chyti a hned skape
diki za radu uz je to mam k tomu dva kluce a z toho prveho asi nemohol nacitat kod tak som skusil ten druhy a uz to funguje, inak nevies ci by sa dal ten kluc nejak opravit
Nestartuje
tak nakonec bolo treba vymenit celý startér, sztartér som yvmenil a teraz pre zmenu chtí ale hned skape
chyti a hned skape
porazi ma vymenil som startér vsetko v poriaku startér funfuje,zapnem kluc benz. cerpadlo natiahne benzin skusam startovat chyti ale hned skape, nevie niekto co by s tým mohlo byt? diki za rady predom
klíč na pojistné šrouby
no len to nie su origo skoda, nei je nejaky univerzalny kluc na to
stala sa mi taka vec mam poistne sroby na kolesách ale stratil som ten kluc k tomu, dá sa to nejako povolit?? diki za rady
Nestartuje
chlapi diki za rady zajtra to zanesem k tomu znamenu nech to cekne, a neviete co nahodu stoji ta cievka???
Nestartuje
zatial diki moc za rady snad sa to skoro vyriesi
Nestartuje
no skusim to vybavit cez toho znameho. inak ty si nakoniec co s tým mal bola to ta cievka ci spinacka??
Nestartuje
tz. ze musim vymenit cely satrter? alebo len cievku? kamarat to meral a do toho maleho káblika ide prud a odtial nic dá sa prud zemrat priamo na cieve?
Nestartuje
moc sa v tom nevyznam ale myslim ze to nebude to. ono to totiz nestartuje vobec len cvakne v rele a konec trochu bliknu kontrolky a nic, najskor to bude tou cievkou, Inak musim kupit cely starter alebo sa da kupit len samotna cievka???
Nestartuje
no a co konkretne na startéry, no som to pozeral a takto navonok to vyzera v poho akurat tam kde je civka je trochu odlomene zvrchu myslis ze to by mohla byt vada???
Nestartuje
zdarvim kupil som feldu 1.3 mpi asi pred týdem vsetko slapalo OK. v patek mi auto neslo vobec nastartovat, strcim kluc do zapalovania na polohu jedna kontrolky sa rozsvietia skusam startovat a nic ani tuk zaidny zvuk starter ani len nepretoci,pozeral som akurat rele a tie sa mi zaju byt v poriadku. auto ide akurat roztlacit, nejde dokonca nastartovat ani cez káble, neviem co mam uz robit posim za nejake rady diki predem
