octan
  1. Zdravím. Poprosím o pomoc pri diagnostike netesnosti chl. kvapaliny. Je to pravdepodobne čerpadlo ? Alebo niečo iné ? Viac na obrázkoch. Vopred ďakujem za pomoc.
  2. Zdravím. Potrebujem poradiť pri probléme klesajúceho volnobehu pri zapnutí ventilátoru kúrenia. Pri zapnutí ventilátora na 2,3 alebo 4 volnobeh padne až na 400 . Bez ventilátora cca 900 . Poradí niekto?
  3. Klapka vyčistená, ale predpokladám že vyčistením som rozbabral základné nastavenie a bez funkčného pripojenia cez VAG nenastavím ani prd. Ako nastavím klapku ?
  4. Zdravím priaznivcov a znalcov SKODY Felícia 1,6. Moja otázka znie : Dá sa prečítať a poprípade nastaviť-preskúšať motorová jednotka ( MagnetiMarelli 61600.284.06 PV1 24.04.98 , Skoda 032 906 030 AG) VAG-COM-om IHR 304 ? Moja Felda - TMBEGF614W0868923. Aké mám vybrať r.jednotky? auto scan nenašiel ani prd.Donedávna som fungoval na Octávii ale na Felde ee. Čo sa týka volnobehu, tak je jedno či je motor studený alebo zohriaty volnobeh je nepravidelný-kolísavý až nakoniec zdochne. (sviečky,rozdelovač,VN kabeláž v poriadku) Motor nad 1000 otáčok - pieseň práce, ťah a sila. Len ten volnobeh chvílu ide ale väčšinou zdochne. Poradíte niekto ako vyriešiť ten problém s volnobehom.
  5. octan odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Toto ma nenapadlo !!! Diky za správny smer....
  6. octan odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Zdravím. Možno poradíte? Kde nájdem plus 12 Volt na napájanie denného svietenia po zapnutí zapalovania. Ďakujem vopred
  7. Tak som sa k tomu konečne dostal . Vag diagnóza : Řídící jednotka: 1U0 920 841 B Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 Kódování: 19123 Opravna #: WSC 31480 TMBHX41U338707476 SKZ7Z0C2019343 1 Nalezeny chyby: 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus Po nájdení (dakujem za identifikáciu miesta) a odpojení: Vag diagnóza: Řídící jednotka: 06A 906 033 BG Komponent: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600 Kódování: 00231 Opravna #: WSC 31480 TMBHX41U338707476 SKZ7Z0C2019343 1 Nalezeny chyby: 16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadicky A tak som si neni istý ktorý s tých dvoch je ten vadas. Poradí niekto?
  8. Ďakujem za info, zajtra zrealizujem pátranie.
  9. Priatelia, to som jediný ktorý má problém s kontaktom teplomeru? Nie som elektrikár takže sa obraciam na odborníkov. Je to čidlo teploty niekde na chladiacej sústave? Neviem kde môže ten blbý kontakt byť ! HELP
  10. Poprosím o radu. Teplomer chladiacej kvapaliny prestane ukazovať teplotu a za chvílu zase všetko v poho. Je to nepravidelné a neviem čo tomu je. Pravdepodobne skorodovaný kontakt. Poradíte niekto ako na to a kde je pes zakopaný ?
  11. octan odpověděl na yesa's téma v Podvozek
    Když zavzdušníš ABS tak ho musíš odvzdušnit přes VAG, teda aspoň u Octy. Mozes vysvetlit STIHACKA ako sa odvzdusnuje ABS cez VAG ? VOPRED DAKUJEM
  12. To je sila ! Nemôžem si pomôcť, ale asi budú treba silné argumenty. Podložka = zmena ET To je jednoduchý sedliacky rozum.
  13. Plne súhlasím so stihackou ! Dočkám sa normálneho argumentu proti podložkám? Nehovorím o extrémoch ale o zdravých 1 až 2 cm.
  14. Ad: David-pv, Pepa007, Aidolon okrem toho že je to prasárna, ptákovina a iný pádny argument neni ? Mne sa nepáčili utopené kolesá. Podložky čiastočne vzhľadový problém poriešili . A skúsenosti budem mať určite za nejaký čas. Ad: Danone mám predlĺžené skrutky a aj bezpečnostné sú predĺžené.
  15. octan odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Zdravím. Táto téma zaujíma aj mňa. Priznám sa že som preliezal rôzne firmy, ale toto je cenovo lepší stred. Skúseností nemám ale rád by som sa pri tejto príležitosti spýtal: Na úkor svetlej výšky pribudne tvrdosť pruženia? (nie tlmenia)
