Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Posledna crack verzia Carista Pro
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Hosi, tu mate vsetko o odapteroch: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Adaptéru je venovaná samostatná téma: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/
Ja mam Viecar z Ali, mne ide všetko okrem kódovania v Car Scanner. VAG DPF bez problému.
Pripájam sa cez Bluetooth... Ja mám BT verziu Viecar.
Skúsil som, nejde. Ešte som pozeral, v zozname nie je moje auto, môže zo byť aj tým? Jetta mk6 cffb
Profily som skúšal, mam správny. Skúšal som teda aspoň kódovať to, čo ide v Cariste a stále mi toto píše.
Nastavenie bude asi OK... No neviem, čo s tým bude. Možno ešte skúsim v inom aute.
Toto som presne kúpil a funguje tak, ako som písal...
Ktorý presne typ máš? Je ich tam viac.
Kúpil som adaptér Viecar z Ali, v Car scanner mi pri kódovaní výhodí hlášku, že nie je podporovaný adapter. Adaptér pritom funguje bez problémov s Caristou( ide aj kódovanie), aj s Vag DPF, funguje aj v Car scanner, len to kódovanie nepodporuje. Dik.
- Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ahoj, aké presne adaptéry používate, že sú plne funkčné s aplikáciou. Viete mi poslať odkazy? Ďakujem.jarro začal sledovat Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter , Aplikacia Carly for VAG + ELM327 adapter , Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter a 1 další- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ja som si stiahol poslednu normalnu verziu z Play a patchol som ju Lucky Patcherom a ide bez problemov a bez zbytocnych hlasok.- zamykanie auta
Ja som mal ten istý problém...a dokonca mi centrál otváral a zatváral sám aj počas jazdy... ...a ako písal acek , problém bol v mikrospínačoch a boli tam studené spoje...už to mám v poriadku...a centrál ide ako má... - Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
