Petr150
Vše, co zveřejnil Petr150
  1. Petr150 odpověděl na Jan R.'s téma v Ostatní
    Pokud to doplatíš třeba do měsíce, chtějí poplatek 1% z hodnoty úvěru. Ale je to jen, když úvěr bereš jako jako fyzická osoba. Na firmu to berou jinak.
  2. A není náhodou při výkupu podmíněno, že musíš auto mít 6 měsíců napsané na sebe? Takhle to je psaný asi na švagra.
  3. Pak by uz musela byt chyba v servocerpadle. Zadna chyba se nikde nenacetla,bylo to ve dvou znackovych servisech a nic. Problem je jen v zime a kratce po startu pri rychlejsim pohybu volantu.
  4. Je tam koyo. Auto je 1.2 http 47 kw, 2005 najeto 82000 km. Na té diagnostice i když nefungovalo momentálně servo a svítila kontrolka tak závada nic a prý se servo jako odpojí či co. Ještě jsem to taky řešil s dalším elektrikářem a ten radil dát tam autobaterii silnější co tam vleze. Ted tam je 44 amh.
  5. Zdravím. Přesně tyto podobné problémy mám už dva roky když jsou venku mrazy. Při rychlejším otáčení volantu se servo kousne, ztuhne. Pak se zase chytí a jede. Na diagnostice žádná závada nenačtena. Řešil jsem jiný snímač otáčení, nová baterie, vyměnil olej v servořízení, prošel ukostření i svazek a nic. Přes léto pohoda vše funguje. Ale bojím se co přijde v zimě.
  6. Zdravím.Měl jsem stejný problém, bylo zlomené elektrické vedení v průchodce mezi dveřmi a karoserií.
