BOLERO
A jeste jedu: Senzor na BOLERO vo verzi Superb nefunguje na Octavii. Po dovoch rokoch testovania funguje len senzor v palubke. - mimochodom ked vymenim POLODOT za MAXIDOT senzor tam bude fungovat ako povodne, ked je tam kolecko na jas? Po druhe: nasel sem totok http://www.kanclservis.cz/cz-detail-626403-antenni-adapter-double-fakra-samice-2x-fakra-samec.html kdo chce dodelat druhu antenu, staci vymenit jeden konektor v tom spojenom za puvodny antenny a na druhy nacvaknut ORIGO antenu zo skodovky bez prepojovaceho kablu - ta sa umiestni pod palubku pri radii. Neni to tak elegantne riesenie ako nacvaknut frekvencnu vyhybku... ale mate 2 plnohodnotne anteny, a mam pocit ze ten 2tuner je aj preto ze interpoluje signal s oboch anten a dokaze digitalne dopocitat chyby.. vid. BLAUPUNKT .. co s rovnakym signalom z vyhybky moze radio maximalne sucasne preladovat na dalsie stanice alebo TP. Dotaz do plena: nakodovali mi BOLERO v origo servisu na moje auto s 2.2 repro.. a zmizlo menu nastaveni zadnich repro. Skusali sme potom nakodovat 4.4 repro ale ani po restartu radia se menu nezobrazilo? Skusal to i Vasa. Je pravda ze dodnes ty repra tam nenisu osadene... ale ked som to radio kupil, i bez repraku v zadu to menu zobrazovalo. Vie nekdo kde je zakopany PES?
BOLERO
Vis jaky jsi mal SW pred prehratim a jaky mas teraz?
BOLERO
Jasne ze sa da, na aukru alebo tu na bazare kupis origo antenu podla konektorov - FAKRA - ta ma v sebe zosilovac - a potrebujes prepojku medzi konektorom anteny a konektorom radia, riesil som to origo kablom co sa tu tiez predava len ma 4m.. alebo skus neaky eshop kde zozenes prepojovaci konektor. Neni som isty ci je to samice nebo samec.
PP se nuluje po 20ti hodinách
Ahoj, mam rovnaky problem, AUTO OII facelift liftback, 1.6 MPI, r.v. 2009 (m.r. 2010), Classic, povodne bez PP, ale vymenou podvolantovej jednotky a packy som dal v orig. skoda servise dokodovat a namontovat kvoly zaruke (prva a posledna vec ktoru zvladli a to som im dal presne kodovanie a postup). Problem - nuluje sa mi po case nahodnom, dlhodoba spotreba, teraz som od teba cital ze po 20h, tak to budem sledovat. Riesenie- v Skoda servise nemaju new SW ani firmware, tak oznamili ze sa to stava a nevidia to ako zavadu. Napis ci vobec a ako si to vyriesil. Posledna moznost je zmena za MAXiDOT... - Inak v skodovke mi vymenili iba sviecky v zaruke, ked som tam bol asi 3x ze mi padaju otacky po nastartovani a kolisa elektrika... - Na vadne lozisko zasa povedali ze mam zle zjete gumy pretoze jazdim sam v aute (15 000km na letnych aj zimnych)... - celkovo posledne roky skusenost zarucnych oprav v origo servisu ci Skoda, Ford a ine su na bode mrazu... skorej si zaplatit za vlasne peniaze mistra z fora... som sklamany
Čína auto DVD přehrávač s GPS a více
No staci pozret cas kedy bola tema zalozena... alebo nekdo maka 25h denne?
Jak to nastavit? Nulování trip a průměrné spotřeby?
Co moze byt spatne, ked sa mi resetuje pamet dlhodobej spotreby uplne nahodne? V servise povedali ze sa to stava na novych autach (mam OII FL MR10) upgrade jednotky nemaju oficialne a dokonca pri volnobehu ked stojim na krizovatke okamzita spotreba zacne rast skoro na 39 lit/km. Diagnostika im nevyhodila ziadnu chybu.
Zeder v OIIFL
Dal som si ZEDER do mojej Oktavky v 2010 okamzite ked som zo salonu vysiel a namieril do BA (najblizsie stredisko ZEDER), samozrejme termin som mal dohodnuty. Ohladom montaze, nevidel som technika v Origo skoda co vie tak rychlo demontovat a namontovat komplet volant s riadenim... sledoval som vsetko co robili... na tyc riadenia nasunuli system a bud to prilepia tekutym kovom alebo zvaria k plechu uchytenom k tyci riadenia (aby neslo otacat volantom ked je zariadenie zamknute) Elektricky zasah bol iba v tom, ze prerusili kontakt a zapojili ho ako spinac (zeder ma v sebe spinac) ale to sluzi iba ako kontrola, ze ked mas zamknuty zeder nenastartujes (spinac vypnuty) ale ak to nechces, staci im povedat a nebudu upravovat elektriku. Je to asi na to, ze ked zabudnes odomknut a nastartujes... pojedes iba jednym smerom.. osobne zabudam casto ci mam zamknuty ZEDER Ohladom zaruky: auto kupene v Malackach, servisovane v CZ, a bol som na 3 zarucnych opravach - NIKDO NIKDE mi na to nepovedal ani slovo. Takze blamaz. Co moze byt ale problem, ked ti zhori auto(elektrika) z uplne inej priciny, mozu to zviest na ZEDER, ale to bude riesit poistovna a ta o ZEDER a ZAKAZE zo SKODA nic nevedia. Zhrnute a podtrzene. __________________ Odporucam ho tomu kdo chce kludne spat alebo parkovat na verejnosti, neochrani pred vykradnutim, ale aspon ti zostane auto. Inak dost spravi aj ta nalepka co sa dava do okna. Zlodeji to poznaju a racej idu o dum dal.
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
BOLERO
Jezdim na tom uz mesic a signal je o poznani lepsi, kde bylo MONO je STEREO a na 30km ceste kde mi vypadaval signal mezi kopci, ted drzi nebo sem-tam zasumi. Pouzil jsem origo kabel /cca4m/ je stoceny mezi radiem a prostorem na nohy spolujezdce, tam je taky druha antena. Stacilo jenom vysroubovat panel Climatiku a pak ho dat zpatky. CCA instalace 2. anteny + kabel 650Kc Kabel je dost dlouhy, mozna casem pujde jinde, ale zatim nic nezavazi a hraje o poznani lepe, a to nemluvim o TP, pokud das jenom jednu antenu na 2. konektor z leva, nenahrava dopravni info TIM v nastavenem case. Jinak 2. antena nemuze mit plastovy kryt na konektor, nevleze se do radia, ale to se da jednoduse sundat.
Zeder v OIIFL
To su same marketingove bludy... mam OII FL kupenu v SR, dal som namontovat ZEDER, pri kupe som to konzultoval s predajcom ktoreho osobne poznam a vravel ze je to super vec, vseci znami si to montuju, ale ofiko stanovisko je.. NIE.. iba DEFEND a podobne ZAZMLUVNENE su tie najlepsie....a samozrejme povolene. Servisujem to v CR a tam mi nikdo na to nepovedal este nic. A to som uz riesil zarucne opravy. Pokial by to bolo nebezpecne, tak by to nepredavali, pretoze by ich niekdo zazaloval a bolo by to v spravach... a videl niekdo nieco take?? Ja vidim v spravach iba to ako sa octavie kradnu... a to je realita. A ked je system, ktory to ochrani, alebo odstrasi, tak je ucinny. Vec nazoru, ale kdo o tom uvazuje, nedajte sa hned odstrasit.... FUNGUJE TO...
BOLERO
Koupil jsem Ploutev s FM, GSM a GPS, ty vymenim za puvodni, kterou soupnu za radio.
BOLERO
Ja du do této varianty http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=1Z0051551A&searchcat=0000000106&ref=%3fc%3d0000000106 a další origo škoda anténa umístněná v palubovce za radiem.
BOLERO
Kdyz podrzim stisknute tlacitko setup cca 5 sekund a zvolim FM je tam servisni menu radia Ta kmitoctova vyhybka ma realne lepsi signal nez jedna antena nebo stejny? Muze to nekdo v tomto menu porovnat? Lidicky mate na BOLERO s jednou antenou uroven signalu STEREO nebo jen MONO a POOR V tom servisnim menu to pri jedne zapojene antene ukazuje ANT1 ON - ANT2 OFF co vam to ukazuje pri pouziti teto vyhybky?
- Palubní počítač - problémy, nastavení
