Vše, co zveřejnil lh13
Výměna zadních facelift světel - PROBLÉM
Mám octavii III rok 2014, standartně tam byla obyčejná světla (ne-LED) světla a ta svítí v pořádku, ale když nasadím přechodku, kterou jsem koupil tady na foru a nasadím nová světla, tak to svítí, tak jako na fotce a to mám pouze zapnutá světla...a přesto svítí obrysová, brzdová i mlhovka.
A dá se to tedy přes PC nějak poladit, aby ta světla svítila stejně? Buď aby standartně mlhovka v levém světle zhasla a svítila pouze na vyžádání povytáhnutím spínače světel z kabiny (nyní svítí pořád a vypadá to divně, když není mlha a pravé světlo nesvítí) a nebo ať tedy se rozsvítí i ta druhá lampa, jestli je to vůbec možné, jak tady někdo psal...Prostě, jde to přes PC vyladit, aby se ta světla dala používat v provozu?
Velké snížení - přední vnitřky pneu KO.
Ahoj, jsou tu snad i členové, kteří mají rádi nízká auta 🙂 mám na mé O3 štelovák od německého AP a jezdím více složený k silnici. Zadní pneu jsou v pohodě, ale přední pneu - vnitřky vždy brzo KO. Vím, že je to častý jev u nízkých aut, protože kola při větším snížení jdou do tvaru A, ale neexistuje nějaké řešení, jak tomu pomoci? Předpokládám, že zkusit předělat geometrii (sbíhavost, odklony apod.) na předku, asi nepomůže? Nebo neexistuje štelovatelné horní uložení na O3, kde by se to dalo dohnat? Neřešil někdo a nebo nedokázal by někdo pomoci? Jezdím 19 pneu, tak není úplně ekonomické, pořád měnit pneu, když 3/4 gumy jako nové a vniřní proužek pomalu na dráty prodřený...díky.
Ahoj, poradí někdo? Chtěl jsem si dát na auto zadní faceliftové světla, koupil jsem si k tomu i přechodky a po zapojení mi u pravé lampy nesvítí spodní proužek (viz.foto v zeleném kroužku). Nedokázal by mi někdo poradit, jestli může být někde chyba v zapojení a nebo to bude vada té lampy samotné? Mám origo na autě obyčejné ne - LED světla a toto jsou ledkové, nemůže být problém třeba u tohoto? Nemá se něco na diagnostice pozměnit? Jinak co jsem přeměřoval zkoušečkou, tak přechodky jsou v pohodě, šťáva tudy protéká...ale spodek pravého světla se nerozsvítí, viz. foto. Děkuji za každou radu, mrzí mě to, vypadají na autě dobře ale mají malou chybu, že nesvítí, jak mají 🙂🙂
Úprava konce výfuku
Ahoj všem, mám dotaz na zkušenější.Na sériovou octavii III jsem nahodil zadní RS nárazník a teď bych chtěl ještě vyměnit koncový tlumič výfuku.Zeptám se nárazník je z benzínové RS a já to chci udělat tak,že tu pravou stranu zaslepím, jako to má naftová verze, ale já ji zaslepím-nechám zavařit,aby přes ní nebylo vidět, že tam nic není a do té levé bych chtěl normálně navézt ten výfuk,ale jak to udělat aby to bylo dobře.Je jasné,že výfuk se pohybuje a ta koncovka v nárazníku je natvrdo.Tak mě napadly 3 varianty provedení:1.)výfuk vyvedu těsně za koncovku cca. 0,5cm, aby se nedotýkali a ten tlak z výfuku snad kouř nasměruje do ní.2.)navedu to rovnou do té koncovky 1cm do ní,ale výfuk má průměr 6cm a ta koncovka cca. 8cm ce jsem měřil,tak nevím jestli tahle rezerva stačí na pohyb výfuku a nebo 3.)nebo mě napadlo tam jako mezikus mezi tu koncovka a konec výfuku dát pružný spoj-vlnovec.Šlo by to?Myslím, že jsem to někde už viděl.Co vy na to,má někdo řešení a nebo nápad.Vše raději konzultuji,je tu plno lidí na fóru, co se vyznají a mají zkušenost....díky
Výměna halogenů za Bi-Xenony AFS s LED denním svícením
Ahoj všem, zajímalo by mě, jestli existuje nějaké naprosto základní přehození halogenových lamp za xenonové. Na rovinu říkám, že nejsem odborník v této problematice a tak bych potřeboval radu znalejších. Moje představa je, že tu mám octavii 3 jako druhé auto do rodiny na pojížďky kolem baráku a strašně se mi nelíbí halogenové lampy, které to auto příšerně hyzdí oproti xenon lampám. Hlavně kvůli vzhledu bych ty lampy chtěl vyměnit, ale co tady na foru jsem vyčetl, tak samo ta přestavba je náročná a chápu že i nákladná. A zatím to takto řešit nechci, chtěl bych se vyhnout překopávce pomalu půlky věcí v autě:-), nechtěl bych zatím úplně takový zásah, ale při troše štěstí se ke mě dostali pěkné xenon lampy, takže je mám doma.Zamyslete se prosím,jestli by existovala nějaká varianta, samozřejmě pro většinu lidí tady asi ,,prasárna,, jak zapojit tyto xenony nějakým základním způsobem, bez všech těch fíčurek okolo. Myslím nivelace, naklápění, přisvicování do zatáčky apod. prostě jen zapojit ty lampy, aby svítily, seštelovat je do jedné pozice, tak, aby samozřejmě neoslňovaly ostatní a já aspoň viděl před auto jako s halogenama.V noci jezdím minimálně,jde mi hlavně o změnu toho designu světel. Viděl jsem na netu plno odkazů na různé adaptéry na přechod z origo halogenové kabeláže co je na autě na xenon lampy.Takový mezikus,že by se nemuselo do kabeláže vrtat a při problémech by se to dalo hodit zpět do původního stavu. Myslím toto: https://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-HID-Xenon-Headlight-10-to-14-Pin-Connector-Adapter-For-Volkswagen-New-Skoda/32416244234.html .Kdybych takto zapojil ty origo xenon lampy,tak by fungovaly?Myslím rozsvítily by se a fungovalo by normálně přepínání potkávací-dálkové?Nebo to ani náhodou? Nebo by se muselo něco dokódovat apod. Jestli tato varianta není možná, tak má někdo nějakou variantu, klidně i do SZ, jak bych to co nejlevněji mohl rozchodit. Xenon lampy mám, nárazník mám vyměněný už z minulosti a má v sobě ostřiky, takže by to tak nemuselo být do očí, že pod těma xenon lampama je prázdno. Nemám to zprovozněné, ten ostřik (nefunkční) ale mám ho.Prostě to zprovoznit do nějakého úplně základního módu, bez všech těch serepetiček okolo:-) nebo existuje pouze ta nákladná přestavba jak na změnu dosti dílů, vrtání v autě a finanční náročnosti, tady na klubu už dosti probíranou. Díky všem. PS: Jestli se nad tím někdo pohoršuje, kroutí očima, tak prosím ať ani nereaguje, já to dokážu pochopit. Ale nedokážu pochopit, že Škodovka tam do toho základu narvala tak nehezká světla bez jakékoli možnosti to změnit. Auto jsem koupil už hotové a proto jsem neměl možnost konfigurace a teď bych chtěl aspoň něco s tímto udělat...kdyby někdo chtěl a nechce psát všem tady na fórum, klidně SZ. Amen:-)
Záměna sedaček
Snad poslední dotaz co se týká sedaček Neví někdo jestli jsou záměné sedačky z Golfu VII 5-dveř do současné Octavie III liftback?Jde hlavně o zadky?Jestli je možné to přehodit bez nějakých úprav,jestli tam sednou?U dřívějších verzí co vím,tak se sedačky napříč koncernem dali zaměnit,nutně bych potřeboval vědět jestli je to možné i u těchto.Bohužel nemám nikoho v okolí kdo má golfa VII a ani nepředpokládám,že by mě nechal vymontovávat sedačky na pokus:-)mám možnost koupit pěkný sedačky z G7 a dát je do své Oct3,která má social sedačky rovné lavice bez vedení...a sedačky z G7 jsou ve verzi SPORT.Bohužel to mám dost daleko,tak abych tam neletěl cca 500km tam a zpět a zjistil na místě,že je tam nedám:-(
- Záměna sedaček
Vymena volantu
Chtěl bych se zeptat,chtěl bych si doma prohodit volanty 4-rameno za 3-rameno.Bylo by to čistě kus za kus.Žádné multifunkce změna apod.Jde jen o přehození volantu!Dokázal by mi někdo poradit přesný postup výměny a na co si dát případně pozor!Na všech autech co jsem vlastnil jsem si vždy volant měnil sám,ale u O3 se raději zeptám na postup,protože je to zatím nejnovější auto co vlastním.Myslím,že jsem kolem aut zběhlý,tak by to snad neměl být problém...předpokládám,že důležité je aby nevystřelil airbag:-),odpojuje se tady ještě baterie?-kvůli tomu riziku výstřelu airbagu?,důležité je asi dobře si volant označit,aby poloha zůstala stejná,že?a bude mi to poté házet nějakou chybu a budu muset poté vymazat na VAGu a nebo ne?Protože VAGem neholduji,bohužel...Případně to nechám udělat servis,ale raději si vše dělám co mohu na autě sám,ne kvůli penězům,ale kvůli pečlivosti a abych se u auta něco přiučil-baví mě to!Prosím tedy byl bych rád,kdyby tu někdo mi dokázal popsat postup jak to udělat,aby vše proběhlo bez potíží budu moc vděčný!!!Buď to tady a nebo klidně do SZ....díky
Motorový olej - výměna
Mám u auta nastavený proměnlivý servisní interval,olej long life a výměnu oleje předepsanou po 30000km... Když jsem kupoval auto,tak přímo ze škodovky a bylo čerstvě po servisu ve 30000km,nyní mám kolem těch 45000km najeto a právě nevím,jestli si tedy mohu vyměnit olej sám,než pojedu na ten předepsaný servis v 60000km snad není možnost jak by to ve škodovce poznali,použiji samo přesnou specifikaci oleje předepsaného,asi se budu držet značky Castrol a model Edge,mám to i v papírech k autu...filtr originál!Jen co jsem koukal na netu,tak ten originál je buď podle označení černý nebo stříbrný barvy...momentálně tam mám origo a barva stříbrná...zajímalo by mě,jestli je rozdíl ve filtru pro long life olej tedy výměna po 30000km a filtr pro běžnou výměnu,tedy po 15000km...Mám auto splácet 5let,jezdíme docela dost,tak jen jestli to vůbec řešit,v plánu je po 5letech co auto splatím poslat dál...tak jestli cca do 200000km to řešit nemusím a klidně dodržovat long life servisní interval a nebo těch 5let raději měnit po 15000km v důsledku,že opravdu ten long life je svinstvo a nebo to tak horké nebude,když to schvaluje i továrna...nejsem ten typ který auto bude mít nějaký dlouhý časový interval,tak cca 5let,tedy měnit přesto po 15000km a nebo long life předepsaný a neřešit???Když už měnit tak nechat z finančních důvodů servis oleje na 30000km long life a v mezidobý v 15000km si jej vyměnit sám???
Sportovní sedačky-možná záměna
Ahoj, mám OIII standart sedačky a chtěl bych nějaké sportovní,aby měli trochu boční vedení...ty sedačky v provedení Dynamic se skoro nikde nenabízí a tak jsem přemýšlel jestli není možná záměna s jiným modelem,kde ty sedačky s bočním vedením jsou...např. Škoda Rapid Spaceback...předpokládám,že asi není nějaký model v nabídce,kde by se dali sedačky prohodit,aby seděli bez úprav a nebo jen s maléma úpravama...momentálně mám vyhřívané předky a to bych chtěl zachovat...je něco co by se případně dalo použít např. napříč koncernem?A co přímo ten rapid,nedali by se sedačky použít?Jestli žádná varianta není,tak budu muset počkat až se někdy v budoucnu objeví na OIII z paketu Dynamic...
Xenon lampy zapojit jako halogenové?
Ahoj,jen by mě zajímalo...vím,že je to asi úplná pitomost,ale zeptat se musím-zkušenějších...líbí se mi strašně design xenon předních lamp,ale až tak o tu svítivost mi nejde...ta mi u halogenu stačí.Jen by mě čistě teoreticky zajímalo,jestli by byla nějaká možnost zapojit xenon lampy jako halogenové?Prostě místo xenon výbojek do čoček zapojit halogenové žárovky?A potom to někde v servise správně seřídit,aby to svítilo správným směrem...jen jestli je to proveditelné a možné a nebo totální kravina,což předpokládám:-) jestli si dobře pamatuji,tak snad O2 měli čočkové světla a v nich normál žluté halogenky,jestli se domnívám správně...nejde mi o to namodralé světlo,ale hlavně o moc pěkný design světel co jsou u xenonů...na netu je spousta oholených lamp,tak jestli by to šlo nějak zprovoznit?U octy III je problém,že ty základní staniol lampy jsou nevzhledné a hrozně to auto hyzdí a jiná náhrada neexistuje kromě xenon lamp...ach jo:-(Díky všem...
Černé znaky Škoda ala Monte Carlo
Ahoj,chtěl bych na svou bílou OIII černé lesklé znaky ala Monte Carlo. http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-original-Skoda-MONTE-CARLO-black-emblem Dá se to sehnat za nějaké normální peníze ne jako u Kopáčka,nikde jsem to jinde nenašel...Samozřejmě při nejhorším budu muset zvolit variantu udělej si sám a navštívit lakovnu,ale takto by to pro mě bylo pohodlnější:-) neví někdo kde sehnat?Nebo nějaké podobné černé znaky jako to Monte Carlo...nebo se mi líbí ještě úprava znaků jako má místní člen Allister s podkladem znaku v barvě auta...
Krytky šroubů kol-černá kola
Ahoj,scháním plastové krytky origo šroubů octavia III v černé barvě! (mám černá Alu kola 18 Neptune) našel jsem tyto: http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/disky-poklice-lapace/srouby-krytky-cepicky/krytka-pro-srouby-kol-skoda-original-cerna-id:10073.eshop a nebo pasovalo by toto? přeci jen je tam 200Kč rozdíl na sadě:-) http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-facelift/disky-poklice-lapace/srouby-krytky-cepicky/skoda-fabia-octavia-krytka-pro-srouby-original-cerna-id:8292.eshop ale píšou tam jen některé modely do 08 výroby,ale zase u toho prvního výrobku je to na vše krom citiga...poradí někdo? jestli bez problémů nasadím ty druhé krytky na origo šrouby k origo alu kolům? Děkuji
Kola na letní sezónu
Chci 18 tmavé kola na mojí bílou OIII liftback...vždy se mi líbila tato kombinace.Rozhoduji se mezi modelem Turini tmavé a černýma Neptunama z RSII.Jaké by seděli lépe?Turini se mi líbí více tvarem,ale zase se mi nelíbí ten mat a zase u Neptunů se mi líbí více odstín lesklý...nemá to tu někdo na autě?Něco jsem našel na netu v kombinaci s Turini ale Neptuny na OIII jsem nenašel snad nikde a to jsem googlil jak strhanej Poradí někdo,co by zvolil?
Hluk při studeném startu
To je přesně ten zvuk,co dělá i mě?Co by to mohlo být?Dělá to jen při prvním studeném startu a potom už ne...Jde o to jestli jezdit a neřešit to a nebo raději s tím někam do servisu?
RS nárazníky na Octavia III
díky za pomoc
a ještě ty mlhovky.děkuji
Pawouk děkuji...pro mřížky na mlhovky-přední parkovací senzory na autě nejsou.
Dobrý den,scháním oba nárazníky přední i zadní na O3 RS sedan benzín (nejlépe v bílé ) ale není podmínkou,mám dobrého lakýru.Budou sedět oba na obyč verzi octávky bez dodatečných úprav?Prostě kus za kus...Jinak co jsem koukal,tak bazarové se dají sehnat,ale skoro žádný není kompletní,tedy se všemi mřížkamy a mlhovkamy.Vždy něco chybí.Nemohl by mi někdo poradit kolik tyto výplně cca. stojí a jaké mají kód. označení?Tu středovou hlavní výplň potřebuji bez té díry na tu kostku co hlídá dění před autem...nevím jaký je přesný název toho zařízení:-).Prosím kdyby někdo věděl kde dobře sehnat,vím že se tu jednu dobu objevovali tyto věci za zajímavé peníze z okolí MB klidně do SZ.Budu rád,kdyby mi někdo pomohl s těma výplněma a mlhovkama-kódy a zhruba cenovky?Klidně i odkazy kdyby někdo o něčem věděl na bazarové...a hlavně jestli to půjde bez problémů přehodit na sériovou octu...?Prosím ať nediskutujem na téma předělávky na RS apod. jestli je to tuzing apod. je to zbytečné,nescháním to pro sebe,ale pro otce a ten ať se staví třeba na hlavu jen já umím více s PC.Budu rád za každé užitečné info k tématu...Díky všem!
Přesně tohle dělá i mě...taky se mi zdá,že při prvním studeném startu-startér točí déle než by měl.
- Zadní nárazník
Zadní nárazník
Prostě nemůžu to nikde najít...Tak prosím o pomoc. Mam octavii I předfacelift r.1999 co obnáší výměna zadního nárazníku na faceliftový nebo z RS modelu. Musí se toho hodně upravovat. Všude na foru jsem našel co obnáší výměna předního nárazníku, ale o zadním jsem nic nenašel... Děkuji za pomoc.
