Fabia RS tece olej
Zdravim, mam fabii I rs, menilo se turbo protoze poustelo olej. Po vymene jsem zjistil ze mi olej stale unika, pousti ho kolinko co vede k intercooleru, kryt motoru je zevnitr celej mastnej. Nekdo mi rikal ze mi hodne "fouka" motor a tim se mi olej vraci horem bud pres EGR nebo pres turbo a ze s tim nic neudela. Nevim co na tom muze byt pravdy? diky
ventilator u chladice
Jake je cislo zbozi? Dekuju
- Klimatizace - nefunkční, problémy
servo fabia I rs
a hnedka cerpadlo jo? nemuze byt nejaka jina zavada nez menit cele servo?
servo fabia I rs
Zdravim, vcera pri natankovani u pumpy a naslednem nastartovani mi neslo servo rizeni. Zkousel jsem to asi dvacetkrat vypnout a nastartovat ale porad nic. Kontrolka serva nesvitila. Pri ujeti cca 5 km se servo zaplo (za jizdy). Kdyz jsem pak zastavil, zhasl motor a znovu nastartoval zase to neslo a ani kontrolka serva nesvitila. Opet jsem neco ujel a zase seplo. Doba sepnuti serva se zkracovala. Dneska rano kdyz jsem sel k autu a zkusil nastartovat bylo vse v poradku. Poradite mi co s tim? diky
Ahoj na me Fabii I RS nefunguje ventilator u chladice, vubec se nezapina. Myslite ze to muze mit nejakou spojitost s nefunkcni klimatizaci? Predem dekuji za pomoc
kryt zrcatka
Oki diiiik, chystam se je strikat do barvy protoze predchozi majitel na nich mel nelepny chromovy kryty. Kdyz jsem je sundaval orezal jsem si i puvodni kryt zrcatka. Myslite ze to pujde necim zbrousit do kulata abych tam nemel ostre prechody od noze (serezaval jsem lepidlo) diky za rady
kryt zrcatka
Ahoj, potreboval bych poradit jak demontovat kryt zrcatka...potrebuju ho nechat prestrikat a nevim jak ho sundat. Mam Fabii I. Moooc diky za pomoc
zadní světla - tuning
chci aby to vypadalo jako na tom obrazku co jsem prikladal.....to ale asi zdanou folii nedocilim co?
ale folii to bude tmavsi ne?
ja myslim ze kdyz to bude jako na obrazku ze problemy nebudou....mel jsem tmave na felde a bylo to bez problemu tri roky
Ahoj...premyslim ze bych striknul zadni lampy sprejem Motip na svetla. Chci to jen decentne...nic tmaveho. neco jako je na obrazku. Co si o to myslite? Vim te Motip dela dve barvy spreju...ale nevim jakou je tohle strikany..cernou nebo cervenou? diky
- MISS ALU
ůnik oleje
zdravim dlouho jsem se neozval...byl jsem pracovne mimo.....vcera jsem sundal to kolinko gumove co vede k intercooleru a vytekla na me tak decka oleje....
msmity
