Rmmn
  1. Rmmn zveřejnil téma v Exteriér
    Dobrý den nemate prosimvas nekdo fotku auta s touhle maskou? dekuji moc
  2. zjistit to de jedine tak ze to rozdelam ze? myslim tim stahnout pruzinu s tlumice Edit. cetl sem v prvnim prispevku diky za radu
  3. a mužu s tím jezdit chvili?
  4. Zdravím pánové mám takový problém na mé octavii. Nedávno jsem měnil ložisko na LP kole všechno proběhlo OK. ale do cca 2 dnech se projevila taková závada : když auto delší dodu stojí pak se rozjedu a vytočím poprvé kola něco práskne jako kdyby se něco od něčeho odtrhlo a pak už je všechno ok ani při jízdě na nerovnostech nic nebouchá. má s tím někdo zkušenosti? Díky za všechny tipy
  5. po vymene predni lamba sondy je to ok. Spotreba sla o litr dolu.
  6. Tak dnes me to udelalo znova a vsiml jsem si ze pri tom problikne kontrolka baterky - červeny obdelnik s plus a minus. ma s timto jevem nekdo zkusenost?
  7. zdravim vas panove mam takovy mensi problem s mou octavii r.v.2000 2.0 benzin AQY. Dela me to cca kazdych 800km. jedu na jakoukoliv rychlost a auto jakoby prestane reagovat na plyn i kdyz ho mam seslaply na podlaze tak jakoby jelo na volnobeh, musim podradit a nebo cca po 5sekundach opet chyti dech a jede jak ma. Mate s tim nekdo zkusenosti
  8. Taky me prestly funguvat blinkry zavada byla v rele blinkru (vystraznem trojuhelniku) zkousel jsem ho ruzne cistit + nastrikal kontoxem. Nic nepomohlo tak jsem musel koupit novy origo 560kc , nahrada 250Kc tak jsem vzal origo nebudu za chvili kupiovat novy. Jinak dneska jsem vymenil lambdu pred katalyzatorem + zapalovaci kabely + svicky auto jezdi jak ma a spotreba z 7,5 - 8l sla pekne dolu na 6,5 - 7l takze naprosta spokojenost. take zmyzelo mirne pocukavani od 2500 - 2800ot/min
  9. zkusim to teda tady Vag mi pise: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 018 FH Komponent a/nebo - verze: 2.0l R4/2V MOTR HS V03 Kódodvání softwaru: 00011 Kód opravny: WSC 33316 2 Nalezeny chyby: 16518 - rada 1 -sonda 1 Bez aktivity P0134 - 35-10 - - - Sporadicky 17536 - rada 1: prizpusobeni smesi (mult.) System prilis chudy P1128 - 35-00 - - Svičky + zapalovaci kable sem menil tim to neni. Termostat + cidlo chladici kapaliny take. Setkal se tim nekdo, Diky za rady.
  10. hledal sem a zadne podobne sem nenasel s tim co pise vag me takl jinde v tematu neni
  11. cim to je i SZ
  12. foxdivemaster začal sledovat Rmmn
  13. Rmmn zveřejnil téma v Ostatní
    panove potrebuju pomoct najde se nekdo na uhersko hradistsku kdo ma kabel na diagnostiku? Svuj mam rozbity a novy me prijde po nvem roku. A nutne potrebuju vymazat pamet zavad. Najde se nekdo kdo by mi pomohl? Diky
  14. Rmmn odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Boršice u Buchlovic
  15. zitra jedu za odbornikem pres tyto veci a kdyz sem mu to popisoval tak taky mluv io vykonove casti. Takze se uvidi zitra
  16. zesik je 3 kanal ma dva vystupy na repra plus zvlast subak. Honim je proto ze jsou silnejsi nez predni mac audia. Mel jsem to tak uz na minulrm aute a byl sem spokojen
