrezne? nebo jit na vrakac a tam se podivat (neznam cenu)? poradte mi prosim,co je nejlepsi z pohledu ceny,cim min,tim lip (ale aby to aspon za neco stalo) jeste bych rad vedel,kolik by na to cca stal komplet strik? chapu,ze se to lisi od jetnolivce nebo servisu,ale jestli se vlezu treba do 2 tisic nebo 10 mam fabku 03 1.2htp bezova barva diky za rady
  4. diky vsem!
  5. ano,to je ono,diky..a budes vedet prosimte,jak je to s demontazi?
  6. dobry den, chtel bych si vymenit cistici listu u bocniho okenka zvenku,protoze kdyz stahnu okno a nasledne vytahnu a je treba mokre,tak je hrozne spinave..nenasel jsem presne pojmenovani teto listy a ani kde bych ji koupil..je vymena pro me jako neodbornika snadna? dekuji
  7. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    asi 15 minut jsem to nandaval a vyndaval,pricemz nabijecka ma led diodu,ktera sviti,kdyz jde do toho stava,nic se nestalo..pojistka zustala cela,at sem s tim kroutil a kdovijak sodal,je to v poradku..takze to bude asi nekde jinde,pricemz netusim kde
  8. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    muzu zkusit tam dat novou pojistku a zkouset to tam davat a vytahovat,jestli vznikne problem..
  9. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    az po nejake dobe,rekneme po 4-5 zastrceni/vystrceni..jestli je to v prubehu nabijeni,nebo pri vystrceni nedokazu rict..mohl bych to nejak zjistit?
  10. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    ono ani origo nabijecka do auta snad neexistuje..je to usb charger do autozasuvky se specifikacemi Input Voltage 12-24 V Output Voltage 5V Output Current 1000 mA potreboval bych,aby mi to slapalo,protoze na tom mam stridave napojenou i autokameru..nemuzu tam treba dat vetsi pojistku misto 15A,tak 20A?
  11. ondr4 zveřejnil téma v Elektrika
    dobry den,za posledni 3 tydny mi 2x shorela pojistka na elektrickou zasuvku u rucni brzdy..davam si tam nabijeni na telefon..muzete mi prosim rict,kde je problem nebo jakym smerem mam hledat? dekuji
  12. je to 40 kw dvanactistovka sestiventil,na vag sem to jeste nepripojil,ale pokud by to mohlo neco vypovedet,mam znameho,ktery se tim zabyva,tak ho poprosim je to specificka "zavada" nebo tezko rict?
  13. dobry den, pred tydnem sem v mem aute zpozoroval zavadu..jedna se o to,ze kdyz nastartuju auto,tak motor hned po nastartovani jakoby se nechtel roztocit do normalnich otacek ve volnobehu..jako kdyby benzin jednou sel a nesel,faze sou tak 2 sekundovy..buble to,otacky sou hrozne nizky,kdyz slapnu na plyn,tak se nic nedeje,chcu se rozjet,ale pri pridavani plynu se nic nedeje..chipne to a po druhem nastartovani znova..po treti uz motor normalne vyjeden na 700-800 otacek na volnobeh a muzu jet.. stalo se me to tak 3x ted v lete..baterka je 3/4 roku stara,stavu do starteru dodava bez problemu,nalitano to ma 127 tisic km co s tim? diky
  14. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Podvozek
    spatne sem to napsal,pochopil sem to,jen nevim,v cem jsou lepsi klasicke sterace nez listy?
  15. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Podvozek
    listy sem tam dal kvuli tomu,ze klasicke sterace tam delali stokrat vetsi neplechu,nebyly sice nove,ale i tak
  16. dobry den, uz od leta minuleho roku me vrzaji zadni tlumice..v lete sem to jeste moc neresil,ale ted,jak je zima,tak je to hrozne..prejedu napr. zpomalovaci pruh a zadek me strasne zavrze..da se to nejak promazat nebo co je pricina a zpusob odstraneni? jeste bych mel jeden dotaz,nechtel sem zakladat druhe tema - kdyz me prsi na predni sklo a prejedu pres nej steracem (orig.listy skoda),tak se mi tam okamzite po steraci udelaji takove centimetrove nepravidelne krouzky po celem prostoru stirani + me to udela rozmazanou caru uprostred ridicova steracu kdyz se vraci zpet (dolu ne)..je tohle defekt skla nebo se to da ocistit? zkousel sem to vycistit okenou/vodou z ostrikovacu,ale nepomaha to.. diky fabia I 2003 120.000 km
  17. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    ja sem o led pasku uvazoval,jenze bych potreboval jednotlive LED diody,ne treba 10 za sebou..je me to jasne,ze tohle je potreba vedet,jen sem si myslel,ze to bude v pohode,kdyz mi tu reknete co,jak a kam..
  18. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    z toho,co ctu me pripada,jak kdybych skladal novy auto,nez abych pripajel ci nejak navazal par dratku s nejakymi odpory v aute..muze me teda nejak nekdo konkretne poradit,abych to zvladl ja? a rady typu otevrit ucebnici fyziky me opravdu ted nepomohou,rad bych videl nazory a rady (konkretne od wojnara) na druh veci,ve ktere se neorijentujes..
  19. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    to si nemyslim a naopak si myslim,ze rict odkud to mam natahnout + nejake veci k tomu potrebne neni zase tak otravujici..nic svetoborneho nechci,jen nechcu,aby se mi neco udelalo s elektronikou auta.. edit: mam za to, ze ty led diody maji svitivost 15 000 mcd,tim padem je If 20 mA a Uf 3.2 V..takze dle tveho vzorce 12V - 18(hranice poctu led diod sem stanovil na 18)*3,2V/20mA...R= -1,88
  20. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    hned nahore jsem psal,ze to chcu na prepinac on/off i bez klicku v zapalovani.. v interieru mam zapalovac na 12V,tak nejspis ano predstavoval bych si to tak,ze bych vedl jeden kabel (pokud by musel jit z venkovni casti motoru) do interieru,tam bych na neho napichl takovou "plastovou housenku s 2 uchyty" v kazde rade,kde se pritahuji malinke sroubky (snad vite,co myslim),uzemneni by nemel byt zadny problem,a z ty housenky bych to postupne natahoval uz kam bych potreboval.. jen jestli je potreba resit ten odpor,z toho me jde hlava z krku
  21. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Elektrika
    ano,tema sem umistil spatne,pozadal sem o moderatory o presunuti,kteri uz tak ucinili..bohuzel led diody jsem si koupil pred rokem,netusim jakou maji svitivost a podobne veci;a jak zjistit napeti palubni site,ani nevim kde bych to mel merit..neslo by to prosim trosku jednoduseji? diky
  22. ondr4 zveřejnil téma v Elektrika
    dobry den, rozhodl jsem se,ze na me fabii 03 si chcu udelat LEDkove podsviceni interieru (pod palubkou,vnitrek topeni za mrizkami,...) a chtel bych to zapinat na cvaknuti knofliku..ale chtel bych vedet,odkud mam vest stavu (bude jich kolem 20),jestli tam ma byt nejaky odpor nebo tak neco..umisteni a vedeni kabelu uz bych si tu mel najit,dival sem se,ze je toho zde docela hodne..dekuji za odpoved
  23. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Exteriér
    diky za vycerpavajici rady
  24. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Exteriér
    super,mam jeste 2 otazky-odkud mam zacit vest elektriku nebo jak mam zaridit,aby me to troubilo se zmacknutim volantu a kolik ma asi dvoutonovy klakson dB,abych tak nejak odhadl silu zvuku tech famfar,abych nekoupil zbytecne moc silnou nebo naopak slabou?
  25. ondr4 odpověděl na ondr4's téma v Exteriér
    takova definice snad neni ani v ucebnicich stredni skoly za to bych ti podal ruku takze pro me je ten posledni tvuj odkaz s dodavanym kompresurkem,vsechno to spojim,pridam + a - z nynejsiho troubitka,prichytim a to je vsechno?
