Vše, co zveřejnil jaydoo
BOLERO
Ako sa da v Boleru spraviť AUX vstup ?
Coky14: odpoji sa ti to hned, alebo zaktualizuje par kontaktov? Lebo moze byt niektroy kontakt nestantartny a pri nom sa to odpoji. Napr. Vela cisiel, alebo fotka. Uz sa to tu niekde spominalo.
VAG : 01135 a 00323
No tak som zistil, že bude aj niečo s alarmom. Týždeň - dva dozadu ma upozornili, že mi bliká auto, ale nič nebolo počuť. Len sa mi raz ráno zdalo, že horšie štartuje auto, ako keby niečo vybíjalo baterku, tak som ju dobil a pri výmene sa mi spustil alarm. Auto blikalo, ale truba len tak potichúčky skuvíňala. (Baterka nemá ani dva roky, jazdím dlhšie trasy, takže sa dobíja) Takže kde môže byť problém ? Skrat? kabeláž ? Je nejaka založna baterka na alarme?? Alarm je original škodovácky.
VAG : 01135 a 00323
VAG mi začal vypisovať tieto chyby: Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 433 BL Díl: 01 KSG 0301 Kódování: 98F802007F2D8505484FC61004 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Řídící jednotka: 1K0 951 605 C Díl: LIN BACKUP HORN H02 1301 Díl: NGS No Answer Díl: IRUE No Answer 2 závad nalezeno. 01135 - cidla pro kontrolu vnitrniho prostoru 004 - zadny signal / komunikace 00323 - snimac naklonu vozidla (G384) 004 - zadny signal / komunikace Podozrievam kabeláž, ale neviem, kde mám začať hladať.
prestavba Bi-halogen H7 na BI-XENON
Ja som od toho upustil, pretože mam paraboly. Ked vidim niektorych frajerov, co idu oproti a sviatia mi vsade, tak som si povedal, že ja to nechcem. Ked som pozeral navody, nie je to tazke namontovať. Asi si ju zle osadil, prekontroluj to, ci ju nemas nakrivo.
No mám klasickú parabolu na O2. Do šošovky by som to neváhal namontovať, teraz som na vážkach. Jednak nechcem, aby ma drbali policajti a hlavne nechcem oslňovať protiidúcych vodičov. Viem, aké to je nepríjemné. Preto kebyže dávam, tak dám tu , čo zabraňuje protioslňovaniu. Dôvod je, že jazdím dosť čast večer a počas tmy, skúšal som už rôzne žiarovky a toto vyzerá celkom ok. Majú tam aj prehlásenie o zhode.
Toto ma tiež nejako zaujíma, ako je to teda s HID sadou ? Je to zakázané, tolerované, alebo povolené ? Pozerám sa po niečom takomto http://www.gsmalarm.sk/xenony/xenonove-sady/h7r-xenon-protioslnujuce/xenonove-reflektroy-h7r-5000k-komplet-sada
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Diky. Tak to uz hadam aj bude robit dalši majiteľ
Pani, toto leto som prekrocil 200.000 km. Kedy treba menit rozvody? Zase po 120.000? Menil som ich niekde okolo 120.000, musim kuknúť. Je este treba niecomu venovať zvysenu pozornosť?
- 1.4 TSI (90 kW)
1.4 TSI (90 kW)
Prečo ti po 60.000 km menili rozvody a napínák ?
Nefunkční přední stěrače
Ako stiahnuť ten plast, čo je nad motorčekom, pod oknom ? Nasilu, má to nejaké zúbky ? Sekajú mi stierače, tak ich chcem premazať. Ramená mám už dole. Edit: uz som na to prisiel, je to len nasadené na okne zvrchu. Treba to trošku nahnut a vypacit.
iPhone neumí nativne rSAP. Je to tu aj popsané.
To som nevedel, ja mam S Galaxy Nexus s čistým Androidom a funguje mi.
S4 tuším nemá priamo podporu rSAP. Skus toto: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.rsapinstall https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.rsap
Možno to je preklep a má to byť 150 tisíc
No na tú spotrebu má ozaj veľa vecí vplyv. Len pre upresnenie, to chodíš 4 km, alebo 20 ?? motor sa na 4km ani nestihne zahriať, ale podľa mna má na to väčší vplyv tie 17ky. A treba brať do úvahy štýl jazdy a plynulosť premávky. A to máš podľa PP ? Tam tiež môžeš mať odchýlku.
Asi je, ale na to stačí aj bicykel Záleží, či je to do kopca, z kopca, ale za 4km sa ti nemôže ani zahriať motor.
Dik, skusim to.
Skusim. Alebo s Vagom ?
Ako sa robí zakladne nastavenie na klimatizáciu ?
BOLERO
Kde sa dá prehrať FW na Bolero ?
Už chápem
Ne, to spíš ty intelligentní molekuly ?Ale cela veta mi nedáva zmysel, keby plnily 505.01, tak tu 505.00 nemusia uvádzať, pretože ju 505.01 obsahuje.
ka-spel : z toho tvojho prispevku to fakt ťažko pochopiť.
