mks16V
Vše, co zveřejnil mks16V
  1. mks16V odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Někdo máte Fabia RS, po nastartování reguluje xenonu sklon nahoru i dolů? Děkuji
  2. Zdravím vás. Mám závadu na fabce I 1.4 16V 74kW, při studeném startu i při teplém startu (sporadicky) lze motor nastartovat až po několika pokusech o start. Startér funguje, motorem točí, čerpadlo v nádrži tlačí benzín, palivový fitr jsem minulý rok měnil. Píše mi to tyto závady a nevím si vůbec rady co je příčinou tohoto problému. Ještě jsem do benzínu začal lít aditivum od VIF, ale nemyslím si, že zrovna toto bylo příčinou. Děkuji vám moc za rady. Addresa 01: Motor Labely: 036-906-034-APE.lbl Objednací eíslo oídící jednoky: 036 906 034 BK Systém a/nebo verze: MARELLI 4LV G 3335 Kódování: 00071 7 závad nalezeno. 17646 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31): preruseni P1238 - 35-10 - - - Sporadická 17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34): preruseni P1240 - 35-10 - - - Sporadická 17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30): preruseni P1237 - 35-10 - - - Sporadická 17647 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32): preruseni P1239 - 35-10 - - - Sporadická 17834 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): preruseni P1426 - 35-10 - - - Sporadická 17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni P1118 - 35-10 - - - Sporadická 17524 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: preruseni P1116 - 35-10 - - - Sporadická
  3. Ve VAGu to píše tyto dvě vady, po smazání a nastartování se vady opět rozsvítí ASR. Nechápu, proč je spojená s váhou vzduchu. Motor 1.8T rok 2002 problém váhy vzduchu? Chyba motoru: Addresa 01: Motor 1 Fault Found: 16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly P0102 - 35-00 - - Chyba ASR: Addresa 03: ABS brzdy Systém a/nebo verze: ASR FRONT MK60 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 013 - prosim; prectete pamet chyb
  4. mks16V odpověděl na Marek's téma v Hospoda FA & RO
  5. na hovno uhel 90 stupnu - 16V dve vackova. nejlepsi rozvody 180stupnu!
  6. 63 a 77 kW jeden vackova - retez 66 a 81 kW dve vackova a remen? diky
  7. mks16V odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Nekdo ma 1,4 16V 74kW po uprave 81 - 85 kW? http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php?id=2023&name=Chiptuning%20%8Akoda%20Fabia%201.4%2016V%2074kW
