Vše, co zveřejnil RadekRS
Nevite nekdo kde by se dal koupit..?
axon ne??
loketka
sklop si ji vertikální polohy a odklop ji , pak už uvidíš sám jak to tam je zacvaklý. chce to plochej středně velkej šroubovák, kterej strčíš mezi víko a tělo loketky,vypáčit kloub víka do jedný strany a pote to víko vytočit do vnitř. pozn. rádo to praská. Víko pak rozebereš tak že menší plochej šroubovák vrazíš v půlce mezi látku a ten plast a vypáčíš postupně směrem k zámku z obou stran. myslím, že je lepší sundat jí celou z trojnožky, protože je to fakt umění to sundat, aby to neprasklo, oddělit víko už je v klidu i když zlomíš nějakou plastovou packu tak to víko bude bez problému držet
vymena ovladace svetel predface na facelift
Jo to bude asi ono .. Díky moc
jo přesně tak díky za schema.. přepinoval jsem konektor naklápění světel na faceliftovej, kterej má už potenciometr zvzlášť( ne v ovladači světel), tím mi zbyl jeden kabel (gr/bl) pozice PIN5 v konektoru naklápění/regulace osv., ale nefunguje veškeré podsvicení........ (prý se má propojit S PIN17, ale to nefunguje)
- wag
- wag
Ahoj, nevíte někdo co je potřeba konkrétně předělat při výměně spínače světel z faceliftu ?? U ovl. naklápění světel je navíc PIN5. Spínač světel má shodnou svorkovnici, ale nejde podsvícení.....
Sada do auta CARK-91
Mikrofon se obvykle dává někam nahoru do lampičky nebo vedle clonítka, na sucháč apod. Nejlepší je koupit konzoli, resp. držák co se šroubuje pod climatronic, nebo pod ovládání klimatizace. Jednotkau mám pod skřínkou spolujezdce. Zapojení je v manuálu..... RED(2A Fuse) +12V Permanent 12V supply BLACK GND Negative Ground BLUE(1A Fuse) IGNS Ignition Sense YELLOW XCRM Car Radio Mute GREEN(1A Fuse) AMC Antenna Motor Control
Samovolné přidání otáček
Jedině VAG, nemá cenu laborovat, když je to tak jednoduchý...Taky jsem měnil čidlo teploty chl. kapaliny, přesně stejná závada( cca 600,-) a je po problému. Jinak jsou tam dvě varianty, modré a černé, takže je dobrý koupit to podle toho starýho
Vyhřívání sedadel
zkus změřit v konektoru pod sedačkou, jestli tam jde proud, jestli jo tak je to v dečce...
Vyhřívání sedadel
Jako že to úplně vychladne ??? Rele na to nemá vliv, předpokládám, že ovládání funguje tak pravděpodobně čidlo teploty...........
Vyhřívání sedadel
Nejspíš proto, že když natopí na určitý stupeň(pot. ovladače), relé rozepne a začne znovu topit až když se podkročí teplota, kdy relé znovu sepne ...
Dodělání zámečku v kastlíku před spolujezdcem
nejsou náhodou všechny zámky ve schránkách univerzální, tzn. že je otevřeš všechny jedním klíčem.... ??
zamek loketky
Co vím, tak škodofka v prvním kvartále tohoto roku u některých dílů "upravovala" ceny. Samozřejmě že směrem vzhůru (cca dvojnásobek) . Řekl bych, že někteří dealeři si přecenily i skladové díly nakoupené ještě za staré ceny...
Airbag konektory
Na O2 to jde objednat to vím. Tak jednoduchý to na vrakovišti nebude. Kdo Ti ustřihne ze sedačky konektor, jedině, že by byla úúplnně na..... Mimochodem ve Škodovce konektor včetně pinů a kabelem k airbagu 1000.- Káčé
Airbag konektory
Myslíš, že se dají koupit i obráceně tzn. na straně sedačky (zásuvka) ?? Rád bych to udělal v klidu a pak to jen prohodil.
Airbag konektory
Ahoj, nevíte někdo kolik asi stojí nové konektory k airbagu sedačky?? Šedé sedačky mají jiné konektory než černé i jiné piny ....... A jak jste to kdo řešil při výměně ???
