Vše, co zveřejnil jokonr
silentblok převodovky?
Pani neviete mi niekdo poradit menil som si silentbloky na motory a teraz mi motor ide ticho, ale ked pridam v zatacke, tak mi to zacne buchat, cim to moze byt? Doteraz to nerobilo teraz to robi ci idem do lava alebo do prava.
1.9 TDI 96kw neide viac ako 180 km/h
pardom
tu som jedinu este necistil dufam ze ju nepokazim este viac musim sinajprv zohnat veci na to
Zdravin vas pani.Mam taky problem ze rozbehnem auto a da ho do nudzoveho rezimu vypnem motor nastartujem a auto ide ale iba chvilu vcera som menil vsetky hadicky okolo turba a stale to iste hadice su dobre a je tam aj novy intercooler mam 1.9 tdi 2003 96 KW poradi nikto?
podivny vykon motoru 1.9 96kw
tu vahu musim rozobrat celu alebo to staci len cez tie mriezky prestriekat
Pani a s cim a ako sa cisti vaha vzduchu? Poradi niekdo?
rucna brzda
brzdi dobre ale paka je moc hore a na stk mi povedal ze to nieje dobre mam si to dat spravit
rucna brzda
Zdravim.Nikde tu nevidim nastavenie rucnej brzdy na superba 1.9 vie mi niekdo poradit ?
Výměna destiček + kotoučů
Zdrasvim dnes som menil zadne kotuce a oblozenie na zadnej naprave a neviem ako mam stlacit ten valcek a s cim ho mam zasrobovat videl som ten org.pripravok ale taky asi nedokazem zohnat poradite?
zamykání a odemykání zadních dveří
tak pani robilo mi to znuvu otvoril som si soferove dvere a v stlpiku je vidiet tie konektory na zadne dvere a pomykal som s nimi a uz to islo otvorit tak som ich vytiahol a nastriekal som na ne spray na kontakty a zatial to uz ide hadam som niekomu do buducna pomohol
no dnes som isiel do auta a same od seba to zacalo slapat ako ma uvidim do kedy to pojde
no tak sa mozem do toho pusti dikes pani potom napisem ako to dopadlo
dakujem za odpoved len nemozem vobec otvorit dvere ani z nutra jak ich otvorit hmm
Ja mam zase taky problem ze nemozem otvorit zadne lave dvere ani dialkovim ani rucne z nutra neviem co mam robit
zadne kotuce vymena
no prepac to co som tu nasiel je popisane iba naradie ale postup ziadny tak potom neviem kde je chyba aj tu stranku co si poslal mam precitanu
zadne kotuce vymena
Menil uz niekdo zadne kotuce? Poradite?
stabilizator
zdravim vas pani chcem sa opytat ci je nutne ist do servisu chcem vymenit stabilizaatory na prednej naprave na superb bojim sa to vymontovat ci sa to tam potom bude dat naspet menil to uz niekdo?
nestartuje
tak problem vyrieseny bola to cast spinacky robili mi to v skodovke komplet za 50eur
nestartuje
no uz som objednany do servisu aj tam mi to povedali ze to bude zla spodna cast spinacky zajtra napisem co to bolo dikes zatial
nestartuje
dnes som dosiel na to ze ked dam klucik do polohy dva kontrolky zhasnu jak maju ale starter neroztoci hned klucik stale drzim a po asi 5-7 sekundach sa roztoci starter a hned naskoci motor rano mi to hned nabehlo aj som skusal tri krat po sebe nastartovat a hned to naskocilo ale jak som dosiel domov znovu som to vyskusal a uz to neslo pekna zahada hmm poradite?
nestartuje
Nic necvaka len to nastartuje na niekolky krat stale musim klucikom otacat az kym neroztoci starter
nestartuje
zdravim pani dnes sa mi stalo ze neslo mi nastartovat ani nepretocilo superb 1.9 tdi 96 kw pootocil som kluc vsetko spravilo jak malo myslim kontrolky a nic zopakoval som to niekolko krat a nastartoval som bojim sa ist niekam aby som nezostal niekde stat v com to moze byt? Aj som to hladal tu na fore a nic som take nenasiel auto
predne svetla
super dik ja to pozeram cez mobil a zle sa to hlada toto mi moc pomohlo
predne svetla
super dik za info musim este zistit u nas cenu a meni sa to lahko? alebo do servisu treba ist
predne svetla
dakujem ze si odpisal prosim ta co mi poradis nie som doma pisem cez mobil a vyhladvat asi vies ako to je na forum ako mam postupovat pokial mi ide iba o jedno svetlo mam superba iba pol roka
