msmity
Uživatel-
99 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem msmity
Zdravim, mam fabii I rs, menilo se turbo protoze poustelo olej. Po vymene jsem zjistil ze mi olej stale unika, pousti ho kolinko co vede k intercooleru, kryt motoru je zevnitr celej mastnej. Nekdo mi rikal ze mi hodne "fouka" motor a tim se mi olej vraci horem bud pres EGR nebo pres turbo a ze s tim nic neudela. Nevim co na tom muze byt pravdy? diky
Jake je cislo zbozi? Dekuju
Tudiz kdyz se pri teplem pocasi nezapina vetrak u chadice nemuze jit ani klimatizace? Protoze kdyz ji pustim neslysim ze by se vubec zapla. Jaka muze byt zavada kdyz nejde vetrak u chladice?
Ahoj, dneska jsem nechal doplnit klimatizaci a zjistil jsem ze nefunguje. Muze to mit neco spolecneho s tim ze se mi nezapina ventilator na chladici? Mam fabii I. Diky
a hnedka cerpadlo jo? nemuze byt nejaka jina zavada nez menit cele servo?
Zdravim, vcera pri natankovani u pumpy a naslednem nastartovani mi neslo servo rizeni. Zkousel jsem to asi dvacetkrat vypnout a nastartovat ale porad nic. Kontrolka serva nesvitila. Pri ujeti cca 5 km se servo zaplo (za jizdy). Kdyz jsem pak zastavil, zhasl motor a znovu nastartoval zase to neslo a ani kontrolka serva nesvitila. Opet jsem neco ujel a zase seplo. Doba sepnuti serva se zkracovala. Dneska rano kdyz jsem sel k autu a zkusil nastartovat bylo vse v poradku. Poradite mi co s tim? diky
Ahoj na me Fabii I RS nefunguje ventilator u chladice, vubec se nezapina. Myslite ze to muze mit nejakou spojitost s nefunkcni klimatizaci? Predem dekuji za pomoc
Oki diiiik, chystam se je strikat do barvy protoze predchozi majitel na nich mel nelepny chromovy kryty. Kdyz jsem je sundaval orezal jsem si i puvodni kryt zrcatka. Myslite ze to pujde necim zbrousit do kulata abych tam nemel ostre prechody od noze (serezaval jsem lepidlo) diky za rady
Ahoj, potreboval bych poradit jak demontovat kryt zrcatka...potrebuju ho nechat prestrikat a nevim jak ho sundat. Mam Fabii I. Moooc diky za pomoc
chci aby to vypadalo jako na tom obrazku co jsem prikladal.....to ale asi zdanou folii nedocilim co?
ale folii to bude tmavsi ne?
ja myslim ze kdyz to bude jako na obrazku ze problemy nebudou....mel jsem tmave na felde a bylo to bez problemu tri roky
Ahoj...premyslim ze bych striknul zadni lampy sprejem Motip na svetla. Chci to jen decentne...nic tmaveho. neco jako je na obrazku. Co si o to myslite? Vim te Motip dela dve barvy spreju...ale nevim jakou je tohle strikany..cernou nebo cervenou? diky
zdravim dlouho jsem se neozval...byl jsem pracovne mimo.....vcera jsem sundal to kolinko gumove co vede k intercooleru a vytekla na me tak decka oleje....
Ahoj...pred 2,5 rokem jsem menil na fabii I rs turbo za nove....vcera jsem mel auto na heveru menil jsem cepy a vsiml jsem si ze je cele turbo od oleje. Sundal jsem kolinko co vede do cooleru a vytekla na me asi decka oleje......je mozny ze po ujeti cca 20tisic km to dela to same co predtim se starym turbem? Samozrejme mi do toho tece i olej z EGR ventilu....ale to neni takova tragedie. A druhej dotaz: chtel bych misto EGR ventilu dat prirubu ale cetl jsem nekde na foru ze by to mohlo dopadnout spatne kdyz turbo pousti hodne olej a neni tak zpetna klapka.....diky za rady a nazory
ahoj.....pred par dny jsem to predelaval taky na denni sviceni z FRS2....jestli chces poradim ti.......SZ
Zdravim...chci se zeptat jestli se na mlhovce na Fabii I predfacelift da nejakym zpusobem vymenit sklo....mam ho napraskle a nechce se mi kupovat cela mlhovka...popripade jestli se sklo da vubec koupit? diky za pomoc
ahoj...potreboval bych poradit cim vypichnout pin u prepinace svetel kdyz nemam vypichovak....nechci ho kupovat kvuli jednomu pinu. Popripade jestli je nejaka pojistka u pinu kterou je treba odjistit aby to slo vyndat. diky
tak klasicky se to zapojuje jeden kabel kosra a jeden 30% a drahej 100% sviceni....a jelikoz mam jen dva kabely tak nevm jak na to...muzu treba vynechat to 30ti % sviceni a nechat jen klasicky 100% denni sviceni...ale netusim jestli teda muzu prepinovat ovladac svetelz mlhovky na pozici denniho sviceni...aby vse fungovalo a samo se zapinalo a vypinalo pri zapnuti hlavnich svetel
ahoj mam jen dotaz...sundal jsem predni naraznik a odpojil dva konektory od mlhovek a pak jeste vycvaknul jeden konektor( u prave mlhovky) kterej jsem pri nasledne montazi zpet zapomel vratit....muzete mi prosim rict na co jsem to zapomel? a jestli to nejak nevadi...chystam se ho pristi tyden opet sundavat a pak to tam nacvaknu....
ja uz prave prohledaval....jsou tam vseobecne veci ale nic to co potrebuju ja.......jen vim ze kdyz se to pripojuje pres tri piny tak se u toho prehazuju kabel v ovladaci svetel.......mam to taky prehodit nebo to mam nechat klasicky jako mlhovky?
kterej pin na dennim je 100% svetlo ???? jsou tam tri......nevim ktere mam zapojit, vim ze prostredni je kostra......
aha malinko uz to chapu.......hlavne ze staci dva kabilky.....ale ten konektor stejne musim koupit ze? jen nevim jestli je to konektor z faceliftu fabie I nebo z fabie II? potrebuju na to pinovaci kleste nebo se to da zvladnout jinak? prijde mi zbytecny je kvuli jedne veci kupovat.....diky
a co s tema kabilkama....ja tam mam nejspis jen dva a potrebuju tri ne? diky......
