Bodka
  1. Takže konečne po dlhej dobe mám problém s climaticom vyriešený. Bolo vadné teplotné čidlo umiestnené niekde nad rádiom. Niekedy udávalo teplotu 86 stupňov. Čidlo 20€ a práca 30€.
  2. Reset klapiek týmto spôsobom rozhodne funguje, klapky zavrčia, zablikajú tlačítka ale mne to nepomohlo. Asi je je zlá RJ, inak ma už nič nenapadá.
  3. Bodka odpověděl na koudy's téma v Interiér
    Ja som to spravil presne podľa tvojho návodu. A je ticho!!!!! Díííííík za nápad. Akurát mne osobne stačilo streknúť len medzi stĺpiky a palubovku. V živote mi ma nenapadlo že to vydáva také zvuky, mne to znelo skôr ako keby nejaký zle uchytený kábel alebo konektor. Ešte raz ďakujem!!!!!!!
  4. Bodka odpověděl na Censoft's téma v Motor
    To klopkanie do spojkového pedálu som si všimol ako na mojej, tak aj na piateľkinej služobnej O2 obe 1,9 TDI PD 77/105 najazdené cca 70t km. Dokonca to aj vydáva taký jemný klopkavý zvuk ak ju jemne stlačím. Tento zvuk počujem bežne ak niekto parkuje O2 a tiež som si to všimol pri G5. Tak neviem, osobne v tom veľký problém nevidím.
  5. Ahoj,presne sa v tom nevyznám, ale servomotorček by podľa mňa mohol byť vadný. Je v ňom nejaká elektronika čo zabezpečuje jeho správne pootočenie podľa zrejme nejakého príkazu z riadiacej jednotky. Otázka je či servomotorček nesprávne reaguje na povel z RJ, alebo RJ dáva zlí povel servomotorčeku. Ale v každom prípade ak ti to nefunguje aj po jeho výmene tak to v ňom určite nebolo. Zaujímavé aspoň teda u mňa je, že ak prepnem kúrenie na okná, fúka studený vzduch. Ale ak prepnem na nohy, síce z výduchov na okná nefúka (čo je logické keď je prepnuté na nohy ), ale je z nich cítiť teplý vzduch. A z toho mi vychádza že pri prepnutom kúrení na okná nefunguje kúrenie ako také, a nie že sa neotvorí klapka a nepustí do výduchov teplí vzduch. neviem teda...... Daj mi prosím ťa vedieť ako si dopadol.... držím palce
  6. Ahojte, mám tento istý problém (1,9 tdi pd 5/2007) Na začiatku mi to blblo tak, že to prestávalo kúriť, robilo to veľké skoky v nastavení teploty - na maxime bol vzduch vrelí, kúsok som ubral a už bol vzduch vlažný. Bol som v servise kde to nastavili na nejakú nulovú alebo akú hodnotu. Regulácia teraz funguje plinulejšie. Ale mám teraz problém ako Tomáš - keď naštartujem studený motor, tak to začne kúriť len na nohy, na nohy a na sklo. Zvyšné 2 pozície fúkajú studený vzduch. Začnú ísť až po určitej dobe prevádzky. Dosť tomu pomôže ak vytočím pár krát vetilátor z 0 na 4. vtedy to väčšinou začne kúriť. Bol som s tým znova v servise a znova robili kompletnú diagnostiku - bez závad. Volal som im, a chcú robiť ďalšiu diagnostiku - vraj to mám nechať na noc, že to skúsia ráno. Ale podľa mňa to bude zbytočne vyhodených ďaľších 30€. Tomáš!, skús ak ti to nebude kúriť na tie sklá vytočiť vetrák pár krát po sebe z 0 na 4. Malo by to potom kúriť. Daj vedieť. Budem vďačný za každý názor. Ďakujem. Juro.
  7. Ahojte, mám 1,9 TDI O2 06/2007 najazdených 60t Km a turbo hvízda. Tiež som ho chcel vymeniť, ale čo potom keď nové začne znova? Mimochodom v škodovke povedali že je to OK. Neviem.... Budem jazdiť, uvidím....
